Автор Тема: Вопрос о развал-схождении  (Прочитано 37833 раз)
Re: Вопрос о развал-схождении
« Ответ #20 : 16 Октября 2017, 21:54:55 »
Между ползуном и его каналом в поворотном кулаке? Новое слово в конструкции передней подвески 😁
Так , "умники" , кончайте ересь нести   🤦‍♂️  😏. не позорьтесь на всю москичевкую "епархию" 😉 😉 😉
« Ответ #21 : 16 Октября 2017, 21:57:12 »
чего нового то?
ползун суть своя гайка.
бот вкручен в ползун и на болт закручивается гайка - суть своя контра.
две гайки накрученные на болт в данной конфигурации создают беззазорное соединение.
это же преподают на 1-м курсе института.
« Ответ #22 : 16 Октября 2017, 21:58:22 »
Какой гайки?, какие зазоры 😉
элементарные зазоры.
 которые не стучат.
Это "твое право", но это так... с учетом, что ползун стоит в пазе довольно таки свободно... и ведь не "стучит", перемещаясь в зазоре 😉
« Ответ #23 : 16 Октября 2017, 22:00:00 »
в чем ересь?
в чем позор?
обычное болтовое соединение.
это же "мурзилка" для начинающих
« Ответ #24 : 16 Октября 2017, 22:01:35 »
чего нового то?
В случае нахождения ползуна в крайнем положении, когда он прижат болтом к сапогу - данное утверждение про две гайки справедливо. А когда ползун находится в любом из промежуточных положений, то никакой затяжкой внешней гайки его люфт вдоль оси болта (по резьбе) устранить невозможно. Накрути на болт две гайки с зазором между ними и проверь остался люфт или нет 😁
« Ответ #25 : 16 Октября 2017, 22:03:19 »
МИХАИЛ. Имелся ввиду зазор ползуна не вдоль резьбы, а боковой зазор ползуна в косом канале поворотного кулака.
« Ответ #26 : 16 Октября 2017, 22:03:29 »
пример некорректен.
разве ползун находится в свободном состоянии?
« Ответ #27 : 16 Октября 2017, 22:04:20 »
а я про что?
затяжка наружной гайки без вариантов уберет все зазоры.
« Ответ #28 : 16 Октября 2017, 22:05:47 »
чего нового то?
Миш, кончай "палится"!!!! а если ползун по середине паза? не касается торцами ушей стойки с обоих сторон(это так, наводящий вопрос 😀 )
« Ответ #29 : 16 Октября 2017, 22:05:57 »
пример некорректен.
В любом из промежуточных положений - да. Если расслаблен верхний болт, и гайка нижнего (где ползун), то ползун можно немного подвигать в канале за головку болта  в осевом направлении.
« Ответ #30 : 16 Октября 2017, 22:08:20 »
да пофиг где он. вообще не имеет никакого значения.
вы чего тупите то?
посмотрите внимательно на болт! и перестаньте нести чушь.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2017, 22:10:53 от Михаил »
« Ответ #31 : 16 Октября 2017, 22:08:31 »
 Палево!, мужики, Палево!!!!!!!!! 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
« Ответ #32 : 16 Октября 2017, 22:10:29 »
вы чего тупите то?
МИХАИЛ. Признайся честно - когда последний раз перебирал передок 2141? Я этим летом. Так сказать "свежие" впечатления. 😁
« Ответ #33 : 16 Октября 2017, 22:11:52 »
не помню. давно.
не показатель.
« Ответ #34 : 16 Октября 2017, 22:12:52 »
вы чего тупите то?
Ну вообще то твоя хрень про контр гайку.... так!... ну ка брысь спать, по Вашей "долготе" давно пора  😀
« Ответ #35 : 16 Октября 2017, 22:15:28 »
типо она не контрит?? ну-ну!  😁
« Ответ #36 : 16 Октября 2017, 22:16:04 »
мне можно. я в отпуске отдыхаю.
« Ответ #37 : 16 Октября 2017, 22:18:01 »
МИХАИЛ. На выходных потрать немного времени на эксперимент. Расслабь верхний болт. Открути на пару - тройку оборотов нижнюю гайку. И если у Тебя ползун не закис наглухо в канале и не находится в  крайнем положении у головки болта, то Тебе удастся потаскать нижний болт за головку в осевом направлении.
ЗЫ. Я пошел спать. Мне завтра у магистров читать две лекции с утра подряд. 😁
« Ответ #38 : 16 Октября 2017, 22:21:48 »
вы видимо совсем не читаете что я написал??
зачем открути?? кто и где писал про открути??  😲
болт удастся потаскать в осевом направлении ровно на столько насколько даст нижняя гайка(или положение ползуна в пазе)! это же и ежику понятно...
« Ответ #39 : 16 Октября 2017, 22:29:13 »
Дядя Миша, а ты похоже лихо отдыхаешь! 😏
Миш, кончай "палится"!!!! ...
+1.
