Автор Тема: перебои в работе двигателя  (Прочитано 7181 раз)
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #20 : 11 Апреля 2011, 21:59:16 »
может их уже расверлили до тебя ещё
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #21 : 11 Апреля 2011, 22:00:12 »
а ты объём двигателя не увиличивал при кап. ремонте
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #22 : 11 Апреля 2011, 22:59:50 »
И уважаемый хочет поехать на 107/170 в первой камере  😀
109/150 родные для 2140-20.
У вас какие цифирки точно на карбе?
Вторая 157/170 этот карб.
109/170- НИФИГА НЕ ЕДЕТ, провалы страшенные.
115/170- чуть лучше,но тоже фигово
115/150 жрет и толком не едет
125/170- расход в районе 9л, прет ух, холодная без прогрева едет.
130/170- расход ой,но преть....
Это я у себя экспериментировал. Остановился 125/170
109/150 ставил опять-не выдержал издевательств над собой  😁
Жиклерами играйтесь.
Табличку смотрим,внизу ОЗОН
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 23:12:03 от maxpon »
Оффлайн Nikitka
« Ответ #23 : 12 Апреля 2011, 04:58:46 »
мог бы не издеваться, он с этими жиклерами ездил год и все было прекрасно, по светлее немного станет на улице скажу какие с рем комплекта стоят
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #24 : 12 Апреля 2011, 06:35:45 »
Не издевался совсем  😀
Описал возможные варианты- вдруг захочется попробовать,чтоб лишний раз не крутить.
Если КСЗ,смотришь пластину поворотную с подшипником- вероятно подклинивает.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 06:37:56 от maxpon »
Оффлайн Nikitka
« Ответ #25 : 12 Апреля 2011, 06:51:14 »
уже разбирал, тут наткнулся вот на что на винте количества порвана резинка, может ли быть он причиной таких чудес?
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #26 : 12 Апреля 2011, 07:07:07 »
Наверно на винте качества.
Количество большой регулятор под ключ на 17.
Вообще у меня стоит без резинки, рвутся быстро. Но если винт будет там болтаться и подсасывать воздух-возможный вариант.
Для проверки вырежи какую нибудь резинку , надень и подгони ,чтоб плотно закручивался,не задирая ее.
Без резинки винт имеет свойство сам заворачиваться.
Оффлайн Nikitka
« Ответ #27 : 12 Апреля 2011, 08:50:22 »
не макс понимаешь там 2 винта один под 17 качества а второй маленький под отвертку, количества, вот на качестве и на количестве стоят резинки, на качестве нормальный а вот на количестве порвана
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #28 : 12 Апреля 2011, 09:02:48 »
Большой винт на 17 - КОЛИЧЕСТВО.
Маленький под отвертку  - КАЧЕСТВО.
Не путай !
Порвана на маленьком, на качестве смеси.
Но он должен сосать воздух у тебя безбожно ,чтоб дергаться начала машина.
Заверни его до упора,отверни на 2 оборота, поймай точку,когда при закручивании обороты начнут уменьшаться и отверни на 1-1,5 об.
Оффлайн Nikitka
« Ответ #29 : 12 Апреля 2011, 09:07:06 »
Не путай !
не погоди воздухом регулируется качество а бизин количество, так вот у меня на 17 воздух а маленький безин, ну примерно так и стоит 2,5 оборота винта топлива и воздухом отрегулированно до 900 оборотов
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Nikitka
« Ответ #30 : 12 Апреля 2011, 09:10:21 »
прошу прощения прочитал, убедился=) так вот опять возвращаемся к прошлому жиклеры топливные должны быть меньше в первой камере чем во второй, я так ясного ответа и не услышал, ну и опять же что посмотреть что проверить
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #31 : 12 Апреля 2011, 09:13:57 »
В первой камере топливные МЕНЬШЕ,чем во второй.
Для начала поставь резинку на винт качества маленький и покрути до самых высоких оборотов, как я написал.
Большим винтом количества убавишь потом обороты.
Номер карба и жиклеры установленные ждем .
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #32 : 12 Апреля 2011, 09:15:15 »
Вакумник случаем не подсасывает ?
Пережми шланг и попробуй проедь.
Оффлайн Nikitka
« Ответ #33 : 12 Апреля 2011, 09:17:08 »
чичас паренька дождусь пока он будет ГБЦ снимать я все полностью посмотрю=)
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Nikitka
« Ответ #34 : 15 Апреля 2011, 22:19:01 »
вообщем пошел от противного, пришел к другу в автомагазин вытрес у него карб на попробывать, суть осталась та же, теперь дальше предложения, сегодня снял головку, притер клапана, стоит засухаренная уже часа 3 с топливом=) завтра поставлю, остается зажигание, причины, ну и конечно на крайняк если придется менять, что посоветуете, москвичевского трамблера нет в магазине, на БСЗ, а мучаться мне надоело=(
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #35 : 15 Апреля 2011, 23:40:20 »
Вот ведь как,скинул уже голову и притер. Хотя лишним не будет притирка, раз не поленился-хорошо.
Трамблер,что вообще не найти за 100 км ?
Я бы сначала на КСЗ настроил, потом уж лез дальше.
Зачем сразу тратить на БСЗ и потом думать, что, отчего опять не поперло.
Оффлайн Nikitka
« Ответ #36 : 16 Апреля 2011, 14:04:58 »
вроде спабилизовалось, но на ходу нет возможности проверить, порвал трос сцепления, голову уже поставил, теперь надо масло поменять, потому что прогрелось и давление гореть начало, думаю оно у меня жидкое в конец
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Nikitka
« Ответ #37 : 16 Апреля 2011, 17:27:27 »
хех забава, поставил завел, троит, расстроился, решил посмотреть что со свечами вывернул третья замята, выпрямил завел и все ок, только давление блин пугает
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн южанин
« Ответ #38 : 16 Апреля 2011, 18:01:29 »
как же можно, капиталить двигатель, а масло не поменять? лучше не шути, поменяй масло. если не поможет, придется масленный насос менять.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Nikitka
« Ответ #39 : 16 Апреля 2011, 18:08:38 »
блин вот ты не знаешь всего зачем говоришь? я его уже 3 раз после капиталки менять буду, просто это уже 7 голова, и там по любому и бенз и антифриз, а после кап ремонта прошло 2 года, просто я никуда не ездил и пытаюсь добиться отличной работы, не просто хорошей, а отличной
блог сайт
помог?ставь плюсик!
