Автор Тема: Беда с генератором  (Прочитано 2198 раз)
Оффлайн Роман Князь Зло
Беда с генератором
« : 20 Апреля 2011, 20:36:24 »
Твориться что-то немыслемоее. Генератор дает в сеть 15,4 - 15,8 вольт. при малых оборатах при очень малых оборотах менее 600 стрелка вольтметра стоит ровно, если чуть больше 1000 дать начинает плясать в пределе 13,5 - 14,7 вольт, 2-3 т.об. от15,4 до 15,8 вольт. если включить печку, или прикуриватель, или поворотники напряжение сильно падает и вместе с ним падают обороты. Корбюратор перестал поддаваться регулировке.
   Генератор 58.3701 обмотки ротора проверил исправны, статор исправен, диодный мост четко, регулятор заменил. Двиготель узам 1,5 ксз. карб дааз 2140.
   Есть еще один момент на контакте возбуждения 10 вольт ... я правда не знаю может это нормально? Помогите пож косма на ноги поставить
​Если жизнь повернулась к тебе задом - пни её и начни новую...
АЗЛК - 21412 1991г.в. УЗАМ 1,5л КСЗ
Оффлайн v_caspian
Беда с генератором
« Ответ #1 : 20 Апреля 2011, 20:56:36 »
Не нормально.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн maxpon
  • Максим
Беда с генератором
« Ответ #2 : 21 Апреля 2011, 08:38:41 »
Если приходит на возбуждение 10 В- имеет место потеря напряжения в разъемах и проводах- неудивительно с нашей старой проводкой.
1. Лезь под панель,вынимай разъем  ЧЯ с толстыми силовыми проводами- не перепутаешь.
Поджимаешь клеммы.
2. Также поджимаешь разъемы на колодке замка зажигания.
3. Чтобы совсем забыть о этой проблеме(что я сделал 6 лет уже назад), собираешь схему с 1 реле
Получается с генератора напруга через контакты реле подается сразу на вход реле-регулятора,поддерживая тем самым стабильное напряжение на выходе генератора.
Тонкий провод, который втыкался в реле-регулятор, отвечает теперь за включение реле и все,85 контакт
Беда с генератором
« Ответ #3 : 23 Апреля 2011, 18:29:51 »
В ЧЯ был наполовину отсоединен разъем, посильнее воткнул и все стало стабильно работать. Спасибо за помощь
Оффлайн AJIEX
  • москвич-это простор для фантазии в доработках
Беда с генератором
« Ответ #4 : 30 Апреля 2011, 17:22:29 »
короче отец подогнал мне другой генер. то ли на 60 толи на 80А(плоховидно цифру).так вот пошёл на рынок,щётки к нему новенькие взять и мне там заявили, что это жигулевский генератор....,я удивился,потому что он встал на место как родной...в общем купил,поставил.всё О.К.  только реле рубит напругу на 13,5В. можно конечно с шоколадками потренироваться,но чё то они мне уже настоеграли.
батя дал релюшку,которая у него стояла,так вот она меня наверное раза в два постарше будет,ток вот никто не знает как её подключить и говорят что она г..о.хотя батя утверждает,что он с ней вообще никаких проблем не знал с зарядкой,там на ней регулировочный винт есть,поставил сколько надо те и ездий без проблем(ток вот не помнит как её подключать).
может кто сталкивался с этим чудом техники?(марка     РР362-Б1)
  • М2141,гольфстрим, УЗАМ1,7л.,SOLEX 21073,БCЗ
мустангами не рождаются,ими становятся=)
