Автор Тема: моновпрыск и всё что связано сним  (Прочитано 21242 раз)
Оффлайн kan77
хочу установить на ДВ.Уфа 1.7 моновпрыск.и всё от того что карб меня замучил
очень хочется узнать ваше мнение и дополнения к вышесказанному
и также хочется знать какой или от какой марки подойдёт моновпрыск и также где его можно заказать
заранее благодарен всем за понимание
Г.КОРОЛЁВ
Оффлайн Begemot41
  • Правильный УЗАМ - с моновпрыском
« Ответ #1 : 21 Марта 2011, 22:33:01 »
Как правильно заметил товарищ Galaev: "Стотыщмильёнов раз обсуждалось."
Как один из основоположников Партии Любителей Моновпрыска  😎 повторю - оно того стоит, окупается через один-два года (как ездить) только за счет экономии топлива, даже если не брать в расчет удовольствие от езды, отсутствие "карбюраторного гимора" и проч. Система неоднократно повторялась и за 5 лет полностью обкатана и настроена, есть все чертежи, схемы и описания. ИМХО - не существует под УЗАМ достойного карбюратора - ни черепаха воздуха не даст, ни механич.бензонасос достаточно топлива не нальет. Можно конечно ходить по разборкам и ждать когда какая-нибудь ижода инжекторная сдохнет или рампу от волги колхозить и всю жизнь потом настраивать - тут кому что больше нравится.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2011, 22:34:43 от Begemot41 »
  • М214122 моновпрыск GM; 4.375+LSD
Оффлайн kan77
« Ответ #2 : 22 Марта 2011, 18:06:16 »
спс большое за ответ но если не труднит то ссылочку бросьте
заранее спс
Г.КОРОЛЁВ
Оффлайн tz
« Ответ #3 : 22 Марта 2011, 23:30:10 »
В случае моновпрыска на узам 3317 ставят от Опеля с двигателем c18nz
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=showcar&carid=102684
https://aleko-uzam.ucoz.ru/
Запчасти ищутся на опелевских форумах. Можно также прозвонить опелевские разборки - яндекс в помощь.
Примерно моновпрыск встанет в 15.000руб.
Моновпрыск ставится обычно постепенно, так, чтобы машина была все время на ходу - купи трубку медную 8мм на рынке стройматериалов, проложи под днищем, купи электробензонасос (например вместе с баком на реногор), установи, подключи через тройник к карбюратору. Убедись что работает)
Поставь помощней генератор (например 75А Валео от реногора). Закажи поликлиновой комплект шкивов с зубчаткой (можно - клиновой, но не советую его оставлять), установи. Заказать можно, например, у marxxx (смотри раздел "Услуги"😉. Закажи проставку между коллектором и агрегатом впрыска от Опель, вместе с 4мя болтами крепления ПОД ШЕСТИГРАННИК.
Далее установка датчика коленвала, проводки, эбу (от опеля ставится в салоне, либо можно в герметичный корпус поставить, и под капот) - все время машина остается на ходу, на карбюраторе.
И в последний момент уже ставим агрегат впрыска, подключаем его. Уже можно ехать на моновпрыске. Дальше желательно вварить в приёмную трубу гайку рулевой тяги от таза с левой резьбой, вкрутить вазовский датчик кислорода .
Радуемся жизни. 😀
P.S. Прошивку обычно оставляют родную опелевскую. Но можешь у Бегемота (Begemot41) попросить под УЗАМ, у него есть под 1.7. Кстати, можно поставить микруху памяти не 27C256, а 27f512 (flash, 512kb) через самопальный переходник, с верхнего разряда адреса кинуть проводок к торпеде, на тумблер - и сможешь ездить на двух прошивках. Скажем, одна - экономичная, другая - спортивная. Переключение - тумблером на торпеде. 😀
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 11:04:21 от tz »
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
Оффлайн DOCK3
« Ответ #4 : 23 Марта 2011, 10:12:56 »
ТУт все просто и понятно. главное что очень надежно и не прихотливо!  после карба  просто другая машина...
Ушел на покой, честь и долгая память моему лучшему другу и самой  лучшей машине в жизни - Москвич 214122 1.8 моно впрыск  38 распредвал общий пробег примерно 900000км.
Шевроле Экспрес 5.7 300 лошадей....
Оффлайн tz
« Ответ #5 : 23 Марта 2011, 10:57:09 »
Оффлайн Nikitka
« Ответ #6 : 23 Марта 2011, 13:55:53 »
эмм, ну с ценами на моновпрыск уж наверное лучше под инжектор переделываться, в туже сумму выйдет а толку по больше
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн DOCK3
« Ответ #7 : 23 Марта 2011, 14:39:08 »
ну не скажи!
Все есть и легко доступно!  а вот непосредственный тут куча проблем и сложностей!!  один коллектор впускной столько проблем!!!!!  и где его взять правильный!!! не то что попадется а именно под этот мотор! рассчитанный как надо  а не лишь бы ездила...
А вот комплект впрыска родной минимум 30 стоит и достать его практически невозможно!!!
