Автор Тема: Газ+вода=?  (Прочитано 7035 раз)
Оффлайн ПАН
Газ+вода=?
« : 23 Марта 2011, 22:34:18 »
Бензин с водой уже пытались смешивать. Вроде как что-то  даёт,но...
А я вот решил воду с газом смешать. Ведь это ОЧЕНЬ просто сделать! Пока только эксперимент. Бутылку с дождевой водой на багажник,трубку с неё в карбюратор.Завожу на газе-работает! Выезжаю на ходовые испытания. Прибавки тяги не заметил.Экономичность не проверял. Но заметил одно точно,двигатель меньше греется! Дело в том,что у меня не работает термостат. И при езде температура стремится к 100 град. А вот в контрольном заезде с водой температура едва перевалила за 80 градусов.
Итак,зачем воду в газ?
1)Тепловой режим лучше,особенно клапанам понравится!
2)Возможно из-за наличия водяного пара в камере сгорания увеличится степень сжатия,что в свою очередь приведёт к приросту мощности и уменьшению расхода газа
3)Если вместо воды-самогон,то ещё большую прибавку мощности можно ожидать
4)Водяной пар будет постоянно очищать камеру сгорания.
Кто что думает по этому поводу?
  • 2715,2137
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Газ+вода=?
« Ответ #1 : 23 Марта 2011, 22:53:33 »
Щас столько тебе напишут 🤦‍♂️ 😲 😝
Я не пробовал,но прочитал пару статей.
Вобщем-бред!
Главное,что ресурс уменьшается в 3 раза!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн КРИОМАНТ
Газ+вода=?
« Ответ #2 : 23 Марта 2011, 23:00:38 »
Поддержу земляка. Ничё не даст, будет только хуже. Для того что бы воду разложить на водород и кислород, необходимо элетричество или адская температура. А в связи с тем, что вода почему то не горит и фиг сжимается, то можно ещё чё нить интересное в двигателе угробить.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн D!m@n
Газ+вода=?
« Ответ #3 : 23 Марта 2011, 23:01:20 »
Детонационный предел движка увеличится. Попробуй зажигание пораньше поставить. А так поидее ресурс должен уменьшиться, т.к. Вода испаряет все смолы и смазку, в том числе которая используеться для смазки колец, клапанов, направляющих... Использовать воду целесообразнее на бензине, и в кратковременном режиме форсажа.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 23:05:49 от D!m@n »
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
Газ+вода=?
« Ответ #4 : 23 Марта 2011, 23:04:54 »
Ненадо заниматься бредом. Лучше сразу стакан воды в карб ливануть, во время работы мотора и понятно будет почему ненадо воды!!!!
Давно бы всё было уже с завода на машинах или в автоспорте, НО этого там нету.
Просто, если хочется прибавления мощности без $, то не выйдет!
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн ПАН
Газ+вода=?
« Ответ #5 : 24 Марта 2011, 00:47:49 »
Об этом речи не идёт
Ну положим бензин всё это гораздо лучше испарит....
Гидроудар будет,шатуны могут поломаться и поршни. И если стакан бензина вылить тоже такой эффект будет.Но я воду не стаканами собираюсь лить.
Ну а почему мы не ездим на электромобилях? Не задумывались? Ведь они конструктивно намного проще и дешевле. Но кому-то выгодно чтобы мы покупали дорогие авто и использовали дорогие углеводородные топлива.
в автоспорте
В автоспорте топливо не экономят.
В любом случае спасибо за критику,только желательно более конструктивно высказываться.
Скоро выгоню самогон,попробую его вместе с газом. Здесь уже ожидаю прибавку мощности. Ранее делал
эксперименты газ+бензин. Неплохие результаты,но об этом в другой теме. А пока про воду(самогон) и газ! Какие ещё мысли?
  • 2715,2137
Оффлайн R-B@lex
Газ+вода=?
« Ответ #6 : 24 Марта 2011, 01:00:02 »
Ну а почему мы не ездим на электромобилях? Не задумывались? Ведь они конструктивно намного проще и дешевле. Но кому-то выгодно чтобы мы покупали дорогие авто и использовали дорогие углеводородные топлива.В автоспорте топливо не экономят.
Мы не ездим, а вот в Европе на гибридах люди ездиют и на электромобилях тоже. Просто в нашей стране никто не купил бы такие машины!!!
Я на драйве
Оффлайн ПАН
Газ+вода=?
« Ответ #7 : 24 Марта 2011, 01:44:38 »
Кому интересна эта тема посмотрите ссылки.
https://www.maxi-tuning.ru/post/11973/
https://www.bigman.ru/note.php?id=583
https://www.streetracing.by/forum/viewtopic...d80f8bcb4df15f7
https://forum.chrysler-dodge.ru/lofiversion...php/t54596.html
Так же если кто где что найдёт по теме просьба выкладывать инфу или ссылки.
  • 2715,2137
Оффлайн КРИОМАНТ
Газ+вода=?
« Ответ #8 : 24 Марта 2011, 14:06:32 »
Впрыск воды в топливную смесь двигателей внутреннего сгорания использовался для дополнительного охлаждения двигателя, до появления интеркулеров. В Европе сей девайс для впрыска воды будет стоит от 300 до 1500 евро. А
приведёт к преждевременной кончине мотора.
