Автор Тема: тормозной вакумник  (Прочитано 12923 раз)
Оффлайн treiser2
тормозной вакумник
« : 15 Марта 2011, 09:39:17 »
Помогите пожалуйста почему вакумник на холоде работает как и должен работать(педаль надавливается легко!)а в последнее время потеплело и педаль стала туго ходить тормоза практически не нажимаются! 🤔
  • Москвич 2141 1992 г.1.8
  • Карма: 250
тормозной вакумник
« Ответ #1 : 15 Марта 2011, 10:25:53 »
Вариант1: от перепада температур растрескался шланг, идущий от 4 цилиндра к вакуумнику и через него сосет воздух (не троит на ХХ? )
Вариант2: к вакуумнику постепенно подкралась лисичка в серой шубке. Меняй, а то придется в один прекрасный момент вкупе с вакуумником менять передний бампер или еще чего похуже.
тормозной вакумник
« Ответ #2 : 15 Марта 2011, 10:36:45 »
Опишите другие "симптомы":
Жидкость уходит?
Если держать ногу на тормозе и заводить педаль мягче становится?
Как ведет себя стрелка эконометра при надавливании на педаль газа?
Другое, что заметили необычного.
Оффлайн treiser2
тормозной вакумник
« Ответ #3 : 15 Марта 2011, 13:14:09 »
он как то странно на холоде работает а на тепле не работает
Оффлайн treiser2
тормозной вакумник
« Ответ #4 : 15 Марта 2011, 13:18:26 »
все нормально машина работает на отлично а педаль тормоза работала на 5+ как стало теплеть так все не работает чем теплее тем больше не работает
Оффлайн FoX-Serpuhov
тормозной вакумник
« Ответ #5 : 15 Марта 2011, 13:25:35 »
у меня на днях отключился вакуумник перед лежаком, хорошо что скорость движком перед этим сбросил. Шланг проверил, абсолютно целый, подёргал за клапан на вакуумнике и о чудо, он заработал, так что смотри его
СВР 2.0 turbo
Оффлайн d1sable.pc
тормозной вакумник
« Ответ #6 : 27 Марта 2011, 12:31:28 »
тоже проблема с вакуумником. симптомы: шипит, приходится сильно давить на педаль, если накачать тормоза и пустить двигатель педаль не уходит, тормозит как-то не айс..
  • 21412-01 УЗАМ 1.5 1993г.в.
тормозной вакумник
« Ответ #7 : 27 Марта 2011, 13:22:17 »
Нуверное дырявый. В смысле манжеты, мембрана, клапан, шланг. Проверять лучше начинать с клапана, его уплотнения и шланга. Может сосать и через уплотнение между ВУ и ГТЦ.
Оффлайн d1sable.pc
тормозной вакумник
« Ответ #8 : 27 Марта 2011, 14:19:40 »
поменял обратный клапан, шипение как таковое исчезло, остался маленький звучек, как я понимаю, подсоса тормозухи с ГТЦ
тормозной вакумник
« Ответ #9 : 27 Марта 2011, 14:28:23 »
Чё-то вы сильно плохое предположение предположили... Если тормозуху с ГТЦ в ВУ насосет, пипец ВУ приключиться может. Да и звука при этом обычно не бывает. Воздух обычно шумит. Может подтянуть попробовать гайки крепления ГТЦ, если ослабли... Только без фанатизма!
Оффлайн D!m@n
тормозной вакумник
« Ответ #10 : 27 Марта 2011, 14:35:11 »
может стоит поменять прокладку между гтц и вакумником или герметиком смазать.
тормозной вакумник
« Ответ #11 : 27 Марта 2011, 14:51:55 »
Смотреть по месту надо. Для замены прокладки придется  ГТЦ снимать. А это - разгерметизация трубопроводов тормозной системы, прокачка. Короче гемор. А травить воздух может совсем не там...
В принципе, если с заменой клапана и его уплотнения тормоза пришли в норму, то и париться до времени не стоит особо.
Все эти цацки денег стоят немалых. Ломать без особой нужды - себе дороже.
Оффлайн d1sable.pc
тормозной вакумник
« Ответ #12 : 27 Марта 2011, 20:12:49 »
ну ГТЦ при минусах ниже -18 тек, ну точнее сочленение ГТЦ и ВУТ, так же течет колдун... в целом тормоза работают нормально, но поскольку весь день шел мокрый снег и на дороге наледь, понять не получилось
тормозной вакумник
« Ответ #13 : 27 Марта 2011, 20:25:20 »
Вот это плохо. Я упорол так себе ВУ. Тормозуха разъедает в нем мембрану. Во всяком случае у меня разбухла она и потеряла упругость. ВУ практически перестал помогать при торможении. Т.что чинить ГТЦ от протекания в ВУ нужно. Вакуумник, если еще живой, можно внутри промыть дисцилированной водой и просушить. Томозная жидкость водой неплохо смывается.
Оффлайн d1sable.pc
тормозной вакумник
« Ответ #14 : 27 Марта 2011, 22:02:02 »
конечно спасибо за дельный совет, но не проще (иногда дешевле) будет поменять вакуумник? хотя опять же летом хочу копить на рено, однозначно придется ставить лукас
Alex1205
тормозной вакумник
« Ответ #15 : 03 Апреля 2011, 19:25:40 »
Здравствуйте!
Люди добрые, не завалялся ли у кого случайно вакуумник дохлый с москвича, мне просто очень нужно узнать размеры между шпильками, которые в сторону салона смотрят. Буду очень признателен!
тормозной вакумник
« Ответ #16 : 03 Апреля 2011, 20:02:57 »
Здравствуйте!
Напомните мне завтра в личку. У меня на работе лежит ВУ. Размеры померяю и сообщую Но могу забыть.
Оффлайн v_caspian
тормозной вакумник
« Ответ #17 : 04 Апреля 2011, 01:26:59 »
Между центрами шпилек вроде 9,5 см
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
тормозной вакумник
« Ответ #18 : 04 Апреля 2011, 08:29:35 »
У меня получилось 90,5 мм х 90,5мм.
Скорее всего там 90 мм, а 0,5 мм-погрешность измерения. Мерил штангенциркулем.
Оффлайн v_caspian
тормозной вакумник
« Ответ #19 : 04 Апреля 2011, 15:55:17 »
Значит я неточно помню.
По-моему, этот размер такой же, как на ВУ классики. Кто-нибудь точно знает?
