Автор Тема: удалить!модеры  (Прочитано 2130 раз)
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
удалить!модеры
« : 20 Апреля 2011, 20:43:36 »
Всем привет глупый вопрос но.... сегодня собрал всю сцепуху и поставил коробку но...за счёт пружины выжимной прижимался к корзине,ну ладно думаю вроде так и надо....нажимаю на сцепление не идёт,пробую в обратную вилку на коробке нажать нажимается...а как надо не хочет вообще ни в какую....ПОЧЕМУ🤯 сцепа новая и подшипник если есть фото как правильно должна стоять пружина на выжимном,покажите пожалуйста меня эта коробка уже до истерики доводить начинает...и еще при снятой коробке вилка подымается вверх...это я так понимаю и должно быть?
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2011, 15:13:40 от kostyan-xxx- »
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Разновидности коробок 2141...
« Ответ #1 : 20 Апреля 2011, 23:08:50 »
Всем привет чёт пытался через поиск найти но видимо не так обзывают темы,так что прошу помидорами не кидать если чё)))
Вопрос- какие коробки есть на 41 с передаточными числами,и скажите какое передаточное на этой
ГП:
3.9
4.1
4.22
4.375
4.55
4.65
То, что ты сфоткал это не обозначение ГП коробки.
ГП написана на стыке картера коробки и ее корпуса, сверху если смотреть на лежащую коробку.
вот тут:
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
  • M-2141
« Ответ #2 : 21 Апреля 2011, 20:14:38 »
гляну ок))
  • M-2141
« Ответ #3 : 21 Апреля 2011, 22:15:15 »
если это то что выбито точечками то у мя вначале 41 а потом много много циферек))))))через небольшое растояние)))
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #4 : 21 Апреля 2011, 22:18:13 »
Ага, чё там выбито?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн shaman2141
« Ответ #5 : 21 Апреля 2011, 22:22:18 »
вот у тебя как раз и ГП 4.1(если оно не менялось...)
и фотки лучше обрезай(1024х768 или 800х640 в самый раз)
  • 214122. 2000год
  • M-2141
« Ответ #6 : 21 Апреля 2011, 22:40:47 »
как то слобовата тогда коробка у меня(((
Оффлайн shaman2141
« Ответ #7 : 21 Апреля 2011, 22:43:58 »
в смысле🤯реногоршики же ездят и ни чего,работает,хочешь с места быстро ехать это 4.55,хочешь высокую скорость  на трассе это 3.9.но про двиг не забывай...для 6го двига самое оно(4.1) у меня узам 1.7 и тоже 4.1,вполне себе *городская* коробка
  • 214122. 2000год
  • M-2141
« Ответ #8 : 21 Апреля 2011, 22:55:36 »
да ))))успокоил спс будем глядеть скок она выжмет из старичка)))
  • Карма: 65
« Ответ #9 : 21 Апреля 2011, 23:03:40 »
нда.... на ВАЗ двигатель и слабовата.... 🤦‍♂️
Hyundai Getz 1.4;
  • M-2141
« Ответ #10 : 21 Апреля 2011, 23:11:21 »
я при том что было до разборки коробки и сцепления выжал 120 и не более хотя двиг в норме
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #11 : 21 Апреля 2011, 23:15:53 »
чото маловато(((, Я на своем бывшем 175 выжимал и все ок.... крейсерская 140...
Оффлайн shaman2141
« Ответ #12 : 21 Апреля 2011, 23:17:17 »
помимо двига есть еще трамблер,свечи,карб,бензин,состояние резины и давление в шинах. эта гп для ваздвига норма(по паспорту 157 или 160 км/ч),так что не парься... 😆
  • 214122. 2000год
Оффлайн shaman2141
« Ответ #13 : 21 Апреля 2011, 23:20:33 »
за минусом погрешности в большуу сторону(показания спидометра завышены)....получим нормальную максималку на исправном авто
  • 214122. 2000год
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #14 : 21 Апреля 2011, 23:22:08 »
ГП:
3.9
4.1
4.22
4.375
4.55
4.65
4,65 нету, есть 4,75 (большая редкость)
и забыл 4,3...(еще больше редкось)
если не изменяет память....
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #15 : 21 Апреля 2011, 23:23:02 »
но 160 полюбому было 🤣 сравния показания спидометра и тахометра.... а также компа...
  • Карма: 65
« Ответ #16 : 22 Апреля 2011, 14:12:34 »
есть такая 👋
Hyundai Getz 1.4;
