Автор Тема: перебои в работе двигателя  (Прочитано 7180 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #40 : 16 Апреля 2011, 20:22:51 »
Так дело было в свече  😲  Ну вы батенька даете !
А как голову снимал, свечи не выворачивал и не смотрел ?
Боковой электрод замялся ?
 🤔  По давлению странно, не могло оно так разжижиться сильно . Но менять конечно с фильтром -там видно будет.
« Ответ #41 : 16 Апреля 2011, 20:29:25 »
А вот у меня давление и до капиталки и после было не очень. При полном прогреве лампочка мигала. Притер перепускной клапан и нижнюю крышку маслонасоса.(Пишу об этом в 6 раз уже) Теперь все норм.
Оффлайн Nikitka
« Ответ #42 : 17 Апреля 2011, 14:37:45 »
спасибо Андрей, я уже в ноль вывел крышку, просто думаю грязи много в движке, да и бензином разбавило, плюсом антифриз еще, в общем просто поменяю завтра и посмотрю=)
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Nikitka
« Ответ #43 : 19 Апреля 2011, 18:43:36 »
вообщем отчет о проделанной работе, разобрал коробку поменял подшипники первички и заодно поменял и промыл движок, исход давление пока что не горит, завтра думаю возьму трамблер и проверю как он ходит, рывки при движении остались
блог сайт
помог?ставь плюсик!
