Автор Тема: Направляющая втулка - варианты замены?  (Прочитано 1894 раз)
Оффлайн AlexET
Сегодня приказало долго жить сцепление. Т.е., усилие на педали есть (что-то выжимается), но "разрыва крутящего момента" от движка к колесьям не происходит. Есть подозрение, что эта напасть как-то связана с перекосом/разрушением выжимного и этой самой втулки. Пока еще ничего не снимал и не разбирал, собираюсь на грядущей неделе.  И если по сцепе/выжимному все более или менее понятно, то где (и от чего) взять правильную втулку, неясно. Что посоветуете?
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
« Ответ #1 : 17 Апреля 2011, 22:21:55 »
1. проверить ход рычага сцепления
2. проверить - не провернулся ли рычаг
3. проверить не проломило ли перегородку куда упирается трос сцепления
4. снять сцепление и посмотреть что там твориться
5. втулку изготовит любой ученик токаря.
Оффлайн makson
« Ответ #2 : 17 Апреля 2011, 22:46:56 »
... втулку изготовит любой ученик токаря.
Согласен....У меня стоит самодельная.
Оффлайн AlexET
« Ответ #3 : 18 Апреля 2011, 21:55:18 »
+1 Спасибо за развернутый ответ, по первым трем позициям все ОК, осталось 4) и 5).
А нельзя ли приколхозить втулку от ТАзов, дабы описываемые комплекты ТАЗосцеплениев подходили нам полностью? Т.е., вместе с выжимным?
« Ответ #4 : 18 Апреля 2011, 21:59:48 »
....А нельзя ли приколхозить втулку от ТАзов, дабы описываемые комплекты ТАЗосцеплениев подходили нам полностью? Т.е., вместе с выжимным?
незнаю.
смотреть надо однако.
Оффлайн kost@
« Ответ #5 : 19 Апреля 2011, 22:40:00 »
Дело может быть совсем не в втулке, вот посмотри был у меня случай: https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=182194
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн AlexET
« Ответ #6 : 23 Апреля 2011, 22:25:51 »
Спасибо! Сегодня произвел вскрытие. Направляющая втулка -  в порядке, она видать изначально стальная.  А так все то же самое, что и у тебя - один в один. Комплект сцепления был Крафттех, ведомый диск же (из которого и выковырялась пружинка) - "Волчья хватка". Тему наверно можно закрыть, тем более про саму втулку тут немного
