Автор Тема: перебои в работе двигателя  (Прочитано 7179 раз)
Оффлайн Nikitka
« : 10 Апреля 2011, 20:03:06 »
в общем так=) после моего 2 летнего кап ремонта машинка завелась как часики, но я опять словил биду=) суть беды заключается вот в чем:
на холостых работает прекрасно,но стоит чуть давануть начинает давиться,дергаться движок, если резко нажать на акселератор то возможно заглохнет, если постепенно то на 1500-2000 в этом периоде начинает паршиветь, дергаться и пытаться заглохнуть, ну и собственно после прохода этого промежутка устраняется в даль как ракета, кто подскажет что и как и где искать, карб сегодня разбирал мыл ничего не помогло, именно пальцем ткнуть мне что мне проверить и сделать отчет, буду благодарен
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
« Ответ #1 : 11 Апреля 2011, 07:46:33 »
Проверь вакуумник на трамблёре. Похож на него.
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн makson
« Ответ #2 : 11 Апреля 2011, 07:59:03 »
А может ускорительный насос в карбе?Очень даже похоже на это....
Оффлайн Nikitka
« Ответ #3 : 11 Апреля 2011, 08:24:00 »
так вот с этого начинал, поменял все мембраны и трамблер разобрал и проверил, еще есть идеи?
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн makson
« Ответ #4 : 11 Апреля 2011, 13:56:29 »
Или карб или УОЗ-больше тут ничего не может барахлить.....Если бы воздух подсасывал,он бы у тебя и после 2000 об.дёргался
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #5 : 11 Апреля 2011, 14:07:57 »
у меня такое было когда я главный топливный жиклёр 1-й камеры поставил меньшего размера, птом поставил большего и всё стало на место
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
Оффлайн makson
« Ответ #6 : 11 Апреля 2011, 15:08:40 »
Про  замену жиклёров автор ничего не говорил.NIKITA-ЖИКЛЁРЫ МЕНЯЛ?
Оффлайн Nikitka
« Ответ #7 : 11 Апреля 2011, 17:31:20 »
меня но вернул те которые стояли, по этому не в них бида, вот и сижу ломаю голову, сегодня смотрел опережение зажигание и трубку проверил вроде опережает xD, а в карб надо лезть опять что смотреть то подскажите?
кстати вопрос, мне тут человека подсказывает про жиклеры, что в первой камере по меньше во второй по больше жиклеры стоят, ну вообщем как и у меня  1 камера 107\170 2 камера непонятен калибр там видно была 1 маркировка перебили на другую ну и воздух 170, в рем комплекте они явно меньше не скажу точно сейчас, по этому тоже грешил на жиклеры, но вернул на место все и ничего не изменилось, к зажиганию никаких проблем не нареканий, и кстати налет на свече розового цвета, кто скажет признаки нормального смешивания?
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 17:37:09 от Nikitka »
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #8 : 11 Апреля 2011, 18:47:03 »
налёт на свечах при длительной поездке должен быть от светло серого до кирпичного цвета, если топли-воздушная смесь в норме. При коротких поездках по городу ( с работы - домой) налёт у меня бывает слехка чорного цвета. А розовый или красный налет, так это бензин такой г....ный
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #9 : 11 Апреля 2011, 19:15:45 »
да кстати а на подсосе как работает? если жиклёр то сподсом должно ехать немного лудше
Оффлайн makson
« Ответ #10 : 11 Апреля 2011, 20:26:55 »
Может,правда,дело в бензине?Я вчера заправился-ХХ сразу пропал,на подсосе работал.И как у тебя до 1500об.дёргается и не фига не ехал!Свечи не смотрел.Так 50км наездил,после 95 на Лукойле залил-мотор запел,машина поехала!!
Оффлайн Nikitka
« Ответ #11 : 11 Апреля 2011, 20:37:44 »
когда закрываешь заслонкой подсоса все норм и едет хорошо не дергается, но вот как то не очень когда 1500 оборотов на подсосе, еще и с дыркой в глушителе как мустанг, жуткое зрелище, ну глушитель я заварю, просто охото добиться нормальной работы двигателя, потом уже всякой мелочью заниматься, мне вот интересно в какой камере должен быть топливный жиклер больше во второй или в первой, у меня на первую меньшего размера жиклер чем на второй, просто сопутствующей логикой думаю что при открытии второй камеры должен больше бенза вкидывать по этому и большего размера стоит, может кто не согласен скажите перекину проверю
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Nikitka
« Ответ #12 : 11 Апреля 2011, 20:39:04 »
а с заправками особо выбирать не приходится их тут раз два и все, город маленький
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн makson
« Ответ #13 : 11 Апреля 2011, 20:41:14 »
У тебя какой карб стоит?
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #14 : 11 Апреля 2011, 20:54:40 »
В первой камере жиклёр меньшего диаметра, а во второй большего. Если на подсосе хорошот едет значит меняй жиклёр в первой камере на больший
Оффлайн Nikitka
« Ответ #15 : 11 Апреля 2011, 21:20:46 »
ДААЗ 2140 и многоциферок
ставил жиклеры топливные большего размера оба, лучше ему от этого не стало
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Nikitka
« Ответ #16 : 11 Апреля 2011, 21:22:23 »
видишь ли на подсосе ты ограничиваешь подачу воздуха закрыв заслонку, надо не устранять симптомы а лечить болезнь, проблема в воздухе, жиклеры не при чем, дальше предложения
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #17 : 11 Апреля 2011, 21:34:01 »
На подсосе ты ограничиваеш подачу возду и тем самым увиличиваеш подачу топлива
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #18 : 11 Апреля 2011, 21:34:48 »
может ты перепутал воздушные жиклёры?
Оффлайн Nikitka
« Ответ #19 : 11 Апреля 2011, 21:50:25 »
эммм как их перепутаешь?? они одинакового размера оба по 150
блог сайт
помог?ставь плюсик!
