Автор Тема: Ремонт постелей распредвала ГБЦ  (Прочитано 43933 раз)
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #40 : 09 Апреля 2011, 11:50:22 »
Одна втулка подходит по ширине, а другие узкие. Внутренний диаметр примерно 50
  • Москвич святогор 2145, F3R
Оффлайн @Sparco@
Оффлайн garri-g
« Ответ #42 : 09 Апреля 2011, 13:06:08 »
Ндас... А может надо 3 широких...
Если внутр диа 50 тогда что делать. А то у нашего вала помему 46-45-44мм
M-412 и 214145
« Ответ #43 : 09 Апреля 2011, 14:52:18 »
УЗАМ именно 46-45-44 а у волги (ЗМЗ-402)  шеек 5 шт: 48-49-50-51-52. Совсем это не стыкуется никак.
Отнесите их, пожалуй, обратно в магазин. Должны в течении 15 дней принять без разговоров и чеков. Подгибать и править их можно, но нужно оборудование. Иначе будет все яйцом.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2011, 14:55:12 от Андрей Иванов »
Оффлайн garri-g
« Ответ #44 : 09 Апреля 2011, 17:52:25 »
Це точно. Сложнее ниче и не придумать разгибать и укорачивать...
Как обычно кто то кому то делал и кто то чего то слышал.
Ну а человек взял и купил... лучше отнеси назад и займись поисками правильной оловянистой бронзы или можеш из дюраля сделать. (хотя опять начнут кричать ни в коем случае)
M-412 и 214145
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #45 : 10 Апреля 2011, 09:55:26 »
Относить я пожалуй их не буду пригодятся еще в хозяйстве. А в понедельник попробую позвонить в контору которая торгует металлом всяким узнаем что у них есть в наличии и сколько стоит.
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #46 : 14 Апреля 2011, 14:31:23 »
https://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/ Интересная ссылочка "ЧТО ЗНАЧИТ НОМЕР ВАШЕГО АВТОМОБМЛЯ"
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #47 : 17 Апреля 2011, 12:57:51 »
Мой приятель поимел весьма неутешительный опыт после завтуливания ГБЦ алюминиевыми (сплав не знаю) втулками. Задрало переднюю и разбило в хлам.
Зачем так изголяться над головкой? Ну отходила она свое - ищите другую по-моложе. А эту в цветмет. денег дадут аж 500 р.
не правда  😆
мне дали 330.
Москвич 2141
« Ответ #48 : 17 Апреля 2011, 18:54:59 »
не правда  😆
мне дали 330.
Мне тоже 3 года назад. Сейчас у нас за 1 кг. люминия дают 37 р. Весу в ней 13 кг. (на безмене).
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #49 : 17 Апреля 2011, 21:41:42 »
Ребята я вот что подумал, а что если изготовить втулки из дюралюминия и сделать напыление внутри как на вкладышах (не знаю названия покрытия). Кто что скажет по этому поводу?
« Ответ #50 : 17 Апреля 2011, 21:45:39 »
Современные вкладыши обычно стальалюминиевые и есть. Т.е. основа- стальная лента, а  рабочая поверхность - алюминиевый сплав. Осталось выяснить какой сплав в них используется.
  • Карма: 325
« Ответ #51 : 17 Апреля 2011, 21:47:32 »
мысль трезвая! сделай!
покрытие самое лучшее - баббит.
если сможешь сделать - озолотишься.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2011, 21:59:49 от Михаил »
  • Карма: 325
« Ответ #52 : 17 Апреля 2011, 21:57:09 »
... Осталось выяснить какой сплав в них используется.
скорее всего сплав АО20-1
хотя не уверен на 100%
« Ответ #53 : 17 Апреля 2011, 22:07:50 »
Вот информация с сайта Завода Подшипников Скольжения г. Тамбов:
Биметаллическая лента изготавливается из антифрикционных сплавов АО-20 (олово 20%, меди 1%, алюминий остальное), АО-12 (олово 12%, меди 1%, алюминий остальное), АО-6 (олово 6%, меди 1%, алюминий остальное), АСМ. Ширина от 60 мм до 190 мм. Толщина от 1,2 мм до 6,2 мм. В рулонах и отрезках.
Так-же в маркировке тамбовских вкладышей встречаются цифры АО-20-1 без объяснения чего это такое. Наверное это и есть марка сплава.
Сайт: https://www.plain-bearing.ru/product.htm
Думается, что если сделать втулки из одного из указанных сплавов все получится.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2011, 22:09:51 от Андрей Иванов »
  • Карма: 325
« Ответ #54 : 17 Апреля 2011, 22:13:30 »
проще и дешевле найти оловянистые бронзы 😀
« Ответ #55 : 17 Апреля 2011, 22:18:27 »
Что нибудь из этого?  (взято тоже с тамбовского сайта):
Бр.ОФ 6,5-0,15 (олово 6,5%, остальное медь)
Бр.ОЦС 4-4-2,5 (олово 4%, цинк 4%, свинец 2,5%, остальное медь)
  • Карма: 325
« Ответ #56 : 17 Апреля 2011, 22:25:02 »
да.
про оловобронзы тему описывал уже ни один раз.
кажется даже тут обсуждали.
ни надо искать экзотики - долго и дорого.
хотя мы не ищем легких путей 😀
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #57 : 18 Апреля 2011, 09:16:19 »
да.
Да я бы с радостью купил оловянные бронзы и не мучился. Я заходил на сайт одной из контор которая продаёт разный метал у них нет таких бронз в наличии. Может кто знает где можно приобрести такие бронзы?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2011, 09:21:26 от @Sparco@ »
Оффлайн garri-g
« Ответ #58 : 18 Апреля 2011, 11:55:29 »
На рінке точно лучше не спрашивать. Под видом оловянистой тулят что поало. А большинство фирм торгует оптом.
Для чего лучшее. Для ГАЗ М1 да,  для остального в топку...
M-412 и 214145
  • Карма: 325
« Ответ #59 : 18 Апреля 2011, 20:10:26 »
...Для чего лучшее. Для ГАЗ М1 да,  для остального в топку...
неужели?
и почему так категорично?
чем так баббиты не угодили?
