Автор Тема: после кап ремонта стук как у дизеля!!!!(((  (Прочитано 11844 раз)
Бунин
подскажите пожалуйста умные люди!!! перебрал движек ... все как полагается ... новая поршневая, клапана оставил те же только притер... так вот при работе стучит как дизель в районе клапанов... зазоры все в норме !!! три раза регулировал стук не уходит...
Оффлайн Nikitka
« Ответ #1 : 15 Марта 2011, 07:44:13 »
ну интересная болезнь=) а разпредвал посмотрел? если качается в шейках то и будет как у дизиля и давления не будет, может еще много чего быть=) подробнее опиши=) а то стук под головой не много=)
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Бунин
« Ответ #2 : 15 Марта 2011, 12:03:53 »
 распредвал до разборки не стучал... и по всем показателям живой еще! а звук такой как стучит один какой то клапан, и именно своей тарелкой, так как коромысла не гремят крышку снимал....
Оффлайн Nikitka
« Ответ #3 : 15 Марта 2011, 13:44:37 »
может засухарил плохо, обычно после засухарки проверяют(я по крайней мере стучу по ним медной наковаленкой) может зазор большой должен быть 0.15-0.17 как в камасутре, проверь, а так то строить доводы бесполезно, но вал проверь на всякий случай, бывает что без масла его прокрутят на холодную и он сдирает шейку
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Бунин
« Ответ #4 : 16 Марта 2011, 01:16:56 »
по сухарям стучал алюминиевой наставкой все ок ... завтра буду ковырять !! отпишусь обязательно!!
Бунин
« Ответ #5 : 19 Марта 2011, 13:29:58 »
оглашаю результат вскрытия: снял башку и обалдел !!! неправильно поставил поршня))) впускные клапана догоняли поршень и стучали!!!!! вот так вот ....
Оффлайн Nikitka
« Ответ #6 : 19 Марта 2011, 13:48:15 »
как то странно, я че то не уверен в этом, кажется где то не там косяк, раз у тебя клапана поршню догоняли, это может быть только когда на шестерне распредвала ошибешься на зубьях, либо распредвал другой, подумай
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #7 : 19 Марта 2011, 21:12:24 »
Нужно тщательно проверять метки ГРМ 🤦‍♂️.
 Но и поршня тоже можно неправильно поставить, будет стук, а вот клапана до них не достанут.
Правда в силе?
Оффлайн Профидд
« Ответ #8 : 19 Марта 2011, 21:39:56 »
Два зуба +или- от метки, погоды не сыграют, это факт. А вот поршня следует проверить, это распространённая ошибка.
Оффлайн Grund
« Ответ #9 : 19 Марта 2011, 21:43:02 »
а по подробнее об етом можно потомучто у меня подобная проблема, при прогреве и на холостых двиг работает как дизель, на оборотах стуков почти не слышно
AZLK 2140 1,5 БСЗ
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #10 : 19 Марта 2011, 22:23:08 »
в двигателе 331 сыграет,приехал один на таком дизеле после замены цепи,сняли гбц,а там следы от клапанов на поршнях.а надо было просто проверить метки....
Оффлайн Рыжуха
« Ответ #11 : 21 Марта 2011, 18:32:17 »
Ситуация такая: Перебрал мотор (УЗАМ 1,7), выставляю все по меткам, а поршни упираются в клапана в ВМТ. Попробовал звездочку на два зуба передвинуть, поршни  не упираются, но все равно достают до клапанов. Получается что метки не совпадают... В чем может быть дело? Уже замумукался я с ним...
Чтобы тему не открывать , решил тут написать, так как ситуация, как я понимаю, идентичная...
« Последнее редактирование: 21 Марта 2011, 18:34:09 от Рыжуха »
  • BMW 7er , Mersedes ML320 и разные москвичи
Оффлайн Ёрш
« Ответ #12 : 21 Марта 2011, 19:09:54 »
пиши какие поршни поставил и какой головкой закрыли.если поршни нового образца а головка старая от,1,7 то цепь бесполезно перекидывать
Оффлайн Nikitka
« Ответ #13 : 22 Марта 2011, 05:49:44 »
да пожалуйста подробней вашу причину, и с чего вы все решили что клапана поршни догоняют
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Рыжуха
« Ответ #14 : 22 Марта 2011, 08:25:53 »
Поршни и голова остались старые,поменял только кольца, вкладыши, шлифовал колено (в "Механике"😉. Все собрал, поставил по метким и пипец.Когда голову снимаю, то на поршнях видны следы контакта с клапанами (впускными).
Оффлайн Рыжуха
« Ответ #15 : 24 Марта 2011, 21:54:40 »
Так ничего понять и не могу! Всю бошку сломал...Ну как клапана могут в поршни упираться, если и голова и поршни старые, работали нормально...?... В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО🤯 Правда еще цепь новая, но я думаю она ни при чём...
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #16 : 25 Марта 2011, 00:03:19 »
Проверь ВМТ первого цилиндра на глаз, сравни с меткой на КВ. Капана закрываются, не погнуты?
Правда в силе?
Оффлайн Рыжуха
« Ответ #17 : 25 Марта 2011, 08:29:04 »
По меткам все четко, метка на колене совпадает с меткой на распредвалу (ровно посередине прилива). Когда прокручиваешь мотор при затянутой голове, то не доходя до ВМТ (если судить по меткам , то примерно сантиметр) поршень упирается. Стоит только отпустить голову, колено можно провернуть, НО все равно чевствуется как клапан и поршень встречаются. Когда снимаю голову, то на каждом поршне следы контакта с клапаном, примерно 3мм ( при этом клапана не гнутые, открываются и закрываются). Может прокладка тонкая попалась🤯 😲 ЗАГАДКА какая-то...Еще раз повторюсь что до ремонта голова и эти поршни работали вместе и проблем небыло.
Оффлайн HunterDen
« Ответ #18 : 25 Марта 2011, 08:41:25 »
А до ремонта у тебя случайно ли не две прокладки стояло? А то доставать будет. Голову точил?
  • Москвич 1991, 1,8 КОБЫЛЯК!!!)))
Москвич 21412 двиг. 1.8 УЗАМ. эл. зажиг. карб Солекс
« Ответ #19 : 25 Марта 2011, 09:19:18 »
Они там случаем вам вал не перепутали? Может чужой попался?
Проверить надо выступание поршней из горшков при снятой голове.
Если кромка поршня вылазит  за гильзу - смотрите что у вас теперь за коленвал.
