Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 6940 раз)
Angell
« : 14 Апреля 2011, 13:47:56 »
Всем доброго времени суток! Так как я чайник и совсем не разбираюсь в москвичах решил попросить помощи у соклубников!
Проблема вот в чем: Где то неделю назад решил поменять передние колодки,после замены колодок педаль начала вести себя как то совсем неадекватно, а точнее педаль начала проваливаться в пол и тормоза появлялись только в самом конце! Кое как доехав до дома,было принято решение что в системе воздух и надо прокачивать,с соседом у подъезда начали прокачивать тормозные цилиндры после 3 - 4 нажатий на педаль раздался громкий хлопок и потекли  на обоих передних колесах большие цилиндры и с этого момента начались проблемы😕
Так как перебирать цилиндры не было времени пошел в магазин купил новые цилиндры поставил,прокачал худо бедно но тормоза появились,проехав где то километров 50 тормоза опять пропали доехав до дома полез искать,оказалось опять пробило 2 передних больших цилиндра. Поменял от греха подальше цилиндры по кругу так как и задние уже начали сопливица, при прокачке тормозов на не заведенной машине педаль стоит колом  и не продавливается воздуха в системе нет,стоит завести педаль проваливается в пол и тормоза не схватывают куда копать не знаю !! Ищу уже неделю,может кто подскажет что может быть?
В процессе ремонта  тормозов было поменяно:ГТЦ,цилиндры по кругу,большая часть магистральных трубок тормозной системы!
На машине стоит  ГТЦ Лукас
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #1 : 14 Апреля 2011, 14:13:29 »
А вот почитай мои посты(и еще раньше с чего начиналось ), как я поменял один правый цилиндр,колодки и диски и понеслась  😁
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30938.120.html
В конце концов поставил старые колодки вперед, наполовину изношенные и тормоза поперли  😝
Тормоза у нас край загадок и чудес , тронешь одно и потом недели 2 трахаешься
Думаю, не притерлись колодки у вас или как у меня, не хватало хода поршеньков с новыми колодками ,чтоб прокачать перед.
Удачи,удачи  😀
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #2 : 14 Апреля 2011, 14:44:44 »
может нужна регулировка вакуумного усилителя.  🤔
я после установки лукаса не имею проблем с тормозами! в принципе раньше тормоза тоже не беспокоили, только педаль была пожоще! 😏
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2011, 14:46:37 от алексей КРОТОВ »
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Yu.
« Ответ #3 : 14 Апреля 2011, 14:49:43 »
а после нажатия с включенным двигателем педаль назад возвращается?
2141-22 1994г. 1.7->1.8. Пробег 130000. Продан... новым хозяином через полгода был разбит в щи :(
2141 кузов 1992г., коричневый салон. Автомобилем стал в 2006 г. 1.7. Пробег 35000 км.
Opel Astra GTC 2012
Angell
« Ответ #4 : 14 Апреля 2011, 15:04:29 »
при включенном двигателе педаль возвращается но сам по себе мягкая и чувствоваться начинает в самом конце
Оффлайн petim
« Ответ #5 : 14 Апреля 2011, 16:35:03 »
Скорее всего проблема с ГТЦ. У самого была такая проблема в течение месяца, пока не поменял третий подряд ГТЦ. Все были бракованые и начинали сочиться в вакуумник. Одно радует тормозная система промыта пятью литрами тормозухи 😁
ИЖ 2125 1975 УЗАМ 1,5 бежевый
М 21412 1992 УЗАМ 1,5 липа зеленая
М 21412 1991 УЗАМ 1,5 вишневый
М 21410 1999 ВАЗ 1,6 белый
Оффлайн Yu.
« Ответ #6 : 14 Апреля 2011, 16:41:43 »
Блин, да почему ГТЦ-то? Мне тоже говорили, что ГТЦ.. https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39763.msg764358.html#msg764358
я заменил все манжеты, проблема с невозвратом педали осталась.. Если с выключенным двиглом все работает, и колеса тормозят, а проблема только с включеным по логике косяк с ВУ... Я короче на этих выходных менять собираюсь.. уже новый прикупил..
Opel Astra GTC 2012
Angell
« Ответ #7 : 15 Апреля 2011, 00:08:23 »
По поводу ГТЦ: есть предположение что это он!Есть такой факт,если кто то представляет себе крепление ГТЦ,то в данном случае скапливается похоже тормозная житкость в районе правого нижнего болта ( крепление ГТЦ к вакуумнику)! В нутри вакуумника есть небольшой маслянистый налет,но тормозная жидкость не плещится!
Добавлю сразу ставил Другой ГТЦ и вакуумник,симптомы изменялись, с другим комплектом педаль была колом  но тормозов не было вообще при   этом щел характерный звук выхода воздуха в районе пидали при нажатии на нее!Свой ГТЦ я перебрал поставил новые манжеты и прокладки не нашел только резинок для бочка😕
копаю дальше! впринципи старшие коллеги подсказали что может быть проблема в клапане вакуумника,кто нить знает как это установить?
Оффлайн Yu.
« Ответ #8 : 15 Апреля 2011, 08:29:06 »
Вот-вот.. и я грешу на этот клапан... Но сдается мне, что ВУ штука неразборная.. я решил заменить на новый просто.. все-таки тормоза...
