Автор Тема: Реанимация авто после 11 лет простоя  (Прочитано 6597 раз)
Оффлайн mikle22
  • Мы пока в ремонте!
Люди ПОМОГИТЕ !
Купил у соседа-деда авто 2141, пол года его восстанавливал. состояние на 5 пробег 32000км. Перед простоем была снята голова. 11 лет простоял без нее. Я восстановил все... . Завел и ... началось. Вода попадает в масло. Поменял прокладку, думал она из-за того что старая (давно лежала) плохо здавилась, на ноновую и все тоже самое. Течет но щас по капельке. Может не страшно? За день чайная ложка воды наливает в масло. Может выпаривать будет? С первой прокладкой налило 0,5л воды, когда масло сливал - майонез был (по цвету). Что делать или забить.
  • 1995-2141-1,7
« Ответ #1 : 27 Марта 2011, 23:00:36 »
голову повело похоже.....если замена прокладки не помогла.когда то видимо перегрели мотор.В общем смотри ГБЦ(ПЛОСКОСТЬ)
Оффлайн mikle22
« Ответ #2 : 27 Марта 2011, 23:05:46 »
голова новая, шлифованная
  • 1995-2141-1,7
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #3 : 28 Марта 2011, 01:02:06 »
забьёшь-уложишь КВ и новую голову 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ смотри посадочные под гильзы, у одного человечка есть масик, года три стоял. потом начал кататься, сначала все было о кей, потом масло потихоньку начало белеть, поменяли прокладку- результат ноль, разобрали двигатель............ под 3 и 4 гильзой раковины! блок на ..уй,
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 01:04:19 от камчадал »
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн mikle22
« Ответ #4 : 28 Марта 2011, 01:54:13 »
Раковин под гильзами нет, вынимал их все ок, посадил на герметик . Течет из под прокладки блока , наружу течет и по маленькой капли внутрь .
  • 1995-2141-1,7
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #5 : 28 Марта 2011, 09:00:52 »
Ощущение, что гильза какая то чуть чуть с плоскостью не совпадает.
При проверке прикладывал линейку к блоку и гильзам ?
На  прогретом движке протяни попробуй еще, у меня после сборки на морозе так наружу капало,протянут на нагретом капитально- все пропало.
Оффлайн mikle22
« Ответ #6 : 28 Марта 2011, 12:01:10 »
Гильзы выступают на 0.1-0.15мм все причем. В книге написанно что надо 0.08мм. При установки прокладки промазал герметикое дополнительно. Думаю что должно прижать полюбому. прокладка раза в два удавилась , плюс ещё герметик. Пойду щас собирать доконца. Прогрею, подтяну. Я правда и так затянул по 12 кг . Дальше страшно - шпильки лопнут боюсь.
  • 1995-2141-1,7
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #7 : 28 Марта 2011, 12:14:19 »
Тянул воротком 70 см в 2 руки,без фанатизма.
Деды говорят 1,5м вороток... Не ошибешься
Оффлайн mikle22
« Ответ #8 : 28 Марта 2011, 12:22:42 »
Как думаете - собирать заводить, или все разбирать и дальше рыться ?
  • 1995-2141-1,7
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #9 : 28 Марта 2011, 12:29:42 »
Подожди , по выступанию я не особо знаю,сколь критическое выступание.
Может ,кто точнее скажет.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #10 : 28 Марта 2011, 13:02:10 »
Думаю стоит дать поработать мотору. Потом равномерно ещё раз протягивать ГБЦ. Усилие хорошее.
Теперь: А ты уверен что под прокладкой пропускает? Я сталкивался с такой проблемой, при сборке тоже гильзы сажал на герметик... И ничего хорошего, не держит! По книге надо сажать на краску! Это наверняка, проверено!
И ещё момент: существует 2 вида блоков - высокий и низкий. Высокий был примерно до 93 года, у него гильзы ставятся на медные прокладки. На низком блоке только на краску. Если поставить прокладки, то гильзы сильно выпирать вверх будут и охлаждайка всё время будет выдавливать из под прокладки ГБЦ.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн mikle22
« Ответ #11 : 28 Марта 2011, 17:57:46 »
Гильзы без прокладок (низкие)
Все собрал , завел.
прогрел движок, из заливной крышки не парит , масло нащупе ввиде масла. Подожду до завтра , если все ок, то сменю масло, отрегулирую клапана и поеду в гаи с учета снимать с соседом.
  • 1995-2141-1,7
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #12 : 28 Марта 2011, 21:52:49 »
Все собрал , завел.
Протянул на прогретом?
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #13 : 29 Марта 2011, 20:54:27 »
вы охренели,такими воротками.лемень же!динамо ключём,всё всегда работало.обтягивают на холодном.бычковский мотор обтягивал на тёплом,не горячем.а такими воротками как вы говорите я на МАЗе 8ми горшковом головки тянул.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2011, 20:56:28 от иннокентий »
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #14 : 30 Марта 2011, 07:17:11 »
Без фанатизма тянуть надо, кто заставляет с бычьей силой  😁
Руки то чувствуют ведь.
Оффлайн mikle22
« Ответ #15 : 30 Марта 2011, 10:12:52 »
Вода в масло не льет. а вот теперь застучали вкладыши на втором цилиндре
  • 1995-2141-1,7
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #16 : 30 Марта 2011, 13:29:58 »
Ну началось ... Старая машина таит в себе много загадок
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #17 : 30 Марта 2011, 18:51:58 »
Думаю дело не в старой машине, а в недостатке опыта у владельца. Тонкостей то в любом деле много.
я бы на вашем месте, потратился немного и установил вместо уфы рено 2.0
Разница как небо и земля, оно того стоит.
Оффлайн mikle22
« Ответ #18 : 30 Марта 2011, 20:15:39 »
Снял крышку 2-го шатуна, вкладыши все стерты и в задирах. Короче забились все маслянные каналы. поковырял проволкой - асфальт там. Вот думаю, опять двигло вынимать и прочищать там все или чо делать?
  • 1995-2141-1,7
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #19 : 30 Марта 2011, 20:27:26 »
Да, разбирай однозначно.
