Автор Тема: достали задние тормоза  (Прочитано 30218 раз)
Re: достали задние тормоза
« Ответ #80 : 07 Марта 2021, 22:54:40 »
а если не тянуть за .. шприц, а надавить на педаль? Слегка.. и несколько разоФ, и трубочку взять подлиннее, и в баночку... чЁ будет!?!?! И будут(или не будут) видны пузырьки из Торм.Сист. 8-)))
О!! знаю, большой расход ТЖ будет.
"Извращенец"!!!!! ))))))))))), летом ждем "АтчОт" по методу ;);););)
« Последнее редактирование: 07 Марта 2021, 23:26:48 от MBX »
« Ответ #81 : 08 Марта 2021, 00:31:30 »
А чЁ не так?
« Ответ #82 : 08 Марта 2021, 10:09:24 »
Так и качал, когда в задние тормоза лазил. Только на трубочку вешал обратный клапан. Замечательно всё прокачалось.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #83 : 08 Марта 2021, 15:18:32 »
Не, спасибо. Лучше второго найти.
« Ответ #84 : 08 Марта 2021, 15:31:14 »
Интересно, а на заводе , торм. сист. тоже заполняют методом "качай-держи" ища "второго"? Мышцы у него на правой ноге огого.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #85 : 08 Марта 2021, 15:36:40 »
Тыдык. Завода уже почти 50 лет нет как.. Да и кто был на той линии уже и не вспомнят..
« Ответ #86 : 08 Марта 2021, 15:37:05 »
нет конечно. скорее всего вакуумом "всасывают"
Оффлайн Аркадий
« Ответ #87 : 08 Марта 2021, 16:00:23 »
нашел в тернете
"На вазе заполняют так, что почти 30% тормозухи выливается на пол. Один заливает, другой далее по конвейеру закручивает пробки. Как раньше, в гаражах. Рассказывал человек-представитель производителя, поставщика тормозухи на ваз.
ZavGar"
https://forum.guns.ru/forum/53/621254.html
убрал ссылку. ибо мат сплошной и 20 минут пьют чай. инфы ноль
« Последнее редактирование: 08 Марта 2021, 16:58:53 от Михаил »
« Ответ #88 : 08 Марта 2021, 16:56:31 »
Я слышал, давлением выгоняют.
« Ответ #89 : 08 Марта 2021, 17:42:27 »
Не технологично.
 Подача под давлением с магистрали из емкости целесообразней и применяется в большинстве конвейерных производств.
Почему упомянул о низком давлении. Практически все круглые бачки WAG группы "взрываются при 0.5-0,8 атм. Первозданный пластиковый "цилиндр" от Москвичей, грузовиков и т.д. выдерживает 3-4 атм(чаще крышки, если пластиковые, срывает).
 Вы думаете откуда появились в широком доступе накачные бачки для смены ТЖ https://www.220-volt.ru/catalog-231124/ , это сервисное оборудование... но "здесь" поток не нужен. Конвейер, только "успевай, подноси".
 Но с давлением есть определенный регламент для каждой конструкции ГТЦ.
Тот же "классический" цилиндр Москвича
 Не боится давления по уплотнению поршня. Установлен манжет с "воротником", как в рабочем цилиндре. Чем выше давление., тем сильней уплотнение... но есть ряд недостатков по ресурсу на износ.
 у 41-го узел уплотнения "свой". Уплотнительные манжеты выполнены в виде двух сжатых сальников с применение смазки. Работают по полированному анодированному алюминию(у Лукаса тоже уплотнительный манжет "придавлен", и не "боится" давления). Ресурс при своевременной замене ТЖ впечатляющий....... но при  давлении 1-1.5 атм их может продавить, и в вакуумный усилитель попадет ТЖ.
 Совсем печально с конструкцией ВАЗовских ГТЦ. Уплотнительный манжет выполнен в виде.....  короче, сэкономили . "Виновник" стоит ребром. Расположен в проточке поршня, работает только за счет натяга,... не имеет воротничка, способного среагировать на давление..... при малейшем износе, пробивает низким давлением....... "клиент" уедет "счастливый", не зная, что в усилителе уже может быть засада(если забит дренаж, при наличии оного(2108), на 2101 дренажа нет).
