Автор Тема: тормозной вакумник  (Прочитано 12925 раз)
тормозной вакумник
« Ответ #20 : 04 Апреля 2011, 15:58:02 »
Значит я неточно помню.
По-моему, этот размер такой же, как на ВУ классики. Кто-нибудь точно знает?
С какой именно точностью надо? С него стрелять что-ли? 0,5 мм - это обычный зазор в дырках в кузове.
Alex1205
тормозной вакумник
« Ответ #21 : 04 Апреля 2011, 18:24:56 »
Спасибо огромное, вы очень меня выручили. Просто Москвич у меня мертвый, а купил себе Мазду, а на мазде дохлый вакумник. Хотел поставить с москвича, но размеры очень отличаются. Еще раз спасибо.
Eugyn_Ch
тормозной вакумник
« Ответ #22 : 21 Апреля 2011, 07:43:16 »
Здравствуйте. Оживлю тему чтобы не создавать новой. Похоже на то что появились проблемы с вакуумником. Педаль стала намного жестче. При нажатии на тормоз падают обороты ХХ. Иногда машина вообще заглохнуть пытается при торможении. Обороты ХХ стали плавать....причем в минус. При осмотре вакуумника выявил тамкую особенность. Штуцер(как я понимаю обратного клапана) вакуума к которому подходит шланг от коллектора немного болтается, отсюда вопрос - это норма или так не должно быть? Раньше не трогал поэтому не знаю.
Оффлайн maxpon
  • Максим
тормозной вакумник
« Ответ #23 : 21 Апреля 2011, 08:48:17 »
Клапан там на резинке, крутится- вертится, на резинке во всех направлениях .
Главное,чтоб не подсасывал. Но там уплотнение доброе.
Вакуумник дохлый. Менять без вариантов. Никакая регулировка не поможет.
Какой кстати вакуумник- родной Кинешма или Лукас ?
Eugyn_Ch
тормозной вакумник
« Ответ #24 : 21 Апреля 2011, 13:06:02 »
Родной стоит Кинешма....машина прошла с ним уже почти 100т.км. Проблем особых никогда не было. Придется идти искать Lucas... не уверен что найду его в продаже. К слову...когда машина была еще новой....я только начинал учиться водить....и мне очень понравилась информативность тормозов...Не смотря на то что многие их ругают...со своей задачей они справлялись на отлично.
Оффлайн maxpon
  • Максим
тормозной вакумник
« Ответ #25 : 21 Апреля 2011, 13:21:09 »
а где находитесь если не секрет ? Чем дальше от Москвы- тем меньше шансов найти Лукас и тем выше цена  😁
Eugyn_Ch
тормозной вакумник
« Ответ #26 : 21 Апреля 2011, 14:03:26 »
Живу в Башкирии. г. Стерлитамак. Нашел 2 точки в городе где торгуют зап.частями на Москвичи...в выходные пойду на поиски.
Оффлайн maxpon
  • Максим
тормозной вакумник
« Ответ #27 : 21 Апреля 2011, 14:24:58 »
Лукаса там не будет...
Тотти предложат или кинешму  😀
Оффлайн x376am
  • первый личный авто
тормозной вакумник
« Ответ #28 : 24 Апреля 2011, 19:09:22 »
а можно лукас в сибири встретить?
м 2141 УЗАМ 1,5 1990г.
Оффлайн Rossoneri
тормозной вакумник
« Ответ #29 : 17 Мая 2011, 16:12:47 »
У нас в Пензе Лукас и все прибамбасы можно свободно заказать, только цена не зная какая будет...Но продавцы вроде люди порядочные, я думаю в три шкуры драть не будут
  • М 2141 - 1,7 л. (1993 г.в.)
Оффлайн Rossoneri
тормозной вакумник
« Ответ #30 : 17 Мая 2011, 21:44:27 »
  ГТЦ снимать. А это - разгерметизация трубопроводов тормозной системы, прокачка. Короче гемор.
Разве надо прокачивать и так далее🤯Я на 412 менял вакуумник - там просто ГТЦ откручивается и ни че прокачивать и так далее не требовалось, а на 41 надо? Кстати расскажите как контуры расположены на 41 - по диагонали или перед-зад?
тормозной вакумник
« Ответ #31 : 17 Мая 2011, 21:48:02 »
Два контура:
1-й = большие цилиндры передних суппортов (оба)
2-й = малые цилиндры переднего суппорта (оба) + задние тормозные цилиндры.
Система очень надежная. Работает вполне сносно при отказе одного из контуров.
Оффлайн Rossoneri
тормозной вакумник
« Ответ #32 : 17 Мая 2011, 22:05:51 »
Спасибо!А при замене вакуумника точно разгермитизация будет?
тормозной вакумник
« Ответ #33 : 17 Мая 2011, 22:17:06 »
Менял 1 раз без прокачки. Но только вакуумник. Просто набрал таких резиновых колпачков, как на соски колесных цилиндров и затычек для ГТЦ. Трубку откручиваешь, сразу затыкаешь ее колпачком. а дырку в ГТЦ заглушкой и так все. потом гтц снимаешь. Потом вакуумник меняешь. Потом все взад. Главное - не пустить воздух в трубки и ГТЦ. Получилось. А как у вас получится, кто знает....
Оффлайн maxpon
  • Максим
тормозной вакумник
« Ответ #34 : 17 Мая 2011, 22:18:52 »
Да можно и без откручивания трубок и разгерметизации вакуумник махнуть, 3 раза или 4 так делал.
Оффлайн Rossoneri
тормозной вакумник
« Ответ #35 : 17 Мая 2011, 22:22:13 »
Мне кажется самое главное дело это ГТЦ вместе с трубками отогнуть как нибудь в сторону радиатора, чтоб вакуума его снять...Кстати вакуум где прикручивается и как?В салоне 4 гайки и он крепиться к моторному щиту?
тормозной вакумник
« Ответ #36 : 17 Мая 2011, 22:22:55 »
Ага.
Оффлайн maxpon
  • Максим
тормозной вакумник
« Ответ #37 : 17 Мая 2011, 22:27:18 »
Аккуратно отодвигай, без рывка, вакуумник вниз уводишь и вытаскиваешь. Ставишь новый или неновый, пробуешь-опять туфта-ставишь следующий (тотти,кинешма)и тд  😁
После 4 раза и 2х месяцев без вакуумника-поменял на 2108 комплект.
Оффлайн koloma8011
тормозной вакумник
« Ответ #38 : 31 Мая 2011, 22:29:10 »
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, вакуумник при заводе двигателя втягивает педаль тормоза и не отпускает, машина стоит как вкопанная, заглушил двигатель, педаль не отпускает, когда отсоединил  вакуумный шланг, зашел воздух в вакуумник и педаль стала на место (походу мембраму отпустило). Это вакуумнику "торба" или еще что то можно сделать? P.S - ВУ родной.
  • АЗЛК 21412 красный 1990 г.в. 1.5, бенз.
тормозной вакумник
« Ответ #39 : 01 Июня 2011, 23:44:43 »
Этот вакуум просто не отрегулирован. Регулировать надо сто стороны которая в салон. Как именно - поищите на форуме. Там что-то с длиной тяги... и положением ушка.
