Автор Тема: Замена наружного шруса !  (Прочитано 23125 раз)
Оффлайн AlexSut
« Ответ #20 : 28 Апреля 2011, 04:09:47 »
Спасибо за развернутый ответ!
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #21 : 28 Апреля 2011, 11:59:28 »
Все гораздо хуже - разбирать ШРУСы (они-же "гранаты"😉 без острой на то необходимости вообще не рекомендуется. Либо надо до буквы следовать мануалу, а его похоже никто из присутствующих не то чтобы не читал - походу о его существовании даже не подозревают.  😁 😁 😁  Шарики мало того что в ШРУСах не просто так вставлены, а подбираются каждый в свое гнездо индивидуально, так еще и каждый шарик в процессе работы "набивает" себе место. Бездумная разборка в результате которой шарики, сепаратор и внутренняя часть ШРУСа оказываются взаимно сориентированы иначе чем до разборки прилично так сокращает срок жизни ШРУСа. Раз в несколько...
Андрей правильно пишет - промыть ШРУС можно и без его разборки. Кисточки, бензин и одноразовые шприцы никто не отменял. Зажали аккуратно наружную "гранату" в тисочках (внутреннюю - уложили в подходящую кастрюльку), налили в нее бензинчику - и кисточкой ее, кисточкой. 😉 Помывка до блеска займет максимум полчаса - разборка и сборка гранаты продлится значительно дольше. И не забывайте менять бензин по мере его загрязнения. 😉
Дело в том, что если ШРУС промывают, а не меняют, то он уже "одной ногой в могиле" и соблюдение этих "тонкостей" для него - "что мёртвому припарки".
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #22 : 28 Апреля 2011, 13:53:17 »
У меня затрещал Шрус. При снятии обнаружил целый пыльник и невесть как просочившаяся вода внутрь. Ржавчина на шариках.
Разобрал,отмыл, нулевочкой прошел- все работает уже 6 лет.
Если там не раковины и куски от шариков не отколоты- вполне реально восстановить.
А что , из-за пыльника порвавшегося меняем Шрус целиком ? Если туда уже грязь попала-почему не попробовать помыть и восстановить ?
Шрус денег немалых стоит.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2011, 13:58:27 от maxpon »
« Ответ #23 : 28 Апреля 2011, 14:02:58 »
Сегодня целый день хожу за Максимом по пятам.
Я вот неделю, как поменял шрус. Старый затрещал. Снял. Вода. Пластелин. Ржа.
Пыльник был целый, но вспомнил, что с него слетал поздней осенью хомут. Хомут я тогда заменил, но поленился промыть и заменить смазку. А теперь просто решил, что "поздно пить Боржоми". тем более, что запасная граната была в наличии.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #24 : 28 Апреля 2011, 14:11:01 »
Наждачкой отполировать и на круге войлочном шарики пройти. Будет запасной ШРУС.
А я потом понял,где вода проникла. Стык фланца и ШРУСА. Мыл двигатель хорошо так лил, вот и просочилась.
Дело летом было,дождей и слякоти не было. Сейчас при сборке герметиком мажу стык фланца и ШРУСА- все больше не проникает.
« Ответ #25 : 28 Апреля 2011, 14:13:30 »
Ну после доработки шариков и их канавок наждаком, эта "тонкость" уже, явно, не важна.
По-хорошему надо менять, а подобная процедура временная (хотя нет ничего более постоянного, чем всё временное).
Это же ШРУС для Космича, а не для БМВ, раз в 150 000км можно раскошелиться на 3-4 т.р.
Когда дисульфид молибдена (или сульфид молибдена 4) контактирует с воздухом (тем более с водой), он превращается в абразив (оксид молибдена). Правда сказать, эта реакция проходит при достаточно высоких температурах (~300 - 400 °С). Зачем ставить на авто заведомо "халтурную" деталь? Это уже кАлхоз. ИМХО.
« Ответ #26 : 28 Апреля 2011, 14:14:30 »
Тема вроде Замена наружного шруса !
