Автор Тема: СПОРТ РАСПРЕДВАЛ НА 06  (Прочитано 3664 раз)
Оффлайн ALEKO548
  • вид ночью 2141
« : 12 Марта 2011, 11:17:07 »
Я КУПИЛ ВАЛ НА 06 ДВИЖОК ПОДЪЁМ 10,5 ШИРИНА ФАЗ 265 ,МНЕ СКАЗАЛИ ЧТО ПРИ 5000 Т ОБОРОТАХ КЛАПАН МОЖЕТ ВСТРЕТИТЬСЯ С ПОРШНЕМ ,МНЕ ИНТЕРЕСНО НАДО СТАВИТ ПОРШНЯ С ВЫТОЧКОЙ ,ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ИЛИ СЛЫШАЛ ПОДСКАЖИТЕ !!!!!!
« Последнее редактирование: 12 Марта 2011, 13:58:02 от ALEKO548 »
  • МОСКВИЧ 2141 1992ГОДА ДВИЖОК 06 . солекс 1.5 ,БСЖ ,
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #1 : 12 Марта 2011, 14:48:31 »
производитель хто?
Оффлайн ALEKO548
  • вид ночью 2141
« Ответ #2 : 12 Марта 2011, 14:50:42 »
колобок нуждин
Оффлайн Falcon689
« Ответ #3 : 12 Марта 2011, 16:44:54 »
маловероятно.  Могут встретится если будут клапана подвисать,что при 5000 маловероятно.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн Galaev
« Ответ #4 : 12 Марта 2011, 18:46:16 »
А какая ширина фаз у него?
В любом случае, 5000 - рановато, при 5500 могут начать подвисать, и то маловероятно если пружины хорошие стоят (а продающиеся пружины не всегда нормальные). Если уж так сильно боишься - купи ещё и шриковские пружины.
« Ответ #5 : 12 Марта 2011, 19:21:06 »
ШИРИНА ФАЗ 265
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #6 : 12 Марта 2011, 19:51:11 »
ШИРИНА ФАЗ 265
отключи капс.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн ALEKO548
  • вид ночью 2141
« Ответ #7 : 12 Марта 2011, 21:14:08 »
пружины еще нормальные родные стоят  🧐
Оффлайн х123ас
« Ответ #8 : 13 Марта 2011, 00:50:19 »
да ничего там не будет зависать, раньше работа вала закончится. Фаза детская, дай бог чтоб в 6000 крутился с эффектом. А на таких оборотах скок пружины отработают без проблем.
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн kriJ
« Ответ #9 : 13 Марта 2011, 05:05:40 »
какие-то валы на 6ой двиг - ерунда всё это......настрой нормально стандартный мотор......имхо
  • 88Год ! номер 9540:) белый в крапинку) http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/krij/
Оффлайн Galaev
« Ответ #10 : 13 Марта 2011, 08:43:12 »
ШИРИНА ФАЗ 265
Ну, на 6000 оборотах и факой фазе бояться нечего. Была бы фаза 280 градусов - ещё может что-то быть, а при 260 врятли (при условии нормальных направляющих втулок и пружин). Кстати, кто-нибудь видел в продаже прибор для измерения жёсткости пружин? Выглядит как маленький гидравлический пресс с монометром. Интересно сколько стОит...
Оффлайн ALEKO548
  • вид ночью 2141
« Ответ #11 : 13 Марта 2011, 09:57:11 »
в продаже не видел ну где то есть спец оборудывание мне расказывали !!!!!из 16 комплектов пружин собрали один чтоб жосткость была одинакова 🤦‍♂️ ,я до этого вообще вал взял 11,8 на 296 ,мне сказали его настраивать  очень трудно и надо головку пилить паук ставить , и на карбюраторе его очень сложно настроить
Оффлайн Galaev
« Ответ #12 : 13 Марта 2011, 11:20:14 »
296-й вал - это жутко! 😀 И подъём большой. Холостых не будет на таком валу как класс, ехать это начинает тысяч с 3-х, если не дорабатывать каналы то тысячам к 5 двиг задохнётся. А карб под такой вал задолбаешься отстраивать - на низких оборотах будет слишком большая пульсация во впуске - из-за широкой фазы часть смеси выкидывет обратно во впуск перед закрытием клапана.
Оффлайн ALEKO548
  • вид ночью 2141
« Ответ #13 : 13 Марта 2011, 11:54:40 »
ВОТ И Я ОБ  ЭТОМ ЖЕ ВАЛ ЗЛОЙ  😡
Оффлайн х123ас
« Ответ #14 : 13 Марта 2011, 12:49:49 »
Ерунда это всё, и настроить можно, и холостые будут, где то в районе 1100-1200. Конечно поморочиться придётся, но за то поедит. Результат даже в сток ГБЦ не плохой будет, хотя конечно лучше пилить...
Оффлайн Galaev
« Ответ #15 : 13 Марта 2011, 17:24:54 »
Согласен, это не 320градусов, бывает гораздо круче, я согласен. Но вал с подъёмом 11,8 и фаза в 296 градусов для городского мотора совсем не нужна. Это если только стритрейсерам надо 😀
Оффлайн Forsash
« Ответ #16 : 13 Марта 2011, 17:55:34 »
Во сказочники - фаза 290 , подъём 11 , холостые держит от 750об\мин но стоит 800 , мотор тянет с 1000об\мин легко , всё зависит от литража , если такой вал поставить на 1.3 то ехать будит только после 3000об\мин.
Оффлайн х123ас
« Ответ #17 : 13 Марта 2011, 18:19:07 »
+1. На зубиле у меня когда 8вэ было, стоял 12.1/292, с перекрытием 3мм. Мотор был объёмом 1.3. там с хх конечно проблемно было, точнее проблемно было когда включал электропотребители, а так хх 1200 держал вполне. По городу катался без траблов. А уж на верхах валил он знатно...
Оффлайн Shum@her
« Ответ #18 : 14 Марта 2011, 17:40:16 »
У мя стоит Колобковский вал,подъём 11,2 фаза 289,всё норм.,не зависает даже при 6800 об./мин.,холостой ровный тока с 1200.правда одна пружина лопнула(внутреняя),а так норм.
AZLK 2141
00, 2000 г.в.,VAZ 2106,инжектор.Волго-тормоза,вакумник и ГТЦ "Волга"вскоре дисковый зад.(Больше его нет,сгорел полностью,жаль.)
Оффлайн ALEKO548
  • вид ночью 2141
« Ответ #19 : 14 Марта 2011, 18:22:34 »
                                                 ну это у тебя средний вал самый смак  😎
