Автор Тема: Стреляет в глушитель  (Прочитано 23699 раз)
Оффлайн Sam412
« : 22 Апреля 2011, 16:51:16 »
доброго всем времени суток. такая вот проблема:
дано автомобиль иж 21251
двигатель 412Э
карбюратор 2140-1107010-10
После зимы решил завести свой автомобиль. Завелся плохо, начал троить. У брать этот глюк не получилось.
На следующий день проверка щупа показала, что масло щедро разбавлено бензином.Был снят , разобран топливный насос, в котором была повреждена диафрагма.Т.к. ремкомплектов к старому насосу не было был поставлен новый --- >Буксировка, замена масла.
Завожу двигатель троит и стреляет в глушитель. Проверяем искру - то есть,то нет и слабая.
В результате восстановления искры было заменено катушка с добавочным сопротивлением, свечи,а также конденсатор,крышка,подвижный контакт распределителя зажигания.Двигатель стал работать устойчиво на холостых оборотах, даже без подсоса,но при нажатии на педаль газа "тормозит" с реакцией, стреляет в глушитель без какой либо закономерности, чихает. Сняв "бошку" с карбюратора продул всё что было в поле моего зрения сверху. Не помогло.
Думаю это карбюратор, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой или у кого были аналогичные симптомы?
Да, ещё свечи обданы черным матовым нагаром.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2011, 16:52:54 от Sam412 »
  • иж 21251
Оффлайн segajet
« Ответ #1 : 22 Апреля 2011, 21:01:54 »
Меняй еще раз конденсатор.(кондеры сейчас фуфло,я только что купил новый кондер и машину не узнать,нет провалов).
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2011, 21:04:37 от segajet »
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
Оффлайн Sam412
« Ответ #2 : 22 Апреля 2011, 21:09:10 »
а нельзя как-нибудь с помощью мультиметра проверить исправность этого конденсатора ?
  • иж 21251
« Ответ #3 : 22 Апреля 2011, 21:11:46 »
какой карб........
скорее всего перелив,
когда последний раз разбирали карб
а еще, в трамплере на кулачке(контактах, кто как называет) есть минусовая клема, вот если она не пропаяна и нормально не прикручена, то будет стрелять во все дыры.... сейчас продают гов....
за зиму эта минусовая клема окисляется и все, начинается вынос мозгов
Оффлайн segajet
« Ответ #4 : 22 Апреля 2011, 21:25:12 »
У тебя все признаки плохого кондера.Цена вопроса 30р.Проверять его нет смысла.
Оффлайн Sam412
« Ответ #5 : 22 Апреля 2011, 21:45:03 »
какой карб........
карб 2140-1107010-10
разбирал 4 раза в течении двух недель.Снимал "бошку" и продувал все дыры электронасосом. подогнул поплавок чтоб уровень поменьше был, не помогло.В трамблере эту проблему люфта прижатых контактов исправляли.
Конденсатор завтра сменю на запасной , объяснили мне как проверить, вроде запасной прошел. Завтра поменяю.
  • иж 21251
Оффлайн segajet
« Ответ #6 : 22 Апреля 2011, 21:50:07 »
У меня по осени из-за кондера начало стрелять в глушак так,что его разорвало пополам!
« Ответ #7 : 22 Апреля 2011, 22:01:52 »
да не контакты нужно смотреть, то есть вот берем эти контакты в руку и у этого механизма есть маленткий проводок три сантиметра, на конце проводка есть клема круглая, вот этот проводок пропаять нужно к клеме и прикрутить к корпусу трамблера....
жаль фото нет, если у тебя есть старые контакты, то посмотри и все сам поймешь....
завтра будет фото.....но вечером....
вспомни.....или может кто покажет фото....
почему доказываю----я сам два месяца еб...., всех карбюраторщиков заеб...., думал капиталка светит....
но потом сам все разрулил, после этого случаю ни одна рука не притронится к моей ласточке....
тоже стреляло во все дыры.....научился разбирать карб и трамблер за 30мин))))))))))))))))))))))))))))))
Оффлайн Sam412
« Ответ #8 : 22 Апреля 2011, 22:58:25 »
я понял о чем идет речь . там всё вроде нормально обжато, завтра посмотрю, отпишусь.
