Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 6941 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #20 : 19 Апреля 2011, 23:33:20 »
Пшик при нажатии может быть- но только пшик. При надавливании дальше -тишина.
Если при заводке не уходит педаль и тем более на работающем двиге нет дополнительного хода- вакуумник мертв.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #21 : 20 Апреля 2011, 20:54:46 »
Я по этому и спрашиваю как проверить досконально ,какой из вакуумников рабочий и как убрать шипение ,нужно ли для этого разбирать вакуумник🤯
Разбирать его точно не надо- потом вряд ли собрать получится. Нормально его проверить можно только установив на машину. А так, приблизительно, чтобы увидеть что он не сосет воздух- поставить на него какой-нибудь гтц, подать разряжение от впускного коллектора- и смотреть- легче ли нажимается шток, не шипит, и т.п.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
