Автор Тема: детонация мотора  (Прочитано 5254 раз)
Оффлайн Patrick
детонация мотора
« : 14 Апреля 2011, 21:01:08 »
как заглушу мотор он ещё с пол минуты может трястись если горячий зажиганиё не причём (искры же нет) бенз нормальный у меня газель и тоиота на нём не жалуются
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
Оффлайн D!m@n
детонация мотора
« Ответ #1 : 14 Апреля 2011, 21:09:14 »
зажигание неправильное, или свечи не те которые нужны! Ещё может быть нагар в камере сгорания.
Оффлайн алексей КРОТОВ
детонация мотора
« Ответ #2 : 14 Апреля 2011, 21:10:39 »
возможно позднее зажигание.
возможно неисправна система ЭПХХ
возможно неправильные свечи!
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Карданоff
детонация мотора
« Ответ #3 : 14 Апреля 2011, 23:24:28 »
Зажигание пораньше.
Оффлайн makson
детонация мотора
« Ответ #4 : 17 Апреля 2011, 22:39:12 »
Бенз.нормальный-это какой?80?
Оффлайн Максимка
детонация мотора
« Ответ #5 : 20 Апреля 2011, 17:03:49 »
могут еще клапана глючить, а так самое частое это карб гонит богатую смесь и свечи начинают гнать искру даже когда она прекращает идти
Оффлайн Александр Агапов
детонация мотора
« Ответ #6 : 21 Апреля 2011, 08:40:55 »
Вся причина в установке зажигания. слишком раннее зажигание.
  • Москвич 214145 RENO F3R
Оффлайн Олегановский
  • М 2141
детонация мотора
« Ответ #7 : 22 Апреля 2011, 10:08:25 »
Может трубки на клапане ЭПХХ перепутал?
Всегда лучше делать все самому
Оффлайн Patrick
детонация мотора
« Ответ #8 : 24 Апреля 2011, 17:47:05 »
трубки не путал бенз 92  клапана чистые 4000 после капиталки а зажигание то тут причём? и как его правильно поставить??
Оффлайн коляны4
детонация мотора
« Ответ #9 : 28 Мая 2011, 22:30:21 »
свечи зажигания надо ставить "холодные " , зажигание у тебя раннее , бензин тоже плохого качества не до тягивает до заявленого октанового числа или низко октановый .
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
детонация мотора
« Ответ #10 : 29 Мая 2011, 18:48:39 »
Какой карбюратор у тебя стоит?
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Профидд
детонация мотора
« Ответ #11 : 30 Мая 2011, 23:18:22 »
Это и есть "калильное" зажигание. Зажигание тут действительно не причём. Что-бы от него избавиться, необходимо полностью починить систему ЭПХХ, и поставить свечи "похолодней".
Оффлайн Rossoneri
детонация мотора
« Ответ #12 : 31 Мая 2011, 16:53:26 »
Холодные свечи все исправят...
  • М 2141 - 1,7 л. (1993 г.в.)
Оффлайн Rossoneri
детонация мотора
« Ответ #13 : 31 Мая 2011, 16:59:23 »
Это как так они начинают гнать искру🤯 😁 Просто бензин воспламеняется от раскаленных элементов свечи, в частности от теплового конуса свечи.У холодных свечей этот конус (керамический как правило) "задвинут" дальше вдоль центрального электрода относительно его окончания, а у горячих свечей этот конус расположен ближе к концу центрального электрода.
детонация мотора
« Ответ #14 : 01 Июня 2011, 20:45:19 »
Cамый точный ответ от коляны4.
Sera
детонация мотора
« Ответ #15 : 04 Июня 2011, 19:19:43 »
как правило по названию темы и первому сообщению - уже можно понять многое.
аффтар - учи матчасть. Научись отличать детонацию от калильного зажигания (это несложно)
НУ и желателен ответ какой карб стоит, и подключена ли система Экономайзера принудительного холостого хода (электромагнитный клапан) не обломана в и в нем игла, не закисла ли. Ну и дальнейшее двжение в этом направлении.
Оффлайн zmey
Re: детонация мотора
« Ответ #16 : 08 Июня 2011, 01:33:05 »
если детонация то это слишком раннее зажигание
если калильное зажигание слишком позднее
  • Святогор,1999г ,двиг2106,бсз
Оффлайн Виктор (кортик)
« Ответ #17 : 11 Июня 2011, 22:25:58 »
конечно свечи выкручивай и смотри - 1) очень чистые и красивые + на электродах немного углы сглаженны (подгорели) - иши другие, 2)если чёрные- чисти ( меняй)и смотри карб! и нагар тоже может быть если ниже бошки в двиг лазил (пока цпг претрётся может не много масла подкинуть), если после первого варианта повторится-смотри карб (желательно полностью). у мну была именно детонация на ! 95 ! бензе, сейчас пока юзаю NGK № 7(пока нравится) .
ток со свечами осторожнее- как начнут сами искру выдавать😀 😀 😀
  • Зелёный 412 сток + ЛЮКС 2140 долгий переход в 2.0i
Sera
« Ответ #18 : 14 Июня 2011, 20:53:32 »
садись два.
ранее зажигание - лишь одна из причин, которые могут вызывать детонацию.
И позднее зажигание - лишь одна из причин, которые могу вызывать калильное. И далеко не самая главная. Даже я бы сказал - последняя,  всегда встречающаяся в комплексе с чем то еще.
Не надо путать теплое с мягким.
есть проявления (события), а есть причины, которые могут приводить к таким проявлениям и причины могут быть ОЧЕНЬ разными.
а автору темы похоже все написанное тут невпрок, название темы он та и не изменил. А значит, не следует рассчитывать на серьезные ответы. Ибо глупо объяснять что то тому, кто не может тебя услышать
« Последнее редактирование: 14 Июня 2011, 20:55:13 от Sera »
Оффлайн Patrick
« Ответ #19 : 16 Июня 2011, 10:24:27 »
карб стоит родной дааз табличка на нём ездил к карбюраторщику сказал что не хватает какого то бочонка с проводами
и шлангами который типо глушит все симптомы свечи менял всякие уже пробовал а до капиталки такого не было
« Последнее редактирование: 16 Июня 2011, 10:36:25 от Patrick »
