Автор Тема: менять или не менять!  (Прочитано 1767 раз)
Оффлайн scrakeNERU
  • в процессе кап ремонта
« : 22 Марта 2011, 21:10:14 »
Люди у меня уфа 1.7, уже совсем дохлая, нереальный расход топлива, из выхлопа масло брызгает и совсем не тянет, максимум 75 и на них ревёт! Машина досталась мне с  таким двиганом предыдущий хозяин сказал что был капремонт, но его не видно! Есть возможность поставить другой двигатель. я не могу решится, что мне сделать! Скажите реально ли уфу востановить или под замену и что лутше!
Зарание спасибо!!
  • 2141 1994г узам3317.
В процессе ремонта!!
Оффлайн v_caspian
« Ответ #1 : 22 Марта 2011, 21:53:15 »
С учетом того, что запчасти на УЗАМ найти очень сложно, а ваш мотор ушатан в конец, лучше искать мотор 2106 в приличном состоянии и его поставить.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #2 : 22 Марта 2011, 21:57:23 »
В свете последних событий в законодательстве  и отмены необходимости регистрировать замену движка, менять на живой.
А старый - перебирать или в утиль. Отобъете 1500 р. на металлоломе. Тоже деньги.
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #3 : 22 Марта 2011, 22:31:55 »
спасибо, а какой лутше движок не подскажете🤯
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #4 : 22 Марта 2011, 22:37:12 »
лучше - рЫно, НО!
ставь тот который у тебя в запасе и не парься.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #5 : 22 Марта 2011, 22:39:28 »
Если не хотите совсем в ГАИ ездить, и ничего кроме движка не менять, то ставить такой-же как и был. Т.е. 1,7 УЗАМ. Кстати самый оптимальный для М-2141. Или переделку какую... на 1,8 или на 2,0. Но в блоке от 1,7.
Ну а если хотите потом его еще и ремонтировать - то ВАЗ 2106. Этот  в любом сервисе подлатают без разговоров. Но в этом случае изменение конструкции вроде надо регистрировать.
Ну а если денег не жаль - то РЕНО.
Оффлайн Димыч
« Ответ #6 : 22 Марта 2011, 23:03:29 »
можнои отремонтировать. год назад поршня ,цилиндры ,кольца ,вкладки коленвала под шатуны ,все прокладки плюс все жидкости (масло, тосол) и два дняработы (один день разборка проверка износа и поездка на рынок за запчастями, второй день сборка) на третий день 660 км пробега в щадящем режиме (расход 6,3 трасса м7) и вот уже год прошел все ок.
АЗЛК 21412 1992г.в. УЗАМ 1,5
Оффлайн Димыч
« Ответ #7 : 22 Марта 2011, 23:06:07 »
да чуть не забыл все вышло 4,5 дервянных
« Ответ #8 : 22 Марта 2011, 23:07:03 »
Сейчас УЗАМ 1,7 живой  вполне доступен по цене. За 4-5 тр. нормальный двигун можно взять. Ремонт его только по запчастям - не меньше 6-7 тр. Ну и ... уметь надо еще.
4,5 деревянных - это за деревянные запчасти. Он и ездить будет на них как деревянный.  Сейчас хорошая поршневая только одна стоит не меньше 4 тр. Все, что ниже - левота голимая.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2011, 23:09:42 от Андрей Иванов »
Оффлайн Димыч
« Ответ #9 : 22 Марта 2011, 23:37:49 »
ну и дерево разное бывает ,а так я считаю как повезет!!!
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #10 : 23 Марта 2011, 08:16:28 »
а что если поставить мотор, коробку и электрику от ауди 80!! Просто лежит разбитая с нормальным движком!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #11 : 23 Марта 2011, 08:22:24 »
Да перебери Узам или на разборке двиг купить- быстрее и дешевле будет.
Поставить можно все-главное чтоб влезло в отсек моторный, а дальше уже как инжеренная мысль попрет и руки начнут делать .
Только думается выльется это в труды долгие ...  да затратные  😝
Ну помечтать надо  😆
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #12 : 23 Марта 2011, 08:24:09 »
А вообще купить ауди 80 с убитым движком,но целым кузовом и туда все переставить  🤣
« Ответ #13 : 23 Марта 2011, 08:34:20 »
Типичный вопрос : "Как впихнуть в москвич лошадей побольше?"
Ответ: "Лошадь в москич не лезет!"
Вывод: Нельзя впихнуть невпихуемое!
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #14 : 23 Марта 2011, 08:52:44 »
ну впринцепе правильно!! Буду узам мучать!! Народ а через выхлоп масло брызгает это ведь маслосъёмные калпочки??
« Ответ #15 : 23 Марта 2011, 09:00:40 »
Это не кал и не почки. Это пипец поршневой!
Оффлайн Nikitka
« Ответ #16 : 23 Марта 2011, 14:03:29 »
маслосъемные кольца (или на голове колпачки, обычно дубеют и лопаются) на поршнях накрылись, поршневая может и нормальная, при обкатке видать давали до усеру и толком хорошего из этого ничего не получилось, можешь попробовать раз коксовать, если двигло перегревали, нет, тогда сдергиваешь и меняешь, это не занимает много времени, да и самому будет интересно
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #17 : 23 Марта 2011, 14:20:40 »
Ну не знаю, если в это влезла
то и в москвич поместится.
Уфимский мотор проще капиталить. Гильзы старые вытащил, новые воткнул. Ничё точить в блоке не нужно.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
