Автор Тема: не хочет ехать на новом карбе  (Прочитано 6313 раз)
Оффлайн Максимка
« Ответ #40 : 18 Апреля 2011, 21:49:52 »
блин ну может быть((((((((((
Оффлайн Максимка
« Ответ #41 : 20 Апреля 2011, 22:25:19 »
короче не знаю это или нет, но вот когда сеня разобрал чистит заметил такую вещь на первой камере стоял жиклер топливный 112 а на второй камере 120, короче я их поменял.
Оффлайн makson
« Ответ #42 : 21 Апреля 2011, 08:16:22 »
НУ И как?Поехала машина?
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #43 : 21 Апреля 2011, 09:28:23 »
А карбюратор с трубочкой для отбора разряжения?возможно она отсутсвует и не подключен вакуумкорректор!
Оффлайн Максимка
« Ответ #44 : 21 Апреля 2011, 11:14:47 »
трубочка есть,все подключено, а ездить пока не пробывал
« Ответ #45 : 21 Апреля 2011, 12:25:37 »
Чтото странно что топливный жиклер в первой камере на 112 был!стоковый жиклер на таком карбе на 102,5 должен быть.сам недавно купил 041й солекс.поставил и никаких проблем.еще странно что из распылителей ускорительного насоса бензин впрыскивался только из одного носика.соответственно второй носик получается засорен,что нехарактерно для нового карбюратора!там всё должно быть чистенько и жиклеры стоять стоковые
Оффлайн Максимка
« Ответ #46 : 21 Апреля 2011, 16:59:55 »
да нет у распылителя ускорительного насоса все нормально было
Оффлайн Максимка
« Ответ #47 : 21 Апреля 2011, 17:01:53 »
короче на свой страх и риск промыл я его отшлифовал дно, и поменял свечи, короче из всего этого получилась устойчивая работа двигателя,ну а про ускорение надо на дорогу выходить
« Ответ #48 : 22 Апреля 2011, 01:08:15 »
Если всё сложится удачно,то на трассе тебя автомобиль должен приятно удивить.после солекса 083го 041й на 1.7 заставляет владельца еще больше гордится своим автомобилем!!!
Оффлайн acher
  • acher
« Ответ #49 : 23 Апреля 2011, 00:22:14 »
Привет !
Для первой камеры топл. жиклёр 112 , если поставить 120 , то при срабатывании ЭМР (треугольная крышка)  , когда
открылась 1-я камера - он может своим 60 жиклёром переобогатить смесь и будет затуп и расход (ревёт движок).
1-я камера : ТЖ 102-112 и ВЖ 145-160 (ZD).
2-я камера : ТЖ 120 и ВЖ 155-125 (ZC).
Т.е. соотношение топлива и бензина для 1-й камеры берут беднее, чем 1 к 14.7 - для экономичности (помогают уск.насос
и ЭМР), а во вторую камеру побогаче  - НО ! Общее соотношение жиклёров 1 и 2 камер при полном газе должно быть
близко как 1 к 12 => МАХ. мощность !
Удачи !
Белый Мосик 21412 1993г УЗАМ 1.7 (был 1.5), БСЗ , Солекс 23*26, шины Nokian+Tigar ----> Продан ...
Теперь Alpha 110сс - два колеса свободы !
Ещё Ваз21093 2004г."Снежная королева" всего 46тыс.пробега, зима+лето на литье.
Оффлайн Максимка
« Ответ #50 : 23 Апреля 2011, 20:20:26 »
Блин придется назад все переставлять, а вот раз такое дело подскажите тогда почему машина без газа не заводится, а холостой держит отлично🤯
« Ответ #51 : 24 Апреля 2011, 00:07:12 »
возможно топлива нужно немного для запуска😀 я перед тем как завожу машину,несколько раз резко нажимаю на педаль газа,чтоб из ускорительного насоса прыснуло бензину,а потом уже спокойно завожу,не трогая педаль газа.заводится с пол оборота.
Оффлайн Максимка
« Ответ #52 : 24 Апреля 2011, 15:37:32 »
надо будет попробовать, спасибо!!!!
Оффлайн acher
  • acher
« Ответ #53 : 24 Апреля 2011, 19:29:24 »
Привет !
Проверь пусковой зазор на воздушной заслонке (подсос) и дроссельной заслонки (1 камера).
У тебя дроссель скорее всего призакрыт и не хватает разряжения чтобы бензин из диффузора подсосать.
Ключик на 7 и выкрутить упорный винтик на 1-2 оборота.
Удачи !
Оффлайн Максимка
« Ответ #54 : 24 Апреля 2011, 20:39:43 »
хорошо попробую на днях
