Автор Тема: Заливает свечи на подсосе  (Прочитано 8668 раз)
Оффлайн Victor_21412
  • СВА
« : 13 Марта 2011, 10:22:25 »
Зимой когда были морозы машина заводилась с первого "жика" ,двигатель работал ровно и прогревался быстро вообщем проблем не знал. Наступила весна на улице стало теплее -5 вышел с работы вечером заводить машину вытащил подсос чуть дальше середины и педаль газа чуть-чуть и все движок затроил, убираю подсос и начинаю педалью газа играть мин 5 так грею все потом не троит. Но вот подсос даже на теплую не хочется рабоатт  чем дальше вытащишь после 2 тыс. оборотов  заливает свечии машина начинает глохнуть. Была такая проблема мес 3 назад в автосервисе чистили настраивали карб  . Так вот подскажите может самому сделать можно проблема с потраиванием двигателя уже достала.
Двигатель уфа 1.5. карб ДААЗ...
ВА
« Ответ #1 : 13 Марта 2011, 10:28:27 »
Дааз делает разные карбы ОЗОН и СОЛЕКС - самые распространенные.  У вас то какой?
В любом случае нужно настраивать пусковое устройство. Только на разных карбах по-разному.
  • СВА
« Ответ #2 : 13 Марта 2011, 10:30:55 »
Кабр озон
ВА
« Ответ #3 : 13 Марта 2011, 10:34:40 »
Вам сюда: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5695.0.html
Попытайте там maxpon-a
Большой, однако, специалист.
  • СВА
« Ответ #4 : 13 Марта 2011, 12:17:13 »
вытащил подсос чуть меньше середины педаль чуть-чуть завелась как надо и оброты держит хорошо. погрел минутки 3 подсос вытаскиваю оброты поднимаются как надо как это понимать? раз на раз что ли....
ВА
Andy C
« Ответ #5 : 13 Марта 2011, 20:03:51 »
Ничего страшного. Проверьте: нормально ли срабатывает у вас пусковое устройство. Делать это надо вдвоём - один сидит за рулём, а другой смотрит на воздушную заслонку. При этом "черепаха" должна быть снята, а подсос вытянут. Прямо над карбюратором лицо нельзя держать(в случае обратной вспышки останетесь без глаз). При прокрутке стартером заслонка должна дёргаться в такт с цилиндрами. Если этого не происходит -         возможно у вас "задубела" мембрана пускового устройства и поэтому она слабо реагирует на вакуум. создаваемый двигателем при работе. Из-за этого не открывается как положено воздушная заслонка и мотору не хватает воздуха. Либо где-то неплотность в соединениях карбюратора, дающая утечку управляющего этой мембраной вакуума. В первом случае достаточно поменять мембрану, во втором - протянуть винты крышки пускового устройсива, его крепления к карбюратору, а также(в случае необходимости) винты крепления крышки карбюратора к его средней части и винты крепления "нижника" к "среднику"( для последнего прийдётся карбюратор снимать)
