Автор Тема: Замена масла в двигателе.  (Прочитано 16316 раз)
cyberelk
« : 11 Апреля 2011, 16:38:31 »
Количество заливаемого масла в двигатель.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1 : 11 Апреля 2011, 16:42:04 »
не выше отметки max на щупе.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
« Ответ #2 : 11 Апреля 2011, 17:13:36 »
не ниже min.
Возьми книжку для своего двигателя, и почитай. В рено 5л льют.
Оффлайн makson
« Ответ #3 : 12 Апреля 2011, 22:11:36 »
Я в Уфу 4 л.заливаю.Чуть больше уровня получается.
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
« Ответ #4 : 12 Апреля 2011, 22:13:26 »
у меня в 06 двиг тож все 4л влезло))
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
Оффлайн hohol-ryazanskii
  • Москва-Выхино
« Ответ #5 : 12 Апреля 2011, 22:16:39 »
Между метками мин и макс.
Москвич 21412 УФА 2 литра.
Оффлайн makson
« Ответ #6 : 12 Апреля 2011, 22:23:41 »
Это когда 4 л.залил?
« Ответ #7 : 12 Апреля 2011, 23:00:32 »
В УЗАМ по учебнику должно входить 4,8 л. Но это в "сухой" движок. Обычно все считают, что в него больше 4 л. не впихнешь.
НО! у этого движка дырка с боку. Поэтому сливать надо поддомкратив правую сторону. Если этого не делать, в двигателе остается около 0,5 л. старого масла. Особенно полезно сливать все до капли после промывочных масел.
По учебнику уровень масла в УЗАМ надо держать около отметки "МАКС" в двигателе ВАЗ - на середине между "МИН и МАКС".
Как-то по-первой довел по скупости в УЗАМе уровень до отметки "МИН". При сливании без домкрата вытекло из движка меньше  3 литров дегтя.  Больше так уже не делал. Жалко движок.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 23:04:45 от Андрей Иванов »
  • Карма: 250
« Ответ #8 : 12 Апреля 2011, 23:04:33 »
Масло заливать до тех пор, пока не польётся из горловины. Затем открутить сливную пробку и слить лишнее масло, пока уровень не опустится до отметки "хватит ужо" на щупе.
Золотую семечку и Олейну заливать не рекомендуется.
  • M-2141
« Ответ #9 : 12 Апреля 2011, 23:08:24 »
зачёд!! 😆
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #10 : 12 Апреля 2011, 23:20:26 »
Оливковое не коксуется. А ещё ты забыл упомянуть, что сначала масло надо слить! Вдруг чел не знает.
Омар Хайям. Рубайят
  • Карма: 250
« Ответ #11 : 12 Апреля 2011, 23:34:50 »
А вот этого как раз и не надо делать. Дело в том, что отработанное масло тяжелее свежего и оно будет внизу, в то время как новое масло будет слоем бултыхаться над отработкой. По мере сливания масла, новое своим весом выдавит из мотора старое.
« Ответ #12 : 12 Апреля 2011, 23:43:36 »
Чувствуется, все таки скоро появится тема "как заменить лампочку"  🤦‍♂️
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #13 : 13 Апреля 2011, 00:02:54 »
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
  • M-2141
« Ответ #14 : 13 Апреля 2011, 13:34:56 »
Vaspull, есть ужо такое - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37034.msg692679.html#msg692679
сцука везде на разрыв живота)))))во дают а)))))
это наверно подобие блондинки 😂 😂 😂 😂
Оффлайн Cliffart
  • fotorobot
Re: Замена масла в двигателе.
« Ответ #15 : 13 Июня 2011, 01:39:16 »
Всем привет! 😀 Кто-нибудь пользуется синтетическим маслом?  🤔
  • 1996, АЗЛК 214122, УМПО 1.7
Stay Focus~ Cliffart's Message
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #16 : 13 Июня 2011, 09:52:42 »
думаю многие пользуются. особенно владельцы реномоторов. так полусинтетики вполне хватит для наших моторов. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Cliffart
  • fotorobot
« Ответ #17 : 13 Июня 2011, 20:40:04 »
Это хорошо! А то многие говорят, что синтетика чуть ли не противопоказана для моей машины...  😱
Ну, пусть говорят, что хотят. Заливаю Mobil 1 Peak Life 5W-50
Оффлайн romik115
« Ответ #18 : 06 Сентября 2011, 19:43:30 »
а может из-за этого выдавить сальники какие нибудь,мне на сто залили 4л. и начало сопливить в районе соеденения коробки и двигателя 🤦‍♂️
  • 214122 1998г.в УМПО 1.7 подогрев,сигн с обр св,амер тонир,БСЗ,флажковый ЧЯ,концевик на крышке ББ),
Оффлайн Слав
« Ответ #19 : 06 Сентября 2011, 19:53:43 »
Может, если сальник хреновый или картерные газы скапливаются.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2011, 19:57:44 от Слав »
