Автор Тема: иногда шуршит кпп при движении  (Прочитано 1795 раз)
Оффлайн Vetal-2803
« : 20 Апреля 2011, 00:41:16 »
Привет всем цинителям марки москвич!
Может ктот сталкивался с такой проблемой, ато поиск весь юзал , а похожего не нашол. Вопщем проблема такая ,при движении на любой передаче (кроме задней) в натяжку или накатом если слехка дотронутся до рычага кпп слышно не очень сильное шуршание , стоит руку с рычага снять звук исчезает.Просто у меня привычка на езде  держать локоть на подлокотнике а ладонь на рычаге кпп, но шуршащий звук  настораживает.Да кстати заметил этот звук после того как заменил задний подшипник первичного вала кпп, а до этого вроде небыло.
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
Оффлайн kost@
« Ответ #1 : 20 Апреля 2011, 00:50:49 »
так вроде или не было такого раньше?
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #2 : 20 Апреля 2011, 01:01:26 »
раньше небыло ,но вот перед самой заменой подшипника непомню было или нет.
Оффлайн kost@
« Ответ #3 : 20 Апреля 2011, 01:15:04 »
трудно конечно ставить диагноз не услышав шум, логично предположить что подшипник шумит, попробуй поездить не касаясь рычага...серьезная трабла со временем проявит себя более явно.
214145, 98г.в.,
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #4 : 20 Апреля 2011, 01:30:34 »
да вот если не касатся рычага то не шуршит. Я тоже думал может подшипник , так он всегда шуршал бы, а не кокда притронусь к рычагу переключения скоростей
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #5 : 20 Апреля 2011, 11:48:44 »
Что никто так и не сталкивался с такой проблемой?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #6 : 20 Апреля 2011, 11:58:51 »
Руки у всех заняты обычно... На руле они  🤦‍♂️
Некогда рычаг КПП поглаживать  😁
Оффлайн M.d
« Ответ #7 : 20 Апреля 2011, 12:01:23 »
у меня была подобная проблема была решена заменой кулисы оказалось на старой кулисы одно карданное соединение перестало двигаться и стало причиной этого шума))
москвич 214145 f3r
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #8 : 20 Апреля 2011, 12:25:51 »
посмотрел кулису двигается нормально, может есть другие варианты?
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #9 : 20 Апреля 2011, 12:34:20 »
Обычно рукки на руле, но иногда напрегает вести машину обома руками если часто стоять в пропках, а так одна на готове чтоб переключить передачу
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #10 : 20 Апреля 2011, 16:41:58 »
Интересно а фиксаторы штоков те что с шариками снизу кпп если ослабли , из-за них может быть шум?
