Автор Тема: Не горит правый габарит спереди и сзади  (Прочитано 2716 раз)
Оффлайн Василий2009
Здорова соклубники! Проблема следующая после замены чя со старого на флажковый перестали гореть габариты справа спереди и сзади! чя рабочий, все предохранители тоже рабочие! В чем может быть проблема, что посмотреть?
Москвич 214100 1998г. ВАЗ 1.6 святогор был, теперь 21412 1994г. Уфа 1,5л был стал рено 2,0 зверь!гп 4,1/2 сцепа Luk, гтц Lukas есть алкоголь по привлекательным ценам со склада
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #1 : 17 Марта 2011, 00:41:30 »
в чя есть 2 позиции габарита, то есть один предохранитель левый борт с подсветкой салона, другой правый борт.Бери контрольку и смотри питание + на ножках предохранителя, если есть питание  -  то могла сгореть дорожка внутри блока, разбирай его и ищи, потом спаивай проводком.Ещё раз проверь хорошо предохранители, на взгляд они могут быть целые, поменяй их местами.
Оффлайн Василий2009
« Ответ #2 : 18 Марта 2011, 01:06:01 »
Спасибо попробую
Оффлайн VartaN
« Ответ #3 : 20 Марта 2011, 14:04:05 »
может при перестановке разъёмов одна какая-нибудь клемма в разъёме уехала и не достаёт до контакта(такое часто бывает в разъёмах с многочисленными контактами-личный опыт) 🚬
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Оффлайн дуроход
« Ответ #4 : 20 Марта 2011, 14:49:16 »
именно так!или предохронитель целый с виду а ток не пропускает!поставь заведомо рабочий или местами махни !или дорожка в блоке!может из колодки выскачить проводок.у меня такая хрень была!
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
