Автор Тема: Вопрос о развал-схождении  (Прочитано 37953 раз)
Оффлайн M@estro
« : 17 Апреля 2011, 12:24:17 »
Перечитал половину раздела по ходовой, но не нашел нужного. В общем проблема такая: Нужно сделать сход-развал, но в моем городе на 2141 не делают. Так что хочу сам примерно выставить углы, чтобы можно было в другой город на сто сьездить. Собственно интересуют вопросы:
1 - Схождение колес спереди по центру диска должно быть больше или меньше чем сзади? И примерно на сколько?
2 - Колеса стоят так /-\, Чтобы затянуть низ колеса внутрь, в какую сторону крутить нижний болт регулировки?
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
« Ответ #1 : 18 Апреля 2011, 20:37:24 »
Выставить самому, фактически не возможно... где-то на форуме описывали как это сделать в гаражных условиях, поищи.
Переделать по 08-09 болты как вариант....
Оффлайн Androzz
« Ответ #2 : 18 Апреля 2011, 21:37:07 »
схождение спереди диска больше,чем сзади на 1-2 мм. Нижний болт,закручивай,что бы подать верх колеса наружу,но сильно не увлекайся! На 41х развал отрицательный(и сход тоже).
  • м-214122
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #3 : 18 Апреля 2011, 22:49:00 »
Androzz При отрицательном сходе спереди расстояние между колес больше чем сзади.
Временно схождение можно отрегулировать двумя заточенными реечками длинной около 80 см.
1. Складываем две рейки вместе, острыми концами упираем их в края колесных дисков изнутри спереди.
2. Рисуем вертикальную линию, проходящую через обе рейки.
3. Помощник немного прокатывает машину вперёд, при этом вы под авто удерживаете рейки сложенными вместе и упертыми в края колесных дисков.
4. Смотрим на метки, при отрицательном схождении, СЗАДИ оси колеса рейки должны немного (2-3мм) сдвинуться уменьшив свою суммарную длину.
Повторив эту процедуру несколько раз можно довольно точно выставить сход.
Развал можно проверить отвесом, закрепленным на крыле и линейкой. Куда крутить болт там видно будет.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2011, 22:50:36 от Billi Bons »
Правда в силе?
Оффлайн Androzz
« Ответ #4 : 18 Апреля 2011, 23:00:01 »
а я как написал?? Тьфу,блин! Забыл вписать слово "расстояние спереди"! Я нерусский,мне простительно!
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2011, 23:04:54 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн M@estro
« Ответ #5 : 18 Апреля 2011, 23:21:23 »
Спасибо всем!!!!! А что делать если регулировки на развал уже не хватает. У меня правое колесо больше лежит, нижний болт покрутился на пол оборота по часовой стрелке и все, дальше не идет. А надо еще крутить, чтоб выровнять на уровень левого. Левое вроде в пределах нормы (низ колеса чуть шире чем верх)
Оффлайн Androzz
« Ответ #6 : 19 Апреля 2011, 07:38:46 »
разбери,посмотри на ползунок. Может приржавел,может уперся в стойку. На ползунке резьбовое отверстие смещено,так что его нужно еще и правильно установить в цапфу. Расположеным отверстием по центру ползунка,должен смотреть в сторону головы болта,т.е на зад машины. Если и это не помогает,то причиной может быть что угодно:кузов(домик,стакан),цапфа гнутая,стойка,сайлентблоки...
  • м-214122
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Вопрос о развал-схождении
« Ответ #7 : 16 Октября 2017, 19:36:00 »
Отцу сегодня один мастер посоветовал вообще ползуны выкинуть, что за практика такая?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #8 : 16 Октября 2017, 19:39:12 »
Мастер пусть себе мозг выкинет лучше (если найдет его). Без ползунов любая затяжка болтов стойки не сможет удержать кулак от смещения в стойке в процессе эксплуатеции. В результате передние колеса лягут, как на ушатанной БМВ. 😁 😁 😁
« Ответ #9 : 16 Октября 2017, 19:39:38 »
Ну пусть это "мастер" расскажет как он минуты градуса "ловить" будет при регулировке  😉
« Ответ #10 : 16 Октября 2017, 19:40:47 »
Я думаю, что "на глаз". Это же МАСТЕР!
Этот совет про ползуны из разряда установки вместо подушек стабилизатора, кусков толстостенного вакуумного шланга. Типа, чтобы мягче ехала.
Оффлайн Androzz
« Ответ #11 : 16 Октября 2017, 19:41:35 »
Чем дальше,тем веселее
  • м-214122
« Ответ #12 : 16 Октября 2017, 19:42:51 »
Вань, ты не прав, сухарь не держит стойку на кулаке, предназначен только для позиционирования при регулировке. Усилия стягивания 2-х болтов достаточно, чтобы "уши" стойки заневолить на рычаге кулака
Оффлайн Androzz
« Ответ #13 : 16 Октября 2017, 19:48:08 »
  • м-214122
« Ответ #14 : 16 Октября 2017, 19:55:08 »
Позволь не согласиться с Тобой. Не хватит силы трения.
« Ответ #15 : 16 Октября 2017, 21:33:11 »
Это "твое право", но это так... с учетом, что ползун стоит в пазе довольно таки свободно... и ведь не "стучит", перемещаясь в зазоре 😉
« Ответ #16 : 16 Октября 2017, 21:48:18 »
Давай все же доспорим? 😁
Ползун имеет свойство не только не стучать, но еще и закисать в канале наглухо. Далее - я не имел ввиду, что стойка без ползуна сразу с грохотом сложится. Имел ввиду, что в процессе езды по ямам/канавам поворотный кулак начнет потихонечку дрейфовать в сапоге. Уверен, что в процессе езды ползун плотно прижмется к задней стенке (обращенной в сторону капота) канала и так останется. Ибо при езде поворотный кулак будет стремиться провернувшись на верхнем болте, выскользнуть нижней частью из сапога.
« Ответ #17 : 16 Октября 2017, 21:50:23 »
затяжка гайки выбирает все зазоры.
« Ответ #18 : 16 Октября 2017, 21:53:31 »
Между ползуном и его каналом в поворотном кулаке? Новое слово в конструкции передней подвески 😁
« Ответ #19 : 16 Октября 2017, 21:54:24 »
Какой гайки?, какие зазоры 😉
