Автор Тема: Как переделать двигатель с АИ-80 на АИ-92?  (Прочитано 27026 раз)
aleks_tav
Добрый день.
Подскажите в чем конструкционные отличия двигателей УМЗ-412Д и просто - УМЗ-412?
Как известно АИ-80 ушел в мир иной, а машина осталась причем в идеальном состоянии. Вот и встал вопрос, как научить мой дефорсированный движок кушать 92 бензин. Я так понимаю, что двигатели не сильно отличаются, но вот чем еще не понял. Подскажите это вообще можно сделать и если да то как? За ранние спасибо.
P.S. Москвич 21406
Оффлайн paltus
« Ответ #1 : 25 Апреля 2011, 16:10:05 »
Замена поршней.
  • 2137,2140,2140-117 пока все 1,5,СВР 2,0I 1998
Оффлайн MoToAZLK
« Ответ #2 : 25 Апреля 2011, 16:22:47 »
Замена поршней.
Мне кажется не имеет смысла.. Можно и просто лить 92 бензин, зажигание отрегулировать по детонации (на 4ой передаче на 40 газ резко в полик - должен пару-тройку раз "звякнуть пальцами" и пойти на ускорение)- немного пораньше будет и спокойно кататься - ни поршни, ни клапана не прогорят..
У дефорса поршни плоские, а у обычного - сферические...Еще можно как вариант головку шлифануть на пару миллиметров - немного подымет степень сжатия..
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2011, 16:24:53 от MoToAZLK »
  • Москвич 2141S, 91г.в. (УЗАМ 1.5), БСЗ, Солекс 21041
« Ответ #3 : 25 Апреля 2011, 16:33:33 »
Мне кажется не имеет смысла.. Можно и просто лить 92 бензин, зажигание отрегулировать по детонации (на 4ой передаче на 40 газ резко в полик - должен пару-тройку раз "звякнуть пальцами" и пойти на ускорение)- немного пораньше будет и спокойно кататься - ни поршни, ни клапана не прогорят..У дефорса поршни плоские, а у обычного - сферические...Еще можно как вариант головку шлифануть на пару миллиметров - немного подымет степень сжатия..
У дефорсированного мотора 1,5 поршни тоже с сферическим дном,только сфера пониже и на краю дна наблюдается горизонтальная "полочка"
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
« Ответ #4 : 25 Апреля 2011, 16:55:11 »
Я с машиной уже год, но так и не разобрался с октановыми числами и особенностями работы двигателей с ними.
У меня ВАЗ двигатель, лью 92-ой, разницы между 80-92-95 не понимаю, каким образом подбирается бензин под двигатель? Исходя из рабочего объема или же особенностей самого двигателя? Почему нельзя в ВАЗ двигатель залить 80-ый вместо 92-го без переделок и почему от 95-го прогорят клапана и поршни?
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
aleks_tav
« Ответ #5 : 25 Апреля 2011, 16:57:07 »
А если найти головку от УМЗ-412 и просто её вместо своей поставить - это что то даст? Вроде если степень сжатия разная на движка, то разные и камеры (форма в головке и поршней), т.е. если голову заменить может уже достаточно будет для более октанового бензина или исключительно поршни менять... ну помимо самого простого способа - поставить пораньше зажигание? 😉
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2011, 17:01:53 от aleks_tav »
Оффлайн EVS
« Ответ #6 : 25 Апреля 2011, 17:45:34 »
Ничего это не даст. В головке все формы одинаковые, отличаются только диаметром в зависимости от объёма двигателя. На дефорсированном движке такого года стоят поршня с проточкой по краю сферы, что позволяет увеличить объём камеры сгорания и снизить давление в ней, ну и соответственно применять топливо с более низким октановым числом.
Писал об этом раз 20 в разных темах, повторюсь ещё раз: "В двигатель под 76-ой бензин можно лить 92-ой, а наоборот нет". Октановое число бензина характеризует его детонационную стойкость, чем оно выше тем сильнее бензин можно сжимать. Бензин в КС должен гореть, а детонация-это взрыв, там уже совсем другие темперетуры и нагрузки. Поэтому при "плохом" бензине и ставят зажигание пораньше, чтоб поджечь смесь при меньшем давлении, раньше чем закончится такт сжатия.
ОТРЕДАКТИРОВАНО
Если хочеш чтоб машинка порезвей стала - меняй поршня или шлифуй голову, если динамика устраивае т- лей в свой 412ДЭ 92-й бензин и не парься.
Вот ещё почитай:https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20783.40.html
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2011, 18:05:25 от EVS »
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Tarapunka
« Ответ #7 : 25 Апреля 2011, 17:55:55 »
Как пронулся Евсей, потянулся Евсей, гаркнул Евсей грудью всей- Давай!
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Оффлайн EVS
« Ответ #8 : 25 Апреля 2011, 18:06:44 »
ЖИВ
Оффлайн v_caspian
« Ответ #9 : 25 Апреля 2011, 20:17:25 »
Добрый день.
P.S. Москвич 21406
Ничего не надо переделывать, зажигание чуть пораньше, и все.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Максимка
« Ответ #10 : 30 Апреля 2011, 14:41:08 »
Я вот тоже знаю если с 80 перевести на 92 то не чего плохого не случиться, а вот если на оборот то пальци застучат
Оффлайн FKS
« Ответ #11 : 30 Апреля 2011, 15:18:37 »
Пальцы точно не застучат.🥁 А вот детонация появится. )
