Варианты ответа на вопрос страдальца:
Тяни !
Толкай !
Тяни, но сзади !
Толкай, но спереди !
Отойди, я толкну !
Просто уходи !
Да не знаю я, сам чайник...
Автор Тема: Памагите! Машына сламалси всё. Что лучше тянуть или толкать?  (Прочитано 191933 раз)
...и ещё в крышке стоит, какая то пимпочка, она имеет свойства отпадывать, выпрыгивает, прижму её вроде нормально, потом снова отпрыгнет...
Самопроизвольная эрекция пимпочки. Это к сексопатологу...
Не удержался. Плодовитости новоявленного автора могут позавидовать маститые классики:
Особо порадовала вОхлопная труба. Это пять!
Так вышло, что запаска не такая, как 4 колеса. Другой рисунок протектора и шире. Грозит ли это реально  чем-то при осторожной езде...
больше ничем не грозит.
не знаю что произошло... завожу - все завелось с первого раза, обороты держит нормально; погрел, задвинул немного подсос - тоже все отлично; проехал немного, решил остановиться - как вдруг обороты упали с 1500 до 1000; чуть выдвинул подсос - обороты стали 2000; проехал еще немного - такая же штука. Я решил осмотреть карб(болт, к которому идет какой-то шланг - я думаю что этот болт количества, закручен полностью)
не знаю даже что делать(знакомые говорят полетели кольца в сцеплении, но я не уверен). скорее всего надо настроить карб, подскажите, а то совсем запутаюсь....
Хорошо иметь знакомых юмористов! В любой ситуации дадут ценный совет.
Вот еще "загадка природы":
перебираю двигу 3317 был1.5 .гильзы поршня все новые 1.8....вопрос колено подойдет
Лечу корову с головой собаки от козьей болячки. Что лучше клизма или гипс?
Оффлайн 21412 :))))
  • Карма: -1
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2011, 22:00:14 от 21412 :)))) »
  • 21412
Буквы видимо кончились...  Могу подбросить недорого.
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
А зачем? Перевод вроде понятен! Поцелуй меня в зад алконавт 😉
  • 2141, 2000 г.в. в прошлом
Она незабываема…
Слегка капризна и умна,
Но слишком уж хитра!
Способна заманить и обмануть,
Улыбкой покорить весь мир,
Поставить на колени всех врагов
И мило улыбнуться им при этом.
Египтологи, блин! Там еще клистер возник задним числом. Видимо семантика этих иероглифов тоже изменилась....
Собрал схему,что то не работать не хочет,Корочу контакты у датчика в радиаторе,реакции вентелятора ноль,массу взял прямо с аккумулятора,что может быть?
Это уж как обычно. Если не можешь не работать, ляжь поспи и все пройдет.
Что-тоя тут походу один пасусь...
Ну да ладно.
Вот очередной вопрос жизни после смерти:
Ребят такая проблема, космич ездил даже летал но тут из него сделали сарай и поставили ваз 2108 зажигание и комутатор и он не заводится плюс ещё куча всяких проводов так вот попробовал поставить азлк комутатор  и он всё равно не зазводится мб из за акума т.к он дохлый
в общем, пожалуйста напишите все возможные варианты
Заранее благодарю, если есть знакомый ремонтик-электрик то тоже напишите
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Неее заходим,смотрим!
  • 214145,1999г.в Океан
зашел в веселые картинки, посмотрел монтажшлема.
а потоп смотрю списочек.
Заз 965 (был), Заз 968 (был), Мотоколяска СЕАЗ (была), Заз 965а (был), Багги (переделка СЕАЗ, была), ИЖ2715 (был), ГАЗ3102 (был), ГАЗ2417 (был), ГАЗ21 (был), ВАЗ2105 (чуть не забыл, тоже была такая телега) ГАЗ2410 (был), АЗЛК2140 (есть и будет всегда), ГАЗ3110 (есть (это мой твиттер)), АЗЛК2140 (будующий корч).
читал в газете, про женщину, которая записывала всех своих ухажеров, на скатерть с обратной стороны, чтоб не видно было, но она могла вечерами вспоминать.
вот только последний ухажер заметил списочек, со счету сбился.
и к чему бы это я 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️        🤣 🤣
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2011, 00:29:53 от sanekyoo »
Это опять я.
Вот:
... мало того не давно габаритки стали не включаться, только ближний) так же заднее стекло перестало необогревать...
Интересные обороты речи. Автор вроде русский. А язык явно суахили с чукотским акцентом.
Оффлайн Женек 93
Это опять я.
Вот:
ого люди жгут, бедный наш русский язык 😝 😝 😝
  • Святогор 1999 г. рождения, под капотом Уфа 1.7, темно синего цвета.
аааааааааааааааааааа
Как вариант - обычный "шахтерский" светодиодный фонарик с лямкой на подголовник светом назад или вверх. Надо- включил. Стыдно - снял. Колхоз в стиле "а ля дохлая кобыла Макспона". Но для логана сойдет!
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
Вы откуда эту хрень черпаете? -Я тоже почитать хочу...
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн Водолей
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2011, 22:11:11 от Водолей »
