Автор Тема: Ремонт постелей распредвала ГБЦ  (Прочитано 43932 раз)
lipovanchik
Re: Ремонт постелей распредвала ГБЦ
« Ответ #80 : 30 Июня 2011, 22:02:17 »
Мой приятель поимел весьма неутешительный опыт после завтуливания ГБЦ алюминиевыми (сплав не знаю) втулками. Задрало переднюю и разбило в хлам.
Зачем так изголяться над головкой? Ну отходила она свое - ищите другую по-моложе. А эту в цветмет. денег дадут аж 500 р.
Втулю уже третью голову, именно алюминием...все зависит от мастера и станка на котором сие изготавливается.  В любом случае это дешевле, даже если ты втулишь, покупаешь, направляющие, клапаны и колпачки, кстати направляющие я перетачиваю сразу под вазовские маслосьемные и усаживаю их пониже в головку под 75 распредвал.
Он делает из своего материала эти втулки. Одна голова у меня отходила уже тысяч 60...недавно промерял...щуп 0.05 подкусывает. Понимаю так что работа на лицо.
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #81 : 02 Июля 2011, 12:28:41 »
Да я вот про тоже думаю. Сама гбц ведь из алюминия сделана, тогда почему же не подойдет для втулок как материал алюминий? Я конечно всё понимаю что бронза долговечнее и на трение лучше работает.
  • Москвич святогор 2145, F3R
Оффлайн adelon
« Ответ #82 : 03 Июля 2011, 09:44:50 »
Возил свою к мастеру на предмет РВ/постели - померять и если что завтулить. Он рассказал, что раньше втулил только бронзой, но потом отказался от нее из-за разных коэффициентов температурного расширения. Получается 3 материала - люминь, бронза и сталь. При холодной заводке пона
чалу это все свистит. Поэтому сейчас втулит только Д16Т. Так он рассказал.
  • 21412 1990 1,5=>1,8(АИ92), РШ, ПКР
Оффлайн lego2141
« Ответ #83 : 03 Июля 2011, 13:55:27 »
я тоже отдавал делать лет семь назад, тоже из Д16Т втулки делали, говорил, что больше ничего не ходит долго, бошка больше 100 тыщ отходила, потом машину продали, проблемм не было
lipovanchik
« Ответ #84 : 03 Июля 2011, 21:12:53 »
Бронзой хорошо, но как найти на базаре определенный тип бронзы, если не один металлист на вопрос "А есть ли тип ВРВ - 55а , или просто берилевая бронза",ни в зуб ногой. Есть у нас такой спорт-центр "Форд_Моторс" там есть пару человек, которые дружат с сопроматом(сопротивление материалов)они то мне и рассоветовали иметь дела с бронзой, там я их  и втулил. Обошлось на наши деньги 400 гр. + 90 гр. за материал. Может это и дорого, но работа сделана качественно, втулки садились на гарячую, поотом шлифовался распред и подгонялись постели райбером за один проход, а не с разных сторон. Распред на не собранной голове вращался от руки легко без каких либо заеданий проворачивался одинаково на все 360 гр.
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #85 : 03 Июля 2011, 23:12:39 »
Ну вот хоть кто-то подтвердил что алюминий нормально работает.
А на каком масле и в каких режимах эксплуатировался моторчик?
Оффлайн lego2141
« Ответ #86 : 04 Июля 2011, 16:28:16 »
стиль езды на москвиче у меня тогда прост был,  газ вкл. -газ выкл., 1.8, 92й, масло Agip 5W-40
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #87 : 04 Июля 2011, 17:44:45 »
Вот и мне так хочется чтоб без всяких запинок летел и шумов посторонних от мотора!
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2011, 19:33:42 от @Sparco@ »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #88 : 30 Сентября 2013, 04:54:18 »
Дак все таки, если возьму Д16Т, работать будет хорошо? Тыщ на 50 главное чтоб хватило. И какой запас по стенке брать. 3мм?
  • Карма: 325
« Ответ #89 : 30 Сентября 2013, 19:04:44 »
будет.
единственно необходимо обеспечить точность и чистоту обработки поверхностей.
запас 3 нормально. но смотри по своим возможностям изготовления.
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #90 : 30 Сентября 2013, 19:14:03 »
А поршня случаем не завалялись?
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #91 : 01 Октября 2013, 04:45:06 »
Какие поршня?
« Ответ #92 : 01 Октября 2013, 06:36:33 »
Обыкновенные ненужные(ушатанные) поршня узамовские тазовсие да все равно чьи.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #93 : 01 Октября 2013, 09:56:14 »
Вмысле переплава. Да не, ты что. Пускать голову с расточенными седлами, каналами, увеличенными калпанами и бронзовыми втулками на такую авантюру не буду.
Д16Т не проблема купить. Я тарелки точил купил палку за 800р почти метровую ф40.
« Ответ #94 : 01 Октября 2013, 10:36:02 »
Я из поршней делал себе и людям ни одна не вернулась. На данный момент 160тык и все в ажуре!!!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #95 : 01 Октября 2013, 11:46:36 »
Поведай технологию.
« Ответ #96 : 01 Октября 2013, 16:53:27 »
Была изготовленна вот такая литформа
Берем пару поршней, ложим ,к примеру, в нержавеющую тарелку и все это суем в печьку.
Ждем когда расплавится и заливаем форму. Форму делать не обязателбно можно отлить и в землю или в сырой песок.
Далее даем остыть и точим!!!
Ничего военного вроде...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #97 : 26 Мая 2015, 07:19:08 »
Оживлю тему.
Вот проехал на головке 2 сезона с турбиной и без. Общий пробег наверное тыщ 20-30, точно не замерял.
Мотор угробил на гонках, масло отливало в поворотах, мигала красная лампа. Голова цела, втулки не провернуло, распред и посадочные в допусках, 0.10 щуп не лезет.
Втулили алюминием, наверное Д16.
Следов износа нет, а коленвал застучал, маслонасос задрало.
