Автор Тема: Возможно ли поставить в Москвич панель приборов от фирмы Gamma???  (Прочитано 4753 раз)
Оффлайн Hollywood
Всем привет увидел в интернете панельки от фирмы гамма только единственное но что они либо для тазов либо для Шеви-нивы и для иномарок!
Вопрос возможно ли вживление такой приборки в 2141🤯
P.S. вот собственно и приборки:
https://www.ferrum-group.ru/goods/products/4
https://www.ferrum-group.ru/goods/products/28
  • 214123P 2000г. УЗАМ 1.8 продается на запчасти((((
Оффлайн Khachim
Можно,только с тахометром  будут проблемы.Сигнал(или импульсы незнаю как его там)низковольтный там.
Оффлайн Профидд
У нас в магазинах то-же появились такие приборки. В живую смотрятся даже эффективней. То-же загорелся такую-же поставить себе, но вот только центральный дисплей запитать не получится, поскольку он подключается отдельно и от бортового компа( смотрел схему подключения). А так, то поставить их не проблема.
Оффлайн Профидд
У них идёт два входа для подключения тахометра: низко и высоко вольтные. Под карбюраторные и инжекторные моторы.
Оффлайн Hollywood
А тогда возник еще вопрос неужели нельзя подключить борт комп??  Насколько я знаю внедряют же компы от саабов и ауди в 2141!!
Оффлайн Профидд
[/quotе] Да где-ж столько всяких датчиков-то найти?! 😁
Оффлайн Hollywood
Понял тады облом получается так как без центр панели это уже не то!!!
Оффлайн Hollywood
ХОТЯ с другой стороны какой наф борт комп в ТАЗЕ 2107🤯??  там то точно все проще!!!?
Оффлайн Khachim
Нееее,бортовик кайф.Там есть много полезных функции;ТО,динамич.параметры,ср.расход топл.,общ.расход,часы,будильник,календарь и т.д.
Оффлайн Hollywood
Я согласен что бортовик это кайф!! тока мне непонятно одно если такая приборка есть для ВАЗ 2107 !!  насколько я знаю в Вазе 2107 нет бортовика !! Из этого следует вывод о том что эту приборку можно внедрить 2141 если постараца и подумать головой!!! Я прав или все же не прав??
ELECTRO DIABLO
нефига не полу чица уже пробовали с другом на рено моторе всё пашет кроме бортовика у него опрос данных идёт по L-линии а на рено тока k-линия пробовали переделать нече не получилось
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
ВАЗ 2107 выпускаются в инжекторном исполнении. Показания отдельных приборов ПП Гамма согласуется с ЭБУ.
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
serqey
Если грамотно рассудить, то можно поступить проще поставить инжектор от ТАЗА (например НИВА 1.7) вместе с ДВС, уже такой вариант рассматриваю, т.к. вторая мося с уфой под 80-й не катит( блин сделал капиталку год назад :slap😀 теперь надо переделывать 😯
Оффлайн Родион
А, ну фигня че 😀)))) не пашет бортовик - ставим движок с январем 😀
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн Hollywood
ООО  кстати да двигло с январем возможно решит этот вопрос!!! А по поводу нива 1,7 это тоже тема у меня валялся в  гараже от дедовской нивы такой движок)))))!!
Оффлайн Профидд
Если быть внимательным, на простого москвича, ставим инжектор?! Да?! Мотор-мотором, а эл.проводка, блок, всякие там приблуды?! Цена, цена, цена 🤦‍♂️. Ещё плюс и ета панелька 🤔. 2114 ПП себе ставил, щас присматриваюсь к Волго приборке. Вроде смотрится не плохо, да и глаз радует 😎.
Оффлайн Профидд
Спорить не стану, Гамма-приборки и выглядят красиво, да и стоят то-же прилично 🤑. Жалко лишних денюшек переплачивать, за неадекватность работы с нашей проводкой 🤐
Оффлайн Александр Агапов
Можно. Если поставить  январь или бош. мне приборки очень понравились, но очень дорого.
  • Москвич 214145 RENO F3R
А как на рЫно тогда БК 100 работает?)))) 10 пин это Л-линия, 11 пин это К-линия ( разъём под капотом на правом крыле )
serqey
Вот с F3R мутить не надо и с ФЕНИКСОМ и родной приборкой потянет, т.б. к ним есть БК- 100, 130 и 135 . А  вот у кого карбы то есть смысл замутить. При здоровой голове и руках все переделки максимум на неделю 😁
