Автор Тема: Степень сжатия под газ,что лучше 10,3 или 12?  (Прочитано 4631 раз)
Оффлайн ПАН
Двигатель УЗАМ 1,7. Спилил голову,а только потом сообразил посчитать. Получается степень сжатия 12. А если поставить 2 прокладки то 10,3.Машина на метане. Нужен совет.
  • 2715,2137
Оффлайн v_caspian
« Ответ #1 : 13 Апреля 2011, 01:40:09 »
Например при переоборудовании дизеля в чисто газовый мотор степень сжатия снижают до 14. При большей степени сжатия вроде как газ детонирует. Так что 12 для метана должно быть хорошо. Но- выдержит ли такие нагрузки ЦПГ? В 331 моторе степень сжатия вроде 9,5- значит на 10,3 проблем быть не должно. А насчет СЖ 12-КПД и мощность будет выше, детонации на газу не будет, но надо советоваться с знающими мотористами- "хватит ли мотору прочности". По-моему на ВАЗовских моторах СЖ поднимают до таких значений.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
