Автор Тема: не хочет ехать на новом карбе  (Прочитано 6312 раз)
Оффлайн Максимка
« : 17 Апреля 2011, 18:57:36 »
Всем привет короче я уже всех задолбал поэтому извиняюсь, короче система такая поставил я новый карб солекс 2141,мотор у меня уфа 1.7 а он на нем вообще не тянет пока тапок в пол не дашь,двигатель ревет а толку нет.
Оффлайн Andrew177
  • Профиль закрыт
« Ответ #1 : 17 Апреля 2011, 19:24:41 »
в работе был, или с магазина?  если карб Солекс в работе побывал, хоть малость, т.е. бензин видел, а потом его сняли и куда-нить убрали, но не вертикально, как на моторе он стоит, а как придётся, например в коробку швырнули, и потом спустя время заново поставили - именно таковое и присходит частенько, если Солекс,  он как бы закоксовывается
есть там методы дедовские типа ацетона, может помогут, мне правда не помогло, и новый взял, пришлось
Оффлайн Andrew177
  • Профиль закрыт
« Ответ #2 : 17 Апреля 2011, 19:27:08 »
но не торопись с выводами, просто этот момент стоит для себя отметить, а подожди здесь новых, других советов - они будут!  🥁
Оффлайн Максимка
« Ответ #3 : 17 Апреля 2011, 19:31:11 »
солекс я новый брал весь сиял и блестел, сперва когда установил машина вообще дергалась и не ехала,потом менял впрыск который под поплавковой камерой стоит, поставил я от 083 тогда белее менее поехала,но по ускорению все равно черепаха обгонит, и только когда педаль в пол дашь тогда начинает ехать
Оффлайн Andrew177
  • Профиль закрыт
« Ответ #4 : 17 Апреля 2011, 19:53:33 »
проверяй от простого к сложному, последовательно - проверь для начала, затянул ли магнитный клапан, и работает ли он вообще (снимаешь при включенном зажигании с него клему и слушаешь, как он щёлкает),  далее посмотри, работает ли насос-ускоритель, то есть сними черепашку сверху, и визуально  убедись, что когда акселератор резко нажимаешь струйки бензина идут
и проверь поначалу и зажигание заодно - что трамблёр затянут, что зажигание выставлено хотя бы приемлимо, потому как дело может и не в карбе оказаться, всякое бывает
и лучше верни всё родное, не надо стразу так мудрить на новом карбе, и вообще, раз новый брал - самое лучше это его в магазине поменять, если есть возможность конечно
если не поможет - тогда далее смотреть надо, тоже лучше последовательно
Оффлайн Максимка
« Ответ #5 : 17 Апреля 2011, 19:57:44 »
все выше перечисленное все окей я проверял, я вот больше грешу что там жиклеры под 1.8-2.0 и мой 1.7 просто не справляется
Оффлайн Andrew177
  • Профиль закрыт
« Ответ #6 : 17 Апреля 2011, 20:02:15 »
на этот счёт даже не беспокойся - Солекс 2141 ставишь на любой УЗАМ от 1.5 до 1.8 и нормально работает, по крайней мере здесь дело точно не в этом! что жиклёры засорились, вот это запросто! и уровень поплавка надо стараться не сбить, а свечи какие, переливает, нет?
Оффлайн Максимка
« Ответ #7 : 17 Апреля 2011, 20:05:09 »
с солексоми я как не старался у меня всегда выходила богатая смесь свечи черные но не жирно черные, зажигание я поставил самое ранние так как мотор так лучше всего работает
Оффлайн Andrew177
  • Профиль закрыт
« Ответ #8 : 17 Апреля 2011, 20:06:38 »
я вот больше грешу что там жиклеры под 1.8-2.0 и мой 1.7 просто не справляется в смысле, избыток? да тоже из-за этого так работать не будет, тоже отбрось, лучше проверь свечи - сухие, мокрые, и клапан камеры поплавковой - запирает, нет?
а потом далее
Оффлайн Максимка
« Ответ #9 : 17 Апреля 2011, 20:08:49 »
свечи черные сухие, клапан я пробовал тоже держит 🤦‍♂️
Оффлайн Andrew177
  • Профиль закрыт
« Ответ #10 : 17 Апреля 2011, 20:11:50 »
угу, тогда заодно свечи все сразу поменяй на заведомо рабочие, если есть, и посмотри что будет, а вообще Солексы они такие - или работают и всё отлично, а если уж начали глючить, то обычно проще поменять, с ремонтом их тяжелее
ну ты напиши хоть предысторию - почему карб поменял, где купил, как ранее работало... чтобы меньше гадать
Оффлайн Andrew177
  • Профиль закрыт
« Ответ #11 : 17 Апреля 2011, 20:13:22 »
сухие?! Ок, насос ускоритель точно работает ?! и ещё, и трамблёр бы другой рабочий 100% перекинуть сразу
Оффлайн Максимка
« Ответ #12 : 17 Апреля 2011, 20:15:28 »
Трамблер имеется но он уже на последнем издыхании, карб я короче понял потому что старый солекс 083 треснул и дал теч, этот новый 2141 я купил новым в москвичовском магазине
Оффлайн Andrew177
  • Профиль закрыт
« Ответ #13 : 17 Апреля 2011, 20:15:56 »
ну напиши поболее, я потом гляну, может подсоблю чем могу, и ещё может кто зайдёт, подскажет что
Оффлайн Максимка
« Ответ #14 : 17 Апреля 2011, 20:18:34 »
а что еще подробней хотите узнать🤯
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
« Ответ #15 : 17 Апреля 2011, 20:20:49 »
А сечение жиклеров точно соответствует?
  • 214122,-> F3R , Lucas, Перед Plaza, Волгоприборка, зеркала Е34, ЗДТ - УМЕР((( 21412 1993 гв 1.5 ->f3r, волгоприборка RIP, Лада Калина серый универсал
Оффлайн Andrew177
  • Профиль закрыт
« Ответ #16 : 17 Апреля 2011, 20:21:22 »
их столько барахла продают !!!!!!! и что он вроде как новый  - ещё не гарантирует, что и работать будет нормально
найти бы хоть какой, заведомо рабочий, хоть на время у приятеля взять какого, проверить - это тут самый лучший вариант будет, и если что - попробовать в магазин возвернуть, если чек остался, хоть и непросто бывает
если дело в карбе и поменять нереально, то 1. искать спецов по карбым 2. найти купить заведомо рабочий б/у занедорого
это как способы решения, проблемы, если ничего более не поможет
Оффлайн Максимка
« Ответ #17 : 17 Апреля 2011, 20:23:55 »
сечение я не проверял я во внутрь еще не лазил
Оффлайн Andrew177
  • Профиль закрыт
« Ответ #18 : 17 Апреля 2011, 20:24:35 »
что на карбе выбито, какой код ?! дело у тебя скорее всего не в несоответствии жиклёров, а в неисправности какой-то
Оффлайн Максимка
« Ответ #19 : 17 Апреля 2011, 20:26:35 »
карб 2141- какие та там цифры и на конце 10
