Автор Тема: я даже не знаю от чего происходит(  (Прочитано 3654 раз)
Оффлайн Женёк50
Суть в том,что когда глушишь машину происходят какие-то странные вибрации)
типо того что зажигание выключил,а топливо ещё пару секунд поступает)и начинае машину жутко трясти и вибрировать)
помогите🤯 в чём проблема?
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн vovan89
« Ответ #1 : 20 Марта 2011, 22:03:04 »
Калильное зажигание(от слова КАЛ :ass😀. 😆 👋 Думаю,что свечи нужно поставить подходящие и зажигание выставить более правильно... 👋
« Последнее редактирование: 20 Марта 2011, 22:13:32 от vovan89 »
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #2 : 20 Марта 2011, 22:04:21 »
калийное зажигание. Меняй свечки на нужные , и регулируй зажигание  и будет тебе счастье .
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #3 : 20 Марта 2011, 22:09:58 »
блин, не успел, с телефона не быстро получается😀не подумайте что копирую предыдущее сообщение...
жаль что нельзя свои сообщения теперь удалять
Оффлайн chaika
« Ответ #4 : 20 Марта 2011, 22:10:47 »
Ток зажигание не калиЙное, а калильное 😁
Если раньше такого не было то достаточно бывает поменять бенз на более качественный, с бОльшим ОЧ.
Ну пора переключить забор воздуха в карб, чтоб холодный брало.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Женёк50
« Ответ #5 : 20 Марта 2011, 22:15:20 »
вот я посмотрел на свечи,оказались чистыми)
Оффлайн Женёк50
« Ответ #6 : 20 Марта 2011, 22:16:11 »
свечи подходящие)и зажигание в норме
у меня бсз
Оффлайн vovan89
« Ответ #7 : 20 Марта 2011, 22:18:09 »
Не в том дело чистые\грязные-неподходят они этому двигателю(или зажигание неправильное или бенз). Перегреваются они и бензин самовоспламеняется в цилиндрах от соприкосновения с горячими частями свечей, после выключения зажигания. 🤦‍♂️
Оффлайн vovan89
« Ответ #8 : 20 Марта 2011, 22:18:45 »
у меня бсз
Значит бензин плохой! 😝
Оффлайн Женёк50
« Ответ #9 : 20 Марта 2011, 22:20:06 »
ясно)я так понял вариантов больше нет)
Оффлайн vovan89
« Ответ #10 : 20 Марта 2011, 22:22:00 »
Карб воздух сосет из шланга выпускного коллектора(из жаровни) или переведён в "летнее" положение(на забор холодного воздуха)?
Оффлайн Женёк50
« Ответ #11 : 20 Марта 2011, 22:24:13 »
а как это определить?
« Ответ #12 : 20 Марта 2011, 22:58:17 »
ты ответь на вопрос----какой бензин льешь??
может игольчатый клапан не работает, и пропускает
у кума на 06моторе, после кривых рук и кеселя в голове---перебрал карб, и мотор он глушил только сцеплением и первой скоростью....
ты ничего не ломал, и не трогал, просто заливал другой бензин??
расскажи все подробней...с самого начала....как, что, когда🤯
Музыку удаляю, если охота поделится, то прошу во флейм --->
« Последнее редактирование: 25 Марта 2011, 20:37:46 от Billi Bons »
« Ответ #13 : 20 Марта 2011, 23:08:18 »
подожди господин, так вы кучку тем создали, ты мне тут не балуй....
определись че у тебя болит
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40129.new.html#new
Оффлайн Женёк50
« Ответ #14 : 20 Марта 2011, 23:29:24 »
бензин 92
« Ответ #15 : 20 Марта 2011, 23:42:19 »
Женёк50 давай все вопросы будем решать в этой теме, а ту ты сам закроешь....в левом углу есть надпись закрыть тему, закрой ту тему и все....
давай все попорядку....расскажи, как пришел, завел, что работало, что нет, когда менял и чистил карбюратор, свечи, ВВ провода....
короче все расспиши, опиши, и будем с бубном бегать вокруг компьютера....
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #16 : 21 Марта 2011, 00:57:01 »
 Что у тебя за карб и ЭПХХ подключен?
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Игорьluxs
  • это мой 41-й
« Ответ #17 : 23 Марта 2011, 01:11:58 »
у меня была такая проблема , зажегание без контактное стаяло, свечи новые ставели,карб работал идеально 🤦‍♂️проблема оказалась в не качественном бензине ,образовался нагар на клапанах
  • 1998года,куплен в 2010г 214145,f3R. 15 литьё,салон КВ,новый комплект гура,новые дисковые тормоза перед 280 брембо,зад диски АТЕ супорта Лукас,белый кожанный салон от князя
  • Карма: 250
« Ответ #18 : 23 Марта 2011, 03:29:53 »
Была у меня такая бяка после покупки машины. Менял свечи, выставлял зажигание, заправлялся на разных заправках - ничего не помогало. Двигатель дизелил страшно. По пять-семь  хлопков было обычно, иногда больше. Потом восстановил систему ЭПХХ - стало гораздо лучше, но всё равно не айс. Три-четыре вздрюкивания. Но после того, как съездил в Кинешму (от меня 30 км) и обратно раскочегарил машину до всех возможных скоросттей, все пропало. Получается, что мотор просрался и высрал всю засравшую цилиндро-поршневую и клапанную группу срань. Однако через два месяца дизелинг (калильное  зажигание) снова проявился. Проблема решилась заменой клапана ЭПХХ.
Оффлайн Женёк50
« Ответ #19 : 24 Марта 2011, 16:18:30 »
моя проблема решилась)
всё дело было в эпхх!!он оказывается не работал!!!заменил его и всё отлично)
