Варианты ответа на вопрос страдальца:
Тяни !
Толкай !
Тяни, но сзади !
Толкай, но спереди !
Отойди, я толкну !
Просто уходи !
Да не знаю я, сам чайник...
Автор Тема: Памагите! Машына сламалси всё. Что лучше тянуть или толкать?  (Прочитано 191947 раз)
брал за 50000 .  07.06. 2011 средный пробег в день 150 км минемум . машина каждый день в експулатаци . за 8 месяцов 4 раза масло менял  . 2 раза тосол покупал (5 л)  . левый подшипник ступицы и коробку менял у Виталия . maslo Mannol 5\50 -1000 rub, zamena 200 rub =4000+800=4800 , Tosol-5l  210 rub*2=420 , podshipnik - 600 rub , zamena 500 rub , 600+500=1100 , korobka i sceplenie v komplekte rabota i material za vse 7000 rub    Itogo za 8 mesyacov  4800+420+1100+7000=13320     za 8 mesyacov( prokotal esle odometr ne vret )46500 .
2145-99god f3r   mashina v ideale bez rjavchini , bez avarii , kraska rodnaya .     manera ezdi agressivnaya . na mkade menshe 120 ne edu esle svabodno
p.s na etoy je mashina polnostyu ves stroymaterial vozil na 2 kvartiri kogda remont delali k sebe i bratu .
Дальше иероглифами и клинописью чутка еще. Для особо продвинутых.
слабо горят лампочки ближнего и дальнего света, панель приборов и лампочки над дверьми...подскажите как исправить
вроде как бы неплохое начало для вопроса.
но тут появляется это -
не ничего не меняется - грело так с того момента как я его купил - 2 года назад - неахти ездить ночью
2 года ездить без света!!  🤦‍♂️
! это что-то с чем-то!
- Вы уже уезжаете? Подождите, я свечи на место закручу
- Не надо, я ночью не езжу
Оффлайн Itat
Ржунимагу (стандартное выражения форумян) 😂
Я лью в свой Мобил нью лайф нулёвку ибо ХАЛЯВА)))))
Двигло текло и после покупки, равно как и коробас) Но после замены на мобил все вытекто)))) пришлось поменять сальники....пока распреда тока......буду ставить новую коробку поменяю и колена)))
Я не про это хотел спросить. Просто не стал тему создавать новую.....решил здесь.
Вопрос: Кто нибудь лил себе какие нибудь присадки в ДВС🤯 Если да то какие. Я залил себе реагент-3000....мне в магазе по нашим предложили........дык такая зверина стала.....свечи вышибает из изолятора.....надоело блин.....выходит что работают присадки эти.....продавец обхаял все остальные.... пробег кстати на тачке говорили при продаже что 90 тыщ всего.....на приборке 230.....сказали что поменяли из-за сломанного тахометра.......но судя по машине пробег 90))))))
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2012, 00:45:34 от ABars »
свист на холодную...возможно помпа тосола...
а если  помпа антифриза? 🤔
Лишь бы не помпа насоса...  🤦‍♂️
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Лишь бы не помпа поноса...  🤦‍♂️
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
Лишь бы не понос помпы
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Вот,кто у наас самые ядовитые! 😲 😝
Проще надо быть 🤪 🥁 🍈🍈
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
мы предостережливые, а не ядовитые
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
В любом случае, стараемся. 😀
1) Яд в небольших, тщательно взвешенных дозах - лекарство.
2) "Простота хуже воровства."
                (народная мудрость)
3) Хорош флудить. Хохму давай!
Лесние мелкий совсем пока на чевролете остановились
просто ап теме 😁
Очень, очень, очень глупо сравнивать два обсалютно РАЗНЫХ автомобиля по камфорту и классу. Я как автослесарь говорю. у меня почти два года был СВЯТИК!!!  люкс потом туда дв. от 2107 инжектор влили разница небольшая  а денег ахренеть как много валил. Удрузей были Омега 2.0 восемь клапонов механика и Омега V6 автомат. ездил наних много думаю разговор из лишний.
обсалютно по камфорту клапонов наних...
Оффлайн Иван_777_91
Лишь бы, при сверхраннем, в баке гореть не начал...
+1! Зачет! 😆
  • Москвич 2141 1992г, УЗАМ-331.10
Сколько живу, не могу понять двух вещей - откуда пыль берётся и куда деньги деваются...
Оффлайн БорисF3R
хохму им давай, советую журнал за рулём почитать, там в последние годы сами не понимают что пишут. Сравнивали внедорожники- в один из минусов Патриота написали : "высокий порог, неудобно залазить в салон" 😁. А была ещё тема , где они сравнивали логан и сандеро, в качестве подопытных выбрали двух мужиков, один 192 см и 110кг, второй 205 см и под 140 кг и поехали они на рыбалку... 😁  🤪
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Оффлайн Санёк!!!
Да, действительно, застучал безо всяких причин. Ездил себе нормально, в двигатель не лазил, а тут БАХ 😲
Что после замены клапанов не отрегулировал их сразу - так это фигня. Сами станут, подотрутся...
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2012, 18:22:56 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
От проклятья помогает проверенный рецепт.
Снимаешь тормозной барабан.
Или берешь старый с выработкой
Но обязательно - правый
В цилиндрической части (по которой колодки работают) сверлишь 13 отверстий диаметром 3,7 мм.
Причем не важно в каком месте окружности, важен диаметр и количество.
А эти отверстия продевается стальная проволока диаметрм 1,5-2 мм и на ней закрепляются тарелки клапанов.
Для усиления эфекта - по три тарелки на каждое отверстие.
После изготовления данного инструмента, нужно взять его в правую руку, высоко поднять над головой и стуча в него левой рукой обойти вокруг машины.
Обход важно начинать с левой ноги.
Три раза по часовой стрелке и два - против
Оффлайн Itat
Народный университет автомобильной магии рекомендует при этом использовать ассистента со ржавой выхлопной трбой, который будет дьявольки завывать в неё так, что кровь стынет в жилах и куски ржавчины будут застилать глаза другим соучастникам сего чудодейства. 🤓
