Автор Тема: Замена масла в двигателе.  (Прочитано 16317 раз)
Оффлайн Voks
Re: Замена масла в двигателе.
« Ответ #40 : 08 Сентября 2011, 02:33:56 »
Многие пишут что в рено заливают 5 литров, а в мануале написано что уровень должен быть между рисок.
Я залил 4 литра, уровень чуть выше середины рисок.
Так и оставить или всё же залить 5 литров?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #41 : 08 Сентября 2011, 02:37:12 »
так и оставь.
я лью не доходя 1 см до максимума.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн romik115
« Ответ #42 : 08 Сентября 2011, 18:54:50 »
извиняюсь за назойливость,но течь увеличилась,подскажите а в коробке что нибудь могло побежать? спрашиваю потому что сейчас уже вся коробка снизу в масле и видно аж как капает(когда только с пути)🤦‍♂️
  • 214122 1998г.в УМПО 1.7 подогрев,сигн с обр св,амер тонир,БСЗ,флажковый ЧЯ,концевик на крышке ББ),
« Ответ #43 : 08 Сентября 2011, 19:22:07 »
Для того, чтобы узнать из какого агрегата течет масло вполне достаточно взять этого самого масла на палец и понюхать. Трансмиссионное масло имеет вполне характерный запах. Моторное тоже. Если это сделать лениво, то и москвич не стоит себе заводить.
Оффлайн romik115
« Ответ #44 : 08 Сентября 2011, 19:43:11 »
понял сделаю,я же писал у меня москвич всего 3 недели))) так а вообще в коробке может что нибудь выдавить?если да то изза чего...
я так понимаю если запах как на щупе то моторное если нет то коробка?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 19:45:30 от romik115 »
« Ответ #45 : 08 Сентября 2011, 19:54:52 »
Ответил в личку. Но можно и здесь:
ТРансмиссионка пахнет удивительно противно. Если она, то надо посмотреть на яме где именно течет. Основное место течи -  сальники полуосей. Это там, куда крепятся приводы (ШРУСы). Менять их не очень сложно, но надо делать это очень правильно. Есть такая тема на форуме. Советую найти и внимательно почитать.
« Ответ #46 : 08 Сентября 2011, 20:09:29 »
... а вообще в коробке может что нибудь выдавить?если да то изза чего...
выдавить ничего не может
а текут в основном сальники полуосей. из-за износа. ну обычный расходный материал.
Оффлайн romik115
« Ответ #47 : 09 Сентября 2011, 19:30:34 »
сегодня на яме определил-это шпилька выкрутилась около кулисы...неизвестно почему. но все равно всем спасибо 👋 😍
Оффлайн valdemar
« Ответ #48 : 05 Января 2012, 21:54:30 »
Сегодня менял масло в двигателе (УЗАМ 1,7) и слил окло 3,5 литров.
Нового масла залил всего 3 литра, а на щупе уже на миллиметра три выше максимума...
Не пойму, мочему так?
  • 2001, 2141-22, 1.7
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #49 : 05 Января 2012, 22:28:44 »
1. Поставь ровно машину.
2. Заведи, и дай поработать 1 минуту. Проверь уровень.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн valdemar
« Ответ #50 : 06 Января 2012, 20:18:55 »
Утром проверил уровень были чуть ниже максимума и ещё долил 0,5 литра масла.
Всё равно не пойму, почему так мало слилось (перед сливом на щупе было посередине меток мин. и макс.)!?
Буду смотреть за уровнем.
Оффлайн k4er
« Ответ #51 : 06 Января 2012, 23:40:33 »
Такая же хрень. Залил новое 4 литра - полсантиметра выше отметки мах,  хотя везде написано 4,2 литра. Сливал до последней капли.
« Последнее редактирование: 06 Января 2012, 23:45:03 от k4er »
  • АЗЛК-214100, 1999, дв2106
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #52 : 06 Января 2012, 23:49:21 »
В 06 движке масло сливается не полностью. Пробка выше самой нижней точки. Плюс, после работы часть в системе остается, много помешается в фильтр. Просевшие пружины (машина не в уровне) и слегка мятый поддон завершают картину. Вот здесь и прячутся эти полтора стакана масла.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн k4er
« Ответ #53 : 07 Января 2012, 11:18:13 »
А откуда ты знаешь, что у меня мятый поддон? Пророк, однако!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #54 : 07 Января 2012, 12:02:34 »
А он у всех мятый  😁
Тут пророком быть не надо, просто конструктивно это выполнено так. Любую кочку, камень, бордюр, первым встречает именно поддон. Самый молодой мося- 10 лет. Не поверю, что за 10 лет не было ни одной кочки, бордюра, или камня  🤣
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #55 : 07 Января 2012, 14:53:49 »
Возможно на щупе просто не хватает резинового уплотнителя. Он как раз миллиметров 4-5 добавляет длине щупа.
Всегда заливаю по мануалу ( в УЗАМ - 4,5 л.) Всегда зашкаливает за уровень. Ни разу не ощутил никаких проблем в связи с этим.
Машу каслом не испортишь!
Оффлайн AlexET
« Ответ #56 : 08 Января 2012, 01:08:35 »
Сегодня (уже вчера), залил как обычно 4 л Шелл 10w40 красный HX3, после Лавра и лукойловского промывочного. Что интересно, канистра Шелловская стала какая-то упрощенная - нет даже "защитной пленки". Слазал на их сайт, оказывается так и должно быть. Масло, типа, специальное для заслуженных двигателей. Промывает, защищает и т.п.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
« Ответ #57 : 08 Января 2012, 01:36:45 »
Сегодня (уже вчера), залил как обычно 4 л Шелл 10w40 красный HX3...
...Масло, типа, специальное для заслуженных двигателей. Промывает, защищает и т.п.
Shell Helix HX3 10W-40
API SJ/CF
"Чистая" минералка
А что не взял такое?
Shell Helix HX6 10W-40
API SL/CF
Высоколегированное минеральное масло с добавлением синтетического компонента. Очищение и защита, снижение шума двигателя.
Высококачественное универсальное моторное масло, разработанное с использованием синтетических технологий. Благодаря высоким моющим характеристикам надежно обеспечивает чистоту бензиновых и дизельных двигателей в обычных условиях эксплуатации.
« Последнее редактирование: 08 Января 2012, 01:38:37 от Paulson »
Оффлайн AlexET
« Ответ #58 : 09 Января 2012, 21:43:42 »
ХЗ - привычка. Да и не подводило оно меня никогда. Лью по заветам старого хозяина, хотя машина в моих руках уже в два раза дольше, чем у него была.
« Ответ #59 : 09 Января 2012, 22:56:04 »
Тогда конечно, зачем менять - "от добра добра не ищут"
