AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Общие вопросы ремонта
(Модераторы:
MBX
=LD=
Elektron
стук при переключении
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: стук при переключении (Прочитано 1584 раз)
Patrick
Частый гость
Карма: 0
14 Апреля 2011, 20:19:27 »
подскажите появился внезапно стук при переключении 2-3-4 обратно 4-3-2 всё тихо понять не могу что такое ощущение как из заднего правого колеса но там нечему брякать была мысль о подушке кпп зазор от кулисы до неё ок 5 мм но подушка цела подозреваю в хулиганстве главную пару но как её проверить не снимая кпп🤯? звук кстати похож когда ремус криво приварили бочка по днищу брякала но там теперь всё ровно на выхлоп не грешу!!!
Записан
2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
женек на 214145
Clubbers
Черная полоса? - да пох, это взлетка!!!
Карма: 65
Ответ #1 :
14 Апреля 2011, 20:22:14 »
балку проверь, может от кузова уже отрывается...
а может запаска....
а может шток амморта в салоне оторвался от кузова....
в багажнике мож что валяется....
и так далее....
Записан
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Patrick
Частый гость
Карма: 0
Ответ #2 :
14 Апреля 2011, 20:33:19 »
в багажнике кроме саба нет ничё и тот прикручен к полу стойку смотрел шатал нет такого звука запасыч вообще мёртво сидит балка тоже чётко недавно вкруг малевали кузов глядели всё таки на кпп грешу
Записан
КРИОМАНТ
Адепт москвича
Жизнь борьба, а борьба наша-САМБО!!!
Карма: 5
Ответ #3 :
15 Апреля 2011, 12:58:26 »
На кпп, на вилке которая выжимной толкает, есть две пластмаски. Которая с правой стороны стоит, так вот когда коробка долго эксплуатируется, она стирается почему то. Из-за этого бывает ощущение удара.
Записан
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Patrick
Частый гость
Карма: 0
Ответ #4 :
19 Апреля 2011, 14:53:30 »
надо вилку менять🤯
Записан
КРИОМАНТ
Адепт москвича
Карма: 5
Ответ #5 :
19 Апреля 2011, 16:19:44 »
Саму пластмаску.
Записан
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Gizmik
Интересующийся
Гизмомонстр
Карма: 1
Ответ #6 :
20 Апреля 2011, 14:11:04 »
Подушка КПП живая ?
Записан
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Patrick
Частый гость
Карма: 0
Ответ #7 :
24 Апреля 2011, 17:43:42 »
завтра переборка планируется
Записан
Patrick
Частый гость
Карма: 0
Ответ #8 :
25 Апреля 2011, 19:29:23 »
вскрытие показало подушка цела всё в порядке заменил выжимной поменял масло собрал поехал теперь никаких стуков переключение вообще плавное как никогда всё отлично а выжимной ставили 1000 проехал и он крякнул звук непонятный издавал вот и поменял его!!!!! 😍
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
(Модераторы:
MBX
=LD=
Elektron
