Автор Тема: Нужен совет по КПП (Святорог) хелп может кто то сталкивался ВЫРУЧАЙТЕ  (Прочитано 1468 раз)
Nikita007
Вечер добрый у меня СВР.
Пол года назад настроил сцепу что б схватывала с самого начала...
и вробы все ровно но теперь имею ряд следующих проблем, помоги советом по устранению.
1) что то тарахтит при ХХ стоит выжать сцепу и полная тишина ( что б это могло быть, менял 3ю опору но все осталось так же) >😕
2) педаль сцепы имеет очень короткий ход даже назад практически не возвращается, и стала безумно жесткой ( это что за беда  🤦‍♂️ )
3) туго включаеться 1 передача иногда с диким упором а иногда как помаслу...
4) иногда бывает что же самое со второй
Спасибо за советы
(сам пока лажу по форуму в поиске ответом на свои вопросы но пока без особых результатов(((
Уменьшая ход педали сцепления, неплохо бы пропорционально укорачивать рычаг на коробке, для баланса.
Правильно отрегулированная педалька сцепления на стандарте стоит практически вровень с педалью тормоза,
Такая вот конструкция. 🤦‍♂️
тарахтит выжимной.....и неправильно отрегулирован момент включения сцепления.сцепление должно брать примерно по середине хода педали+/- ...