Я гранату выкинул. Не люблю хлам складировать. И так он копится. Без всякого участия с моей стороны.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #27 : 28 Апреля 2011, 14:19:07 »
А какая собственно разница ? Наружная,внутренняя... Шарики как шарики , мой ,шлифуй мажь  😁
Дык а съекономить деньжат тыщенку  ? То новое поставь,се новое-так и разоришься с этим корытом  😁
« Ответ #28 : 28 Апреля 2011, 14:38:23 »
...так и разоришься с этим корытом  😁
Максим в своем репертуаре...
Повторное использование стираных полиэтиленовых пакетов и тщательно промытой туалетной бумаги еще никому состояния не сделало, однако.
Для справки: Цена обычного наружного шруса вместе со смазкой и хомутом = 730 р.
По феншую: не бойтесь избавляться от старых вещей. Тогда у вас будут новые.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2011, 14:40:14 от Андрей Иванов »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #29 : 28 Апреля 2011, 14:45:17 »
И все равно промыл, почистил и работает 6 лет уже !  😁
Блин надо выбросить полгаража точно... Собраться и выкинуть, пока отец не видит  😁
Оффлайн chuvak
Re: Замена наружного шруса !
« Ответ #30 : 17 Мая 2026, 21:35:31 »
здравствуйте
Кто нибудь снимал шрус с таким стопорным кольцом(с дурацкими кончиками),не могу полностью разогнуть ни одной приспособой
  • 214122 Святогор(синяя ночь).Князь Владимир F3r(голубой металик))
« Ответ #31 : 17 Мая 2026, 22:36:28 »
здравствуйте
При таком расположение усиков(поверхности разжима под углом) разжимные клещи будут сдвигать кольцо в проточку вала с противоположной стороны .
 Придется "пожертвовать" разжимными клещями, превратив их в "специальное приспособление". На наружной поверхности губок нужно сделать 2 запила (с углублением под прямой угол). И этими запилами взяться за уголки усиков кольца(те уголки которые смотрят "друг на друга"). При таком зацепе кольцо пойдет на разжим в паз внутренней обоймы без сдвига в проточку вала.
 Пользовались этим методом неоднократно, после "криворуких" манипуляций отвертками "неопытными специалистами". Усики на кольце должны стоять параллельно или слегка "расходиться"(много нельзя, не хватит места на разжим в скругленной выемке).
... как правило, такую конфигурацию усики принимают , когда "люди", не читавшие книгу начинают сжимать кольцо(загибая "усы"). Кольцо разжимается в паз внутренней обоймы шарнира!!!
« Последнее редактирование: 17 Мая 2026, 22:48:14 от MBX »
« Ответ #32 : 18 Мая 2026, 08:11:18 »
Я с такими "усами" имел проблемы, правда на Нексии, зато дважды, хотя ШРУС-ы были разных производителей.
Про описанный дядей Мишей момент я знал, кольца двигались свободно, их не зажимало и не закусывало, но разжать полностью не получалось вообще никак. В итоге оба раза была вандальная разборка - пилили обойму, вынимали шарики, потом срезали с вала внутреннюю часть шарнира.
Вскрытие показало, что кольцо как бы переламывается ровно посередине - до конца оно не сломано, пружинит, но и разжать его невозможно.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #33 : 18 Мая 2026, 17:34:42 »
Широкой отвёрткой вроде разводил. Пытаешься разжать усики и поймать, когда вал "пошёл". Сила не нужна, там самое главное спокойствие )
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн chuvak
« Ответ #34 : 18 Мая 2026, 20:13:43 »
За 25 лет уже закрытыми глазами научился снимать и одевать, перебирать,промывать шрусы(книги конечно читал)
 Такая форма усов была изначально(заводская),с ней я столкнулся за всё время второй раз,первый раз мне удалось их разжать,но это было давно,я был молод и полон энтузиазма,а вот щас уже не помню чем и как это сделал.
 Значит широкая отвёртка и спокойствие ! спасибо !! 😄
