Автор Тема: Стуки при поворотах налево.  (Прочитано 2787 раз)
Оффлайн v_caspian
« : 15 Марта 2011, 14:18:19 »
Когда поворачиваешь налево- и если в этот момент под правым колесом есть какие-нибудь неровности- справа идет посторонний грохот. Если ехать по прямой при проезде ям посторонних шумов нет. При повороте направо тоже все нормально. Сайлентблоки смотрели- нормальные, шаровая нормальная, рулевой наконечник я проверял несколько месяцев назад- в ближайшее время снова проверю.
Когда колеса вывернуты влево, если пойти и раскачивать переднюю правую сторону- первые два раза как-то подозрительно легко качается (как раз как-будто амортизатор "не схватывает"😉
Может быть, что в таком положении амортизатор не срабатывает?  Их я еще не разу не менял (за примерно 60 т.км.), ну и у прежнего хозяина они явно были не новые (может с завода не менялись)
« Последнее редактирование: 15 Марта 2011, 14:20:26 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #1 : 15 Марта 2011, 16:57:27 »
проблема 1 в 1,в чем же дело?
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
sergio112
« Ответ #2 : 15 Марта 2011, 18:53:53 »
рулевая рейка может так стучать,а точнее опорная втулка в ней,  диагностируется так: из моторного отсека нужно взяться за правую рулевую тягу и покачать вверх вниз...
 :ступичный подшипник еще можно проверить на предмет люфтов,и затяжку гайки,которая на корпусе стойки,..
Оффлайн SeReG@
« Ответ #3 : 15 Марта 2011, 23:42:16 »
Плин у мну тоже аналогичная хрень а м.б это стойка сетаки уже накрылась 🤔?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #4 : 28 Марта 2011, 17:08:57 »
Рулевую тягу дергал- люфтов и стуков в рейке нет. Рулевой наконечник не люфтит. Гайки все затянуты.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Стуки при поворотах налево.
« Ответ #5 : 06 Июля 2011, 20:56:44 »
у меня когда такой косяк был - оказалось что крепежка на лонжероне, куда сайлены вставлены недотянута. На кочках\поворотах тупо ходила вверх\вниз.
Оффлайн Слав
« Ответ #6 : 06 Июля 2011, 21:08:46 »
У меня что то похожее было. Искал долго, оказалось патрон в стакане стучал ( съело боковую пролладку между патроном и стаканом ).
