Автор Тема: А какой ресурс у УЗАМ 3317?  (Прочитано 12758 раз)
Оффлайн Mastodon_tmp
  • F3R хыыы))!
« : 21 Марта 2011, 16:34:36 »
А какой ресурс у УЗАМ 3317? От капиталки до капиталки, при культурной эксплуатации?
« Ответ #1 : 21 Марта 2011, 17:02:14 »
С новья до капиталки по заводским условиям 150 000 км. С промежуточным подкидыванием колечек и вкладышей. (так в учебнике).
А от капиталки до капиталки - зависит от капиталки.
Оффлайн f1c00z
« Ответ #2 : 21 Марта 2011, 17:24:45 »
3317 у нас был на 2141, эксплуатация каждодневная с 1994 года по 2005ый, был продан с пробегом в 350000 км, масло не ел, эксплуатировался бережно.
Москвич-412, 1997г.в. 1.6i, полный электрофарш)
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #3 : 21 Марта 2011, 17:30:35 »
  Хорошо сказал)))
  奥列格
« Ответ #4 : 21 Марта 2011, 17:36:33 »
+1....150000км - это значение номинальное,которое завод гарантирует....при правильной эксплуатации дв-ля.Но я думаю,что ещё  пробег за год сильно влияет на ресурс мотора.
Оффлайн peligroso
« Ответ #5 : 21 Марта 2011, 17:41:11 »
Надо сказать, что при правильной капиталки, с соблюдением всех зазоров и моментов затяжки, с последующей проверкой, двигателя УЗАМ показывают отличную ресурсность, зачастую выше двигателя ВАЗа
« Ответ #6 : 21 Марта 2011, 17:42:49 »
+1....
« Ответ #7 : 21 Марта 2011, 17:48:21 »
Это подтверждает и камасутра. Для двигателя 2106 рессурс до капремонта на М-2141 составляет 120 000 км.
Оффлайн peligroso
« Ответ #8 : 21 Марта 2011, 17:57:37 »
Камасутру не читал, проверял на практике... Но сейчас, классический двигатель ВАЗ, с гидрокомпенсаторами и гидронатежителем цепи может поспорить с УЗАМ... НО как не крути наши машины лотерея, и бывают экземпляры, которые проходят и по 300 000, при нормальном уходе
Оффлайн tinec
« Ответ #9 : 21 Марта 2011, 18:13:45 »
в ОПРОСах тема про ресурс есть  👋
Оффлайн DOCK3
« Ответ #10 : 23 Марта 2011, 10:11:32 »
за 800000 км три переборки.. и то 2 переход на другой литраж..
Ушел на покой, честь и долгая память моему лучшему другу и самой  лучшей машине в жизни - Москвич 214122 1.8 моно впрыск  38 распредвал общий пробег примерно 900000км.
Шевроле Экспрес 5.7 300 лошадей....
Оффлайн Ёрш
« Ответ #11 : 23 Марта 2011, 10:16:28 »
Ты дигатель в музей сдай,с таким то пробегом..
Оффлайн RoadKiller
« Ответ #12 : 23 Марта 2011, 10:31:04 »
400000-первая капиталка, бережная эксплуатация
Оффлайн speed7777
« Ответ #13 : 29 Марта 2011, 19:08:45 »
Да даже при "некультурной" эксплуатации с выкрутками ежедневными до 6000 об\мин за 100000 уже наездил на 1.7 УФЕ, правда прокладку менял под головкой - малость пробило на 90000 тык (надо было раньше подтянуть), но кормил синтетикой -  летом 5W30, зимой 0W30, 0W40 от замены до замены по 1 литру доливок (только за счет "выкруток", если не вваливать, то и доливать не надо).
IZH2126, 2002 г. УЗАМ  1700 (БСЗ Холл, обл. маховик, Солекс 21073 ЭПХХ 24*24 с подбором жикл,  ЭМР 0,6мм, 80А генератор, Волго КПП - 5 ст)
Оффлайн Itat
« Ответ #14 : 29 Марта 2011, 20:26:31 »
Я в одном учебнике видел 300 000
« Ответ #15 : 29 Марта 2011, 20:28:29 »
Хороший учебник. Берегите его! Это по астрономии?  😁
Оффлайн Ёрш
« Ответ #16 : 29 Марта 2011, 20:35:01 »
Нет,это по политэкономии от Чубайса или Гайдара..
