Автор Тема: Замена масла в двигателе.  (Прочитано 16319 раз)
Оффлайн romik115
Re: Замена масла в двигателе.
« Ответ #20 : 06 Сентября 2011, 19:58:45 »
В УЗАМ по учебнику должно входить 4,8 л. Но это в "сухой" движок. Обычно все считают, что в него больше 4 л. не впихнешь.
НО! у этого движка дырка с боку. Поэтому сливать надо поддомкратив правую сторону. Если этого не делать, в двигателе остается около 0,5 л. старого масла. Особенно полезно сливать все до капли после промывочных масел.
По учебнику уровень масла в УЗАМ надо держать около отметки "МАКС" в двигателе ВАЗ - на середине между "МИН и МАКС".
Как-то по-первой довел по скупости в УЗАМе уровень до отметки "МИН". При сливании без домкрата вытекло из движка меньше  3 литров дегтя.  Больше так уже не делал. Жалко движок.
а если в уфу чуть выше максимума(на 5 мм) залить сальники не выдавит🤯? 😍
  • 214122 1998г.в УМПО 1.7 подогрев,сигн с обр св,амер тонир,БСЗ,флажковый ЧЯ,концевик на крышке ББ),
Оффлайн romik115
« Ответ #21 : 06 Сентября 2011, 20:02:44 »
Может, если сальник хреновый или картерные газы скапливаются.
а на сто должны устранить?? этож их косяк...
Оффлайн FKS
« Ответ #22 : 06 Сентября 2011, 20:04:24 »
мне на сто залили 4л. и начало сопливить в районе соеденения коробки и двигателя 🤦‍♂️
Что-то маловато для уфы...Но если учесть остаток в поддоне, то едва ли едва до нормы.. А уровень щупа что показывает?
Оффлайн romik115
« Ответ #23 : 06 Сентября 2011, 20:06:16 »
чуть выше максимума
Оффлайн Слав
« Ответ #24 : 06 Сентября 2011, 20:09:20 »
"а на сто должны устранить?? этож их косяк..."
Окстись - ты в России!!!
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2011, 20:12:32 от Слав »
Оффлайн FKS
« Ответ #25 : 06 Сентября 2011, 20:12:10 »
чуть выше максимума
Если значительно выше максимумп, то слей масло до нормы и тогда возможно(с большей вероятностью) течь уйдёт на нет.
А 5 мм. выше максимума это совсем ничего..Я бы сказал +-..
Масло заливалось такое же что и в этот раз?
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2011, 20:18:43 от FKS »
Оффлайн romik115
« Ответ #26 : 06 Сентября 2011, 20:18:18 »
а я умею просить очень вежливо)) >😕
Оффлайн FKS
« Ответ #27 : 06 Сентября 2011, 20:20:52 »
Я тоже умею...И данная услуга мне обходится в 1300 рублей. 🤣
Оффлайн Слав
« Ответ #28 : 06 Сентября 2011, 20:25:59 »
Потом отпиши, что они тебе скажут. Очень интересно 😁.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2011, 20:33:38 от Слав »
Оффлайн romik115
« Ответ #29 : 06 Сентября 2011, 20:26:33 »
обьясню получше))) я москвича купил 3 недели назад, неделю назад поменял масло,приехал домой посмотрел щуп а там выше максимума,сразу кипиш,начал смотреть на предмет утечек масла на лобовом и коренном,и со стороны коробки увидел утечку,а вот была ли она до замены или появилась после мне неизвестно)))поэтому теперь передо мной дилемма...или напрягать сервис или...продолжать ездить...и кстати уровень масла не уменьшается 🤦‍♂️
Оффлайн romik115
« Ответ #30 : 06 Сентября 2011, 20:29:29 »
Потом отпиши, что ини тебе скажут. Очень интересно 😁.
да уже сказали...правда по телефону...директор сказал приезжай всё порешаем
но это будет не честно,если не по их вине.в чем очень сомневаюсь)))
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2011, 20:42:33 от romik115 »
Оффлайн romik115
« Ответ #31 : 06 Сентября 2011, 20:32:19 »
нет,старый хозяин заливал 10в40,а мне знакомый слесарь рекомендовал 5в40. а что может из-за этого быть?
Оффлайн FKS
« Ответ #32 : 06 Сентября 2011, 21:08:43 »
Вот как раз это и стало причиной течи из сальников.
Оффлайн romik115
« Ответ #33 : 07 Сентября 2011, 05:07:37 »
и что теперь делать? 😲 вернее как это исправить? и кстати почему это стало причиной?
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 05:11:34 от romik115 »
Оффлайн FKS
« Ответ #34 : 07 Сентября 2011, 18:31:33 »
Есть два пути. Менять сальники или перейти на масло не ниже 10w40, если конечно и на такой вязкости они не текли.
5w жиже, чем 10w поэтому, если сальник потрёпанный жизнью, то и держать масло будет менее эффективен.
Кстати, что за масло посоветовал тебе знакомый слесарь? А то очень интересно...
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 18:39:06 от FKS »
Оффлайн romik115
« Ответ #35 : 07 Сентября 2011, 19:19:54 »
лукойл люкс 5w40
Оффлайн FKS
« Ответ #36 : 07 Сентября 2011, 19:47:01 »
лукойл люкс 5w40
ИМХО, единственное достойное масло среди линейки Лукойл.
Оффлайн Лёня
« Ответ #37 : 07 Сентября 2011, 22:44:04 »
Всем привет! 😀 Кто-нибудь пользуется синтетическим маслом?  🤔
Я пользуюсь, моя уфа 2.0 всю жизнь ездиет на синтетике 5W40. Какую фирму заливал первый хозяин не знаю, второй хозяин лил Эссо и я им пользуюсь. Под клапанной крышкой чистота и сальники не текут на этом масле...
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Cliffart
  • fotorobot
« Ответ #38 : 07 Сентября 2011, 22:54:03 »
Ага :-) Я залил Mobil Super 3000 X1 5W-40, проехал больше 5000 км и никаких проблем. Всем советую переходить на синтетическое!  😍
  • 1996, АЗЛК 214122, УМПО 1.7
Stay Focus~ Cliffart's Message
  • Карма: 250
« Ответ #39 : 08 Сентября 2011, 00:15:52 »
только в том случае, если мотор новый и не загажен отложениями. Часто при переходе на синтетику и текут сальники ввиду того, что масло жиже и просачивается через микрощелки в сальниках, вымыв отложения старого масла, надежно сдерживавшие минералку или полусинтетику.
