Автор Тема: ремонт стоек  (Прочитано 19628 раз)
Оффлайн ОЧкарик
ремонт стоек
« Ответ #100 : 16 Апреля 2011, 08:19:18 »
Девушке своей привет передавай 👋
Есть пара моментов - конец пиленой пружины отпущен уже (я машину домкратил, смотрел - всё ровненько) и подшипник  шариковый стоит 😆
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
ремонт стоек
« Ответ #101 : 16 Апреля 2011, 20:40:04 »
Передал)) , спасибо сказала  😀
И что с того, что он уже отпущен? 😲 ломается она на треть/половину/и д.р. -именно поэтому нефик опрезать от сильно старых пружин, которые уже ржавые все, ибо они совершенно точно сломаются максимум в течении месяца!
Вот тут тема вспомнилась: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37404.60.html  ,раз я не авторитет для тебя послушай других с 60того поста...
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
ремонт стоек
« Ответ #102 : 24 Мая 2011, 03:18:24 »
Сань,  👋 .
А чё на тему забил?
Я  как и ты , узнаю новое для себя , и всегда рад поговорить на темы , которые, знаю изнутри  😉. Ибо, как грица:
В споре рождается истина))
« Последнее редактирование: 24 Мая 2011, 03:25:49 от Petrowich »
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: ремонт стоек
« Ответ #103 : 21 Августа 2016, 18:38:08 »
Мужики, подскажите на счет стоек. есть у меня патрон стойки, вроде ремонтируемый. Внизу у него заглушка, которую можно снять. в заглушке стоит клапан. Сверху одевается сальник резиновый. я так понимаю в сам картридж наливают аммортизационную жидкость, её же в корпус стойки, сверху сальник и вперед.
Вопрос что и как и где найти? Надолго ли ее хватит? весь интернет излазил и ни чего не нашел.
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Re: ремонт стоек
« Ответ #104 : 21 Августа 2016, 18:42:51 »
я так понимаю ты о заводском патроне который вставляется в стакан.в принципе он ремонтопригоден. но лучше не заморачиваться и заменить
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: ремонт стоек
« Ответ #105 : 21 Августа 2016, 18:59:52 »
просто стойку пробил. Яму нехилую словил. у мня каяба стоят. сейчас заменить финансы не позволяют. вот и думаю малой кровью отделатся. 🥁
Re: ремонт стоек
« Ответ #106 : 21 Августа 2016, 19:02:32 »
читай букварь там про ремонт все написано.
https://yadi.sk/d/NXwHrVxd0a_tu
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: ремонт стоек
« Ответ #107 : 21 Августа 2016, 19:32:44 »
Спасибо. 😍
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: ремонт стоек
« Ответ #108 : 21 Августа 2016, 20:33:14 »
прочитал. только все равно не дошло. жидкость куда лить в картридж или корпус стойки?
Re: ремонт стоек
« Ответ #109 : 21 Августа 2016, 21:59:56 »
Там все толково написано со стр. 177, если не понял, лучше не берись
Есть тонкости. которые обойти без приспособления не легко
 Выложи фото, что у тебя имеется. вероятней всего будет проблема даже с амортизаторной жидкостью
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: ремонт стоек
« Ответ #110 : 22 Августа 2016, 04:09:30 »
проблема будет ее найти? Или после замены проблема не уйдет?
Re: ремонт стоек
« Ответ #111 : 22 Августа 2016, 05:19:56 »
в корпус стойки. если патрон родной. лучше фото сделай
в качестве жидкости используй масло ATF для автоматических коробок
1 литра хватит и еще останется
Re: ремонт стоек
« Ответ #112 : 22 Августа 2016, 06:26:41 »
посмотри видео в интернете, все станет ясно что и куда лить
Re: ремонт стоек
« Ответ #113 : 22 Августа 2016, 10:08:12 »
Не стоит этого делать, на ATF амортизатор приобретет специфические характеристики(которые не очень обрадуют). Пусть почитает вот эту тему https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=65173.60
 Если у него вариант от СААЗ или второй от ГЗАА, можно повторить операции по заправке с видио. Если 1-й вариант от ГЗАА, то перед установкой сальника  будет присутствовать операция подкачки(заполнения рабочего цилиндра жидкостью), т.к. внизу не просто донный клапан, а блок из 2-х клапанов с дросселирующим клапаном отбоя(да и на поршне дросселирующий клапан сжатия с перепуском), который имеет проходное сечение и жидкость довольно таки быстро "покидает" рабочий цилиндр(поэтому операция установки сальника(и затяжка гайки)  при полностью выдвинутом вверх штоке после подкачки, должна быть довольно таки оперативной или потребуется помощь по удержанию штока)
 А вообще, в его варианте, проще купить одну новую  Каябу, чем "женить пару" амортизаторов с совершенно разными характеристиками!
« Последнее редактирование: 22 Августа 2016, 10:38:26 от MBX »
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: ремонт стоек
« Ответ #114 : 22 Августа 2016, 12:52:00 »
Спасибо за ответы. наверно все-таки буду каябу брать что бы не было ни каких перекосов.