А тут работы на пол дня чтоб все поставить!
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 14:42:05 от DOCK3 »
Оффлайн Nikitka
« Ответ #8 : 23 Марта 2011, 21:07:08 »
ну не скажи!
ну сделать самому ни что не мешает, меня как бы и карб устраивает, я на моське не впуливаю, да и не к чему, но планирую для экспериментов сделать под инжектор не что бы ездила, а что бы правильно ездила, а проще продать моську и доплатить эти 15 и взять япошку старую=)
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #9 : 23 Марта 2011, 22:00:39 »
Моновпрыск это недоинжектор, этап пройденный, по мне так если и заморачиваться то только распределенным впрыском. А прыскать в карбюратор из форсунки... Ну оно конечно лучше чем карб, но хуже чем распределенный. Заморачиваться не стоит. ИМХО.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
« Ответ #10 : 23 Марта 2011, 22:48:12 »
Стоит,Илья,стоит,система намного надёжней чем распределённый врыск на нашей "аппаратной" части.Он меньше задаёт вопросов.Ну а в связи с отсутствием "отработанного" под УЗАМ, распределенного,уж лучше его,чем ВАЗоТАЗовский 😕
Оффлайн Begemot41
« Ответ #11 : 23 Марта 2011, 23:41:47 »
Мише - пламенный привет и глубокоуважение  😎
сказал человек с ОЗОНом и волгобочком ...
Банальная математика: даже при минимальной экономии в 1 литр на 100км при среднем годовом пробеге в 20т.км получаем экономию порядка 5000 руб. в год. Добавим сюда полную переборку и настройку карбюратора раз в полгода, настройку трамблера раз в год - стоимость и "гимор" оцениваем самостоятельно. Также, знаю много людей, которые раз в один-два года с криком "достал в корягу" выкидывали свои карбюраторы и покупали очередной мегасолекс (еще 2-3 тысячи) или супертрамблер. Сколько стоят нервы, потрепанные с перегретым механическим бензонасосом? А если у него диафрагма порвется? А сколько готовы заплатить за отсутствие "подсоса" и автозапуск? - т.е. по всем прикидкам, получается полная окупаемость за два года.
Моновпрыск, как поставил в 2006 году, так больше туда и не лазил - менял только топливный фильтр и шланг вентиляции картера, который сделан из патрубка жигулей за 20руб. Подача топлива и зажигание - микропроцессорные, настраиваются с ноутбука. Для тех, кто хочет просто комфортно ездить, без дополнит. проблем и сложностей - моновпрыск оптимален (система доведена до состояния "заводской" установки); для тех, кто привык бороться с трудностями и не ищет легких путей - конечно распределенный фазированный. А кто просто побакланить любит - тому вечнозеленый ОЗОН, "аццкий Солегз" и мешок жиклеров в багажник.
Оффлайн DOCK3
« Ответ #12 : 24 Марта 2011, 08:50:11 »
Я полностью поддерживаю!!1  карб это отстой прошлого века....   кроме нас уже ни кто на них не ездит...   моновпрыск это хороший шаг вперед к комфорту и удобству..
Оффлайн Zenitchik666
« Ответ #13 : 24 Марта 2011, 11:41:24 »
Begemot41 такой вопрос-у тебя стоит Моно джетроник или моно мотроник? С каких датчиков берутся данные?просто интересно
Оффлайн Begemot41
« Ответ #14 : 24 Марта 2011, 14:12:09 »
ни тот, ни другой - речь шла о моновпрыске Multec тип F от Delphi (GM), который не имеет ничего общего с VAGовской системой. Multec устанавливался на Opel Vectra A, Astra F и Ниву 21214 первых модификаций (экспорт в США).
Касаемо датчиков: https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=110777
Оффлайн DOCK3
« Ответ #15 : 24 Марта 2011, 18:03:47 »
К стати до кучи!!!  Система Multec  интересна еще тем!! что является само обучаемой ! после установки и настройке система начинает адаптироваться под стиль езды и весьма ощутимо..  после сброса памяти сразу ощущаешь на сколько разны настройки по умолчанию и как само настроилась система. Так что сам моновпрыс весьма интересен. Главное , что работает оче и очень хорошо..
Оффлайн kan77
« Ответ #16 : 24 Марта 2011, 23:00:38 »
большое сю всем за мысли ивысказывания
док а с приборкой придумать ничё низя?
Г.КОРОЛЁВ
Оффлайн DOCK3
« Ответ #17 : 25 Марта 2011, 14:25:34 »
вариантов куча!!! приедешь посмотришь! в принципе поставить можно любую.. хорошо подходить волговская
Оффлайн tz
« Ответ #18 : 25 Марта 2011, 17:09:07 »
Например от Уаз Патриот с вмонтированным бортовым компьютером от Опеля: https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=153800
Оффлайн DOCK3
« Ответ #19 : 25 Марта 2011, 17:49:53 »
опять тырим идеи у бегемота   😁   на самом деле вариантов куча.. все упирается в бюджет
