Автор Тема: сцепление резкое, бьет  (Прочитано 7729 раз)
Оффлайн esve
« : 07 Апреля 2011, 13:08:14 »
 При отпускании педали сцепления (даже не очень резком), сцепа резко схватывает, как будто бьет.
 Кроме того схватывание начинается в самом начале  хода педали при отпускании, поэтому нога очень сильно напрягается - далеко давить и на вытянутой ноге еще и ловить момент схватывания.
 В чем тут дело? Можно ли полечить временно регулировкой? Поможет ли замена сцепления всборе?
Москвич 214122, 1999 г., УЗАМ 3317 -> F3R
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
« Ответ #1 : 07 Апреля 2011, 15:51:53 »
Схватывает и бьёт противоречивые понятия. Биение мб из-за кривизны диска или же установки (если таковая недавно производилась). Попробуй подрегулировать ход педали при помощи регулировки привода сцепления. Два ключа 14 и 17 тебе помогут. Лично у меня оно настроено так, что берет с 3-4 хода педали.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Оффлайн esve
« Ответ #2 : 07 Апреля 2011, 15:57:34 »
нет - не биение, а скорее удар
получается мне надо подтянуть привод, уменьшить расстояние А (из манула) ?
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 16:00:00 от esve »
Оффлайн Tarapunka
« Ответ #3 : 07 Апреля 2011, 16:36:53 »
Как педаль расположена? У пола или же на уровне с тормозной, или выше?
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Оффлайн esve
« Ответ #4 : 07 Апреля 2011, 16:49:08 »
блин, не помню. Где-то на уровне.
А какие будут комментарии в каждом варианте?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #5 : 07 Апреля 2011, 16:56:35 »
Для начала нужно снять тросик и проверить как ходит жила в оплётке.
Закисший трос плавности не добавляет)
Если трос в порядке - придется снимать КПП и смотреть сцепление. Там много чего может быть, вскрытие покажет.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Tarapunka
« Ответ #6 : 07 Апреля 2011, 20:45:17 »
Я уверен в том, что неправильно отрегулирован привод. Там работы на 5 мин все поправить. По крайней мере стоит с этого начать, а не кидаться снимать коробку и лезть в сцепление, кстати говоря как оно вообще? Какой пробег и давно ли менялось?
Недавно сам регулировал сцепление, но забыл куда крутить, пакмять вообще отсутсвует.
Но знаю точно, что так у меня было-сначала идет педаль упруго, а потом-хлоп и отскакивает. Тебе скорее всего нужно трос вывинчивать из втулки.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Оффлайн ctik
« Ответ #7 : 07 Апреля 2011, 20:53:06 »
тоже самое,при отпускании педали сцепления особенно заметно при переключении с первой на второй ,удар какой то получаеться,если более плавно отпускать(придерживая подольше сцепу)то менее заметно,но всё равно есть,при переключении на следующии передачи удар почти не заметен..
214145 F3R
Оффлайн Юр@
« Ответ #8 : 07 Апреля 2011, 21:10:32 »
Проверь машину на такие болячки:
1. Ведомый диск поведен
2. Выработка в ШРУСах
3. Порваны подушки крепления коробки
4. Неисправность коробки
][/ftphttp://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18952.0.html
[ftp]
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35436.msg664002.html#msg664002
ftp://https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36323.msg655708.html#msg655708
  • Audi 80 B3 1988 года
« Ответ #9 : 07 Апреля 2011, 21:29:10 »
а это что за зверушка такая?
Оффлайн Юр@
« Ответ #10 : 07 Апреля 2011, 21:37:11 »
ну ошибся, неправильно слово написал. Грамматика хромает, в 11 классе умудрялся кол по русскому языку получать 😆
Оффлайн esve
« Ответ #11 : 07 Апреля 2011, 21:46:28 »
Да, пожалуй, с этого начну, или совсем трос заменю - уже давно лежит ждет своего часа. А об истории сцепления ничего не знаю - думаю, оно и не менялось прежним хозяином.
Оффлайн esve
« Ответ #12 : 07 Апреля 2011, 21:49:19 »
точно не подушки, ибо лично поставил нивовские, после потрясающих ударов в днище