« Ответ #90 : 08 Марта 2021, 19:36:39 »
Не технологично.
А сам - то сам - то..
Открываем "на всю" колдун(поджав шток регулятора). Подсоединяем шприц к прокачному штуцеру....... и на малом разряжении вытягиваем жидкость к рабочему цилиндру(резьба штуцера обильно смазывается литолом, чтобы не подсасывал воздух по резьбе, если и "соснет" слегка, не страшно... ход педали тормоза при контроле определяет результативность операции).
 Почему на малом? Из-за малого сечения в компенсационном отверстии ГТЦ, по всей системе создается небольшое разряжение. Если где то манжеты подношены, большое разряжение может подсосать воздух(разряжение противоположно рабочей конструкционной "идеологии" манжета).
8-))))))))))))) Весь авто пром так делает, а некоторые...
« Ответ #91 : 08 Марта 2021, 20:01:39 »
это зависит от "религии" изготовителя.
или "вдуть" или "отсосать"
« Ответ #92 : 08 Марта 2021, 20:08:41 »
А сам - то сам - то.. 8-))))))))))))) Весь авто пром так делает, а некоторые...
Да!... "сапожник без сапог" ))).
 Пока осталась только такая.
 Лукасовскую пришлось отдать проезжим "страждущим" ((( ... вместе с штуцером("тампончиком" ватным прикрыли) )))).
 Но с нашим герметичным колдуном(на хороших даже капли из трубки не появляется в освобожденном состоянии), при работе с одним задним цилиндром, шприц быстрее и удобней ;)
 Креатив не помеха ))))
« Ответ #93 : 08 Марта 2021, 20:11:16 »
Ооооооооооо!,... многозначительно! )))))))))))...Ты поаккуратней, молодые могут "не так понять" ;))))))))
« Ответ #94 : 08 Марта 2021, 23:04:53 »
И от рубчиков на 'резинке'.  8Х
« Ответ #95 : 09 Марта 2021, 10:46:15 »
нашел в тернете
"На вазе заполняют так, что почти 30% тормозухи выливается на пол. Один заливает, другой далее по конвейеру закручивает пробки. ...
 я так и на москвичах делаю, только все сам )))
 сколько вытекло жижи - видно на фото. У ВАЗа, видно дедушка на фабрике тормозухи работает  🤣
« Ответ #96 : 09 Марта 2021, 13:21:22 »
Уже давно писал свой способ прокачки в одну кепку и не самотёком. На прокачной штуцер шланг, но не в стакан, а на резиновую грушу, и заводим её строго вверх. Т.е. взводим грушу, открываем штуцер, идём плавно нажимаем и  отпускаем педаль 1 раз, затем закрываем штуцер, излишки тормозухи сливаем в баночку и повторяем процедуру. На каждое колесо не менее 3х раз так сделать и контур прокачан, как раз порядка 100мл.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2021, 13:26:45 от green_weevil »
« Ответ #97 : 09 Марта 2021, 17:26:57 »
https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-8.8.html
Статья 8.8. Загрязнение территории, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств
1. Загрязнение территории города Москвы, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств, мойка транспортных средств вне специально отведенных мест, стоянка на проезжей части дворовых территорий, препятствующая механизированной уборке и вывозу бытовых отходов, а также размещение разукомплектованных транспортных средств независимо от места их расположения, кроме специально отведенных для этого мест, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
« Ответ #98 : 11 Марта 2021, 16:40:44 »
Николай, да ты зануда оказывается!))) Это территория шиномонтажа, которая является специально отведенным местом для ремонта автомобилей.  🤑
« Ответ #99 : 11 Марта 2021, 23:56:53 »
Андрей, можешь обзываться - хотя занудством это не считаю
И в процитированном как раз про загрязнения при ремонте
По-твоему, на территории шиномонтажа можно и масло прямо на асфальт сливать, по типу тормозухи?
« Последнее редактирование: 12 Марта 2021, 00:02:49 от Paulson »