Opel Astra GTC 2012
« Ответ #9 : 15 Апреля 2011, 09:40:48 »
На первом 2141201 разбирал, менял диафрагму, сейчас уже и не вспомню что там у меня стояло, в 99 году...
Учитывая отсутствие интернета, опыта, делал все по мануалу, никаких проблем! Главное чтоб руки росли повыше к голове а не к противоположному краю туловища  😁
Оффлайн Yu.
« Ответ #10 : 15 Апреля 2011, 09:44:15 »
Хе.. Ну, я уже замыкался с этими  тормозами. 🤦‍♂️ посему решил поменять на новый, чтобы железно... Но ты меня заинтриговал.. надо будет снятый попробовать раскидать...   👍
Opel Astra GTC 2012
Angell
« Ответ #11 : 15 Апреля 2011, 12:41:05 »
А если не секрет сколько стоит сей час новый ВУ? А как то сыкатно разберу сегодня ВУ,а обратно есть шанс не собрать так как из мануала у меня только старая дедовская книга в которой половина слов написано с душевным таким фальклером!
Оффлайн Yu.
« Ответ #12 : 15 Апреля 2011, 12:42:30 »
Новый ВУ Лукас в Экзисте сейчас 1850. Ждать один день.
Opel Astra GTC 2012
« Ответ #13 : 15 Апреля 2011, 18:08:49 »
ну тогда у меня был свой гараж, я был молод ( в принципе и сейчас еще не старый...) энергии после армии хоть отбавляй, а вот денег, как раз наоборот!Посему было принято решение разобрать! прошло всё удачно, с запчастями в то время было вполне нормально, знал у кого покупать, чтоб не левак, ну и скидки, так как продавцом был бывший мой мастер с ПТУ  😎
Angell
« Ответ #14 : 18 Апреля 2011, 23:58:17 »
Все я сдаюсь!!! 😢 Проверил все! Главный цел,друбки все сухие,цилиндры по кругу новые сухие,клапан на вакуумник проверил - -работает,куда копать не знаю не в какую педаль подниматься от пола не хочет,в системе воздуха нет и вакуумник сухой из нутри, одним словом поменял все  проблема осталась! скажите как проверить вакуумник🤯? А то не очень охото вкладывать помимо 10 штук уже вложенных в тормоза еще энное количество денег!
Реально хочется выкатить на горку москвич и скатить под поезд к чертовой матери ( нервы сдали) 😢
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #15 : 19 Апреля 2011, 07:00:30 »
Эх тормоза...
Да никак толком не проверишь вакуумник, только заменой. Все остальные методы оставляют сомнения.
А открутить ГТЦ, ослабить не пробовал ? Отодвинуть ГТЦ немного на трубках и нажать для пробы ? Будет педаль возвращаться ?
Я с неработающим ваккуумником ездил 2 месяца, менял 3 раза, замена была уже без откручивания трубок ГТЦ...
К 3 разу уже хотел сжечь... 😁
Понимаю я тебя  😁
SV9ITOGOR55
« Ответ #16 : 19 Апреля 2011, 07:37:10 »
Инсталировал Лукас и забыл про подобный автору гемморой.Но в комплекте нет резинки взял от вакума ОДЫ,подошла идеал,и на родных тормозах резиночки не было может у тебя вакум пропускает воздух?!
Было 1 в 1 еду тормоза есть(если это можа назвать есть по сравнению с Lukas)Бдыщ!!!Хлопок тормозов нету...Ваще нету в самом конце хватают слегка...Тормозной путь раз в 5 больше стал приехал в гараж зима -30,думаю весело и вовремя...Весной ставлю лукас и всё супер.В общем родные тормоза гамно как и защита от корозии
Да ты не очкуй я те грю!У Кореша на НОВОЙ приоре капот на 90км/ч оторвало,помпа сломалась,мозги ЭБУ сдохли и это до 50.000км пробег.Уже больше 50 тыщ вкинул её делать хотя брал новую с завода,негарантийные случаи типа...Был подобный момент и у меня,достала так машина что продать хотел и забыть...ЗА сколько ты её купил и сколько пробег был(100%скручен)
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2011, 07:42:49 от SV9ITOGOR55 »
Angell
« Ответ #17 : 19 Апреля 2011, 18:52:56 »
А что даст если отодвинуть ГТЦ от вакуумника и нажать на педаль?,во первых там на сколько я знаю стоит возвратная пружина на самой педали и во вторых -  педаль на не заведенной реально колом не продавишь!
Оффлайн v_caspian
« Ответ #18 : 19 Апреля 2011, 20:36:50 »
Вакуумник накрылся- и все. Ищите бу-шный заводской в приличном состоянии. Из магазина купите только китайский, который на ходу может разобраться.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Angell
« Ответ #19 : 19 Апреля 2011, 23:29:00 »
Понимаешь проблема еще в том что есть у меня в гараже БУшный вакуумник но как проверить его на работоспособность я хз! дело в том что когда это все началось я купил вакуумник вместе с ГТЦ  в сборе и поставил на машину ,после прокачки педаль при заводе оставалась колом и не продавливалась вообще ,а при нажатии на педаль под ногой явно подтравливал воздух! Я по этому и спрашиваю как проверить досконально ,какой из вакуумников рабочий и как убрать шипение ,нужно ли для этого разбирать вакуумник🤯