  • иж 21251
« Ответ #9 : 22 Апреля 2011, 23:19:03 »
да у меня тоже было обжато, но т.к. он новый значит его делали криворукие.....нет слов.... и мне пришлось пропаять....как только пропаял, поставил и завел...............................все...............................
уже год катаюсь, проехал 4000км и три дальняка по 1000км, без проблем................
а мы виним президента, да этих ур.... убивать......
у меня в подписи есть тема на мою страницу, там фото втягивающего на стартер, так клемы должны быть🤯🤯🤯🤯🤯?? медные------------- а они падлы      железные болты всунули................убил бы
чет злой я сегодня, пойду в трактир
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #10 : 23 Апреля 2011, 00:02:50 »
В месяц стабильно 1 менял конденсатор. На БСЗ хорошо их нет (хотя конечно другие проблемы имеются).
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Sam412
« Ответ #11 : 23 Апреля 2011, 11:57:13 »
Сегодня, как и говрил, сходил к машине. Заменил конденсатор,не помогло.Продолжает стрелять непереодически.Проверили искру на всех свечах - нормальная. И нахолостых нормально работает, но как только вдавишь газу- начинает стрелять, тупить, чихать.я в тупике, как и остальные 7 человек,которые за эти две недели пытались починить мой авто.
Карб разобрал, вытащил все жиклеры - продул, поплавок настроил по инструкции, проверил работоспособность всех диафрагм - рабочие.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2011, 11:59:07 от Sam412 »
  • иж 21251
Оффлайн segajet
« Ответ #12 : 23 Апреля 2011, 17:02:04 »
Делай зажигание намного раньше.
Оффлайн Sam412
« Ответ #13 : 23 Апреля 2011, 18:09:13 »
Не помогает.Мне тут пару человек сказало , что нужно менять трамблер,т.к. якобы на холостом ходу он как-то ещё работает , а при увеличении оборотов из-за износа трамблера его глючит(тресятся и сбивается опережение).Думаю сходить купить новый.
  • иж 21251
Оффлайн segajet
« Ответ #14 : 23 Апреля 2011, 19:31:59 »
А может неисправен только вакумкорректор на трамблере.Проверяется всасом с носика,если мембрана целая,то там останется ваккум,а если нет,то всас можно делать до бесконечности.(всетаки вакумкорректор дешевле трамблера).
Оффлайн Sam412
« Ответ #15 : 23 Апреля 2011, 19:52:27 »
Снимал шланчик с вакуумкорректора, хлопало постоянно.Одеваешь  его хлопает как захочет не периодически. думаю завтра снять трамблер и проверить его на люфты.Ведь люфт в его элементах может привести к характеристикам моих неисправностей?
  • иж 21251
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #16 : 24 Апреля 2011, 15:34:22 »
Если трамблер нового образца с подшипником- чуть износ, закусывание его- получишь дерганье и местами вообще пропадание искры.
Если трамблер не меняли давно- проще новый воткнуть и раз в год менять пластину с подшипником и контактами в сборе,проблем не будет.
Вакуум скорее всего дергает у вас за заклинивший подшипник и зажигание сбивается.
Подшипник даже может двигаться, руками не заметишь износа критического. Только замена.
7 человек чинили и незачинили  🤔  Вот народ пошел  🤣
Оффлайн Sam412
« Ответ #17 : 24 Апреля 2011, 21:37:30 »
сегодня при проверке трамблера заметил , что постоянно нет искры на 3 цилиндр. люфта почти нет ( в пределах допустимого).Думаю заменить контакты в сборе,крышку и бегунок.
  • иж 21251
« Ответ #18 : 24 Апреля 2011, 21:47:00 »
Провода свечные какие?
Если наконечники отдельно карболитовые, замените на 3-м цилиндре. Скорее всего сгорел внутри.
Оффлайн Sam412
« Ответ #19 : 25 Апреля 2011, 08:57:14 »
все силиконовое. провода все проверены - целые.
  • иж 21251
