Варианты ответа на вопрос страдальца:
Тяни !
Толкай !
Тяни, но сзади !
Толкай, но спереди !
Отойди, я толкну !
Просто уходи !
Да не знаю я, сам чайник...
Автор Тема: Памагите! Машына сламалси всё. Что лучше тянуть или толкать?  (Прочитано 191910 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
Цитата:  link=topic=38065.msg797581#msg797581 date=1305190006
с 412 да, но всё равно мало, место вроде и есть но скомпановано безтолково как "табурет в аквариуме".
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 13:02:36 от maxpon »
Оффлайн seahorizon
так точно! непонятно что не так, с "табуретом" или с "аквариумом"? 😲
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн maxpon
  • Максим
И то и другое  😁
Оффлайн ОЧкарик
КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
Почему может мне все это надоест🤯
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Примус, он спиртами торговал? я ничем тут не торгую, я тексты редактирую "предварительным просмотром", чтоб хоть читались в лёгкую, а что смысл не нравиться - значит что-то реально убедительное написал!  🥁
или, читаешь абсолютно ВСЁ? тогда да, надо писать мизер, но тут СТОЛЬКО нового идёт, постоянно, что всё не перечитаешь, значит, именно ЭТУ тему поглядываешь?! логично предположить, посмотреть, нет ли чего интересного, известно, чего именно  👋 просто читая логика  😆 😆 😆 иначе, ну пишет и пишет, чего смотреть, много чего пишут, по всем темам  😆 😆 😆
Мои мысли - мои скакуны...  😁
Оффлайн foх
  • Мизантроп
  • Карма: 43
Это вообще про что? 😳 😆
  • Красный тёмный, 1900 год, шестой мотор
Это вообще про что?
оооооооо, эта тема о легендарной личности на этом форуме....поищи в поиске имя примус....и все сама поймешь.....или в архиве посмотри, тема там осталась....
этот человек писал о будущем...когда корабли будут бороздить просторы вселенной, и заправляться только водой или водкой, я и сам не понял...эту тему нужно читать только в трактире стоя на столе, чтоб все слушали и понимали....
А. Иванов поддался соблазну примуса, но вовремя осстановился, трактир его спас от зомбирования.....свидетели еговы отдыхают))))))))))))))
... но вот когда собирал заметил что до меня когда собирали то замки шатунных были в разную сторону, хотя шатуны все одинаково надеты были, на поршне не нашел направляющих стрелок тоько одну на замке поршни и направленны они у меня получились на выпуск и замки на шатунах я вывел все на одну сторону. не думаю что из за этого может быть проблема. блок так то крутился не туго да и в сборе не очень туго, может щетки стартера мозг компасируют завтра попробую потаскать, масло в цилиндры налью чтоб от трения избавить, нет так придется раскидывать хотя думаю все норм должно быть.
Смелое предположение однако! Если учесть, что движок не хочет крутиться стартером после "капиталки".
Оффлайн ОЧкарик
Скажем дружно - нафиг нужно (с)
правильно заметили дело в массе на маторе  я один раз после снятития матора закрутить ддва дня маслал пока случайно не  увидел
у меня стоят от 2110 по ссылке изгатовил а схема от 2115 только беда стекло падает вперед иклинит я думаю дело в бархотках потскажите от какого авто потходят наших не найти
Оффлайн Androzz
...как в старые добрые времена! Собрали ГАЗон и таскают кварталами,пока не притрется... А один раз вообще видел,как наш старик-моторист ножом соскабливал вкладыш,что бы не зажимало шейки! Цирк йетиегомать!
  • м-214122
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
От расточки,тоже многое зависит!
Иногда (раньше) тоже приходилось таскать! 🤔 🤪
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн ОЧкарик
да пох эт всеголиш кошка, темболее нетвоя у меня дома 2 кошака их правд бут жалко немног, но всеже факт остается фактом кошка нечеловек да и впринципе ты часто подаш деньги какимнить бомжам? а кошку задавил ну подумаеш случилось, кошка кода пугаеться в основном нападает так что на твое колесо она напала но проиграла немног
Оффлайн Androzz
  • м-214122
Оффлайн Санёк!!!
И ездили ведь!..
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
ну не смог я удержаться...
Оказывается, что колодка фонаря с 4-мя лампочками начинается не с поворотника - поворотник спрятан где-то там еще (его я так и не увидел), хотя визуально вроде крайняя лампочка приходится на поворотник.
Оффлайн FKS
Улыбнуло. )
Про ремень гены:
А как его натягивать на узаме что то сылахал ломик надо и вдвоём?
Бедный Гена! Осиная талия ему гарантирована.
Оффлайн Санёк!!!
Не, вдвоём не получится... Надо втроём! 😁
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн ОЧкарик
Попробуй еще найди матортста и пускай послушает может вкладыш корень бркает
