Автор Тема: коробка и сцепление  (Прочитано 1441 раз)
Юлиан
коробка и сцепление
« : 19 Апреля 2011, 14:49:19 »
Доброго дня форумчане.
У меня такая проблема, есть машина АЗЛК 2140, когда её брал работало все кроме 3-ей передачи, просто напросто она не втыкалась, либо первая либо задняя, ну само собой все передачи кроме 3-ей, затем немного откатавшись появилась проблема со сцеплением, практически невозможно втыкнуть никакую передачу, а если и удавалось то машина как бы на АКПП начинала сама двигаться. так вот вопрос, что первым стоит сделать и последующие действия решения проблемы, поменять выжимной подшипник, влку посмотреть, заменить полностью сцепление, и самое главное поможет ли переборка коробки повлиять на включение всех скоростей или стоит искать новую коробку?
Заранее спасибо))
Оффлайн Patrick
коробка и сцепление
« Ответ #1 : 19 Апреля 2011, 15:37:43 »
почему бы не перебрать коробку запчасти есть знать будеш что там и как !!! сам на недельке собрался перебрать а б у не факт что нормальную выхватишь
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
Оффлайн Patrick
коробка и сцепление
« Ответ #2 : 19 Апреля 2011, 15:39:19 »
снимешь кпп там и сцепление видно будет походу и решишь что надо менять а что нет
Юлиан
коробка и сцепление
« Ответ #3 : 19 Апреля 2011, 15:41:41 »
но в сцеплении такая проблема может быть только в выжимном и в вилке? больше никаких причин этому траблу нет?
Оффлайн kost@
коробка и сцепление
« Ответ #4 : 19 Апреля 2011, 22:18:00 »
Недовключение передач может быть следствием износа втулок кулисы, и проверь работу рабочего цилиндра сцепления.
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн kost@
коробка и сцепление
« Ответ #5 : 19 Апреля 2011, 22:27:08 »
 затем немного откатавшись появилась проблема со сцеплением, практически невозможно втыкнуть никакую передачу, а если и удавалось то машина как бы на АКПП начинала сама двигаться...
Заранее спасибо))
А вот это явно указывает на износ манжет главного цилиндра, проверь с помощником ход штока вилки рабочего цилиндра.
214145, 98г.в.,
Юлиан
коробка и сцепление
« Ответ #6 : 20 Апреля 2011, 01:26:28 »
спасибо за советы)))