В двигателях турбин (на самолётах и др.) специально предусмотрены форсунки для "впрыскивания" в зону горения мелкодисперсной воды, в связи с чем возникает "форсажный режим", сгорание в камере резко возрастает, увеличиваются обороты и мощность турбины. Но это процедура временная, и её нельзя применять длительное время (например, на короткий период только при разгоне и взлёте самолёта).
https://www.lkforum.ru/showthread.php?t=20872 - калиноводы на 22 страницы нафлудили.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Газ+вода=?
« Ответ #9 : 24 Марта 2011, 15:49:35 »
Ездил с водой на бензине. Вернее пробовал.
Я много чего пробовал...
Правда бутылок на крышу не привязывал.
Просто иглу от мед.шприца в шланг забора разряжения на трамблер на иглу трубочку от системы переливания крови и в баклажку с дисцилированной водой.
"На иглу" сажал РЕНО-25 и Москвич свой. Рено даже не помню куда кололи. Но тоже  через иглу.
Рено- по необходимости. Сточили ему голову поведенную на 1,5 мм. На 92-м  и 95-м детонировал, а 98-го тогда в продаже в Волгограде не было  (1996 г.)
Француз водичкой остался доволен. Детонация ушла. Потом его так и ездили... Потом контакт с хозяином его я потерял.
Своего дугласа посадил на иглу чисто для экскримента.
Результат : Экономии = 0. Пар из глушака. Красиво!
Свечи отмылись до состояния новых. Думаю остальное в горшках тоже.
Тупизм при малых и средних нагрузках. Оно и понятно - именно при таких нагрузках из этой трубочки и сосет.
Эмульсия в маслозаливной горловине и в мочалке.
Вывод: 1) Можно иногда поизголяться перед заменой масла, как профилактическая мера для отмывания нагара.
2) Постоянно так ездить не стоит. Движок сгниет.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 16:39:48 от Андрей Иванов »
Оффлайн leon
Газ+вода=?
« Ответ #10 : 24 Марта 2011, 16:17:23 »
На хлебобулочных изделиях еще никто не пробовал ездить? 😆
Оффлайн Ёрш
Газ+вода=?
« Ответ #11 : 24 Марта 2011, 16:33:05 »
запросто!!путем брожения и перегонки получаем отличный ,,первач,, а уж на нем то давно люди ездят,пусть даже и не у нас
Оффлайн КРИОМАНТ
Газ+вода=?
« Ответ #12 : 24 Марта 2011, 16:54:41 »
и у нас ездят, только используют его в качестве топлива не для ДВС 👻
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Газ+вода=?
« Ответ #13 : 24 Марта 2011, 16:56:42 »
"... и поехал в Ригу".
Оффлайн Itat
Газ+вода=?
« Ответ #14 : 24 Марта 2011, 20:37:11 »
Продолжай опыты!
Оффлайн алекsей
Газ+вода=?
« Ответ #15 : 27 Марта 2011, 07:56:02 »
Газ+вода я тоже пробовал. Тоже через карб. Полностью согласен с А.И. Приход - 0, экономия - 0. Предполагаю преждевременный износ колец, клапанов.
     Про самогон: некуда его лить! Кислорода для его горения нет в цилиндре лишнего. Для этого люди придумали наддув и двойную дозу бензина.
Оффлайн Ёрш
Газ+вода=?
« Ответ #16 : 27 Марта 2011, 09:24:09 »
а латиносы то и не знают,заправляют и едут,несмотря на на отсутствия воздуха в нашем понимании...
Газ+вода=?
« Ответ #17 : 27 Марта 2011, 09:27:53 »
Гдето в сети натыкался на опыты по использованию для ДВС метилового спирта. Причем спирт этот умельцы выгоняли из обычного природного газа и воды.
Так вот: Даже на таком реально сгорающем топливе, но содержащим сколько-то процентов Н2О, двигатель постепанно начинает гнить изнутри. Окисление, ржавчина, эмульсия.
Вот паровозы не гниют. Но у них двигатели уж очень большие! В москвич не помещаются...
А у "латинусов" движки другие, однако! Специальные под спирт.
Кстати, многие производители машин и обычных движков включают в условия гарантии возможность использования в качестве добавки к топливу этилового спирта, но только до 10% от объема бензина. Иначе гарантия аннулируется. Это видимо не с проста!
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 09:32:09 от Андрей Иванов »
Оффлайн алекsей
Газ+вода=?
« Ответ #18 : 27 Марта 2011, 10:58:58 »
Заправляют и едут...
Они заправляют плюс к газу? Газа в цилиндры поступает ровно столько, на сколько хватит кислорода. Если подать еще топлива, будь то газ, бенз или самогон, смесь будет переобогащенной и малоэффективной.
Ткните пальцем где я неправ.
Оффлайн Ёрш
Газ+вода=?
« Ответ #19 : 27 Марта 2011, 11:23:51 »
 Следите за мыслью,разговор был о чем?газ+вода..кто то предложил возможность езды на хлебобулочных изделиях,возможно,нет?возможно,перегнал в спирт и поехал..кто сказал что если вместо воды добавить спирт и он не поедет?по капле,две,через капельницу?поедет,и воздуха вполне хватит,не надо мудрить и додумывать на счет турбин,ездят и просто на спирте,ни каких супердвижков для этого не требуется,переделывают только систему питания
