Автор Тема: Про топливный фильтр  (Прочитано 4052 раз)
Оффлайн findlook
« : 05 Апреля 2011, 19:01:33 »
Скажите пожалуйста, такая схема размещения топливного фильтра имеет право на жизнь? опасности нет какой-либо?
Мосвич-2141, двигатель УЗАМ
  • Карма: 325
« Ответ #1 : 05 Апреля 2011, 19:14:39 »
право имеет.
но лучше поставить перед бензонасосом.
имха естественно..
Оффлайн makson
« Ответ #2 : 05 Апреля 2011, 19:19:36 »
У меня два фильтра стоит-до и после бензонасоса.Так же сделай-хуже не будет....
Оффлайн alexbe29
« Ответ #3 : 05 Апреля 2011, 19:20:49 »
Что-то там с системой охлаждения нахимичили 😆
АЗЛК 21412-01, УЗАМ 1,8, "Солекс".
Оффлайн makson
« Ответ #4 : 05 Апреля 2011, 19:24:35 »
Просто автор термос вверх вывел.
Оффлайн peligroso
« Ответ #5 : 05 Апреля 2011, 19:33:42 »
Самый лучший вариант поставить фильтр тонкой очистки от инжекторного авто (волга например), чистят на порядок лучше... 2 фильтра могут душить мотор, но это скорее зависит от фильтров... А вообще фильтр должен стоять до насоса.
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
« Ответ #6 : 05 Апреля 2011, 19:49:27 »
Пробовал ставить инжевый фильтр перед ЭБН, стремно стало - насос работал с натугой секунд 30, вырубил, вдруг сгорит! Снял фильтр, он на половину набрался топливом. А если его поставить за насосом будет ли толк?
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн findlook
« Ответ #7 : 05 Апреля 2011, 20:48:06 »
У меня сейчас так и есть. А до этого перед бензонасосом стояло два фильтра - с отстойником и без. Решил один убрать и поставить после, чтобы насосу полегче работалось
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 20:51:34 от findlook »
Оффлайн findlook
« Ответ #8 : 05 Апреля 2011, 20:50:12 »
Да ничего я не химичил. Таким агрегат достался от прежнего хозяина
Оффлайн LiGht
« Ответ #9 : 25 Апреля 2011, 10:00:09 »
В принципе имеет,но скоро будет немного потеплее и вот эти перегибы шлангов могут сыграть с тобой злую шутку.У меня прошлым летом топливник стоял примерно так и во время мотания по городу(пробки и т.п.) чуток некачественная пластмасса фильтра тупо загнулась из-за натяга шланга,а потом раскололась,весь моторный отсек в бензе,успел тормознуться и протереть - хорошо хоть не загорелся ... ИМХО,делай все шланги с минимальным натягом и ПРЯМО.Или используй металлические топливники от инжекторов.
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
