Автор Тема: Треск в районе клапанов  (Прочитано 2304 раз)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« : 04 Апреля 2011, 20:13:46 »
Вобщем трещит в районе клапанов, клапана регулировал, правда морозец был -15, по мануалу прогреть до 20-25 возможности небыло, треск начинаеться при заводке и до набора 2500(примерно) оборотов. Клапана или распред такой треск выдают?
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #1 : 04 Апреля 2011, 20:24:59 »
При прогреве треск пропадает?
Успокоитель смотрели?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #2 : 04 Апреля 2011, 21:16:36 »
при прогреве трес остаеться, но не постоянно, а в основном, иногда пропадая, успокоитель норм, натягивал цепь недавно, при натягивание чуть уменьшаеться интенсивность треска.Есть подозрение, что при переборке не сменили звездочки. До переборки трещало так же.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #3 : 05 Апреля 2011, 09:55:41 »
У меня такая шляпа была, когда успокоитель разлетелся. И цепь была растянута.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
« Ответ #4 : 07 Апреля 2011, 11:11:09 »
Зазор какой ставил? при температуре -15 надо 0.2 ставить.. если не больше...
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #5 : 07 Апреля 2011, 13:48:45 »
По мануалу, но чтоб не с легким туда входил,  защемлением, как там написано, а учитывая холод почти свободно. Щупа, кроме 0,15 нет никакого, так что точно сказать невозможно.
« Ответ #6 : 07 Апреля 2011, 15:42:03 »
что бы не было написано в мануале, тепловое расширение никуда не денется, и если написано что зазор 0.15 должен быть при комнатной температуре "18-22", то это вовсе не значит что зазор 0.15 будет справедлив для -20! Это очень большая разница температур. при -1 уже зазор ставят 0.2, но все это на свой страх и риск, лучше прогреть до 20 и сделать по мануалу.
