Автор Тема: Проблема с поворотником...  (Прочитано 1444 раз)
Оффлайн NEON3535
« : 07 Апреля 2011, 22:06:48 »
Проблема с поворотниками,при включении поворотника,начинает всё везде моргать,габариты и сзади и спереди,в приборке всё,стрелка аккумулятора вообще прыгает как бешенная,при этом обороты падают,моргает абсолютно всё.
Куда копать,подскажите?
извините если повтор,тока что мне нужно я не нашёл.
« Ответ #1 : 07 Апреля 2011, 22:17:10 »
начни копать от массы.
Оффлайн VartaN
« Ответ #2 : 08 Апреля 2011, 14:34:23 »
+1 Смотри массы всех фар.
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Оффлайн Pavel K
« Ответ #3 : 08 Апреля 2011, 16:26:30 »
Была похожая проблема, только при включении ближнего и дальнего света, вместо правой фары загорался правый передний поворотник, проблему решил, дело было в массе, именно черных проводов идущих от поворотников
214122 Уфа 1.7 (81255)=> f3r "C", lucas (ГТЦ, ВУ, колодки), ГУР, Otto Zimmerman (перф), моторчик дворников BMW, Bilstein, audi бачок ОЖ, аудио система, автозапуск.
Мой 214122
Оффлайн NEON3535
« Ответ #4 : 12 Апреля 2011, 19:21:14 »
Сегодня почистил массы поворотников,справа почему то одна масса,а на левой фаре 2 массы,ну вообщем почистил всё,даже прикрутил на левой фаре в другое место массу,но итог всё такой же,всё мигает,значит это не масса.Что ещё можете подсказать?
Оффлайн владимир( астрахань )
« Ответ #5 : 12 Апреля 2011, 21:44:24 »
 кнопка аварийки может в ней дело
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 21:53:13 от владимир( астрахань ) »
214145(Renault)
Оффлайн NEON3535
« Ответ #6 : 12 Апреля 2011, 22:24:22 »
посмотрю конечно,но не уверен что в ней дело,как раз аварийка работает нормально и при ней ничего не моргает 😀
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #7 : 12 Апреля 2011, 23:39:39 »
подлезть к ЧЯ снизу отсоединить колодку заднего жгута - проверить глюк!
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
« Ответ #8 : 13 Апреля 2011, 13:04:43 »
 смотри подрулевой выключатель
214145(Renault)
