Автор Тема: нет искры  (Прочитано 2854 раз)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
нет искры
« : 25 Апреля 2011, 20:36:45 »
нет искры нихде, мозг уже вынесла эта машина... на трамблере менял контакты-пропала искра, вставил взад контакты-искра непоявилась,на контакте б катушки напруга есть, короче поменял 3 раза контактную группу, 3 раза кондер, и один раз провод на трамблер,  но всё из б\у запчастей со старых трамблеров. Искры непоявилось. масса на двигле есть, стартер крутит. есть какие-то проблемы с втягивающим, бывает там залипает, от этого катушка гаркнуть немогла? Или если есть на контакте б + то катушка в норме?массу на катушке, все болты на ней отворачивал-заворачивал, внадежде на появление тока(после пропадания искры уже). Спасибо за ответы, если кто ответит заранее.
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн Androzz
нет искры
« Ответ #1 : 25 Апреля 2011, 20:43:55 »
попробуй подсоеденить вместо провода от трамплера,другой и покоротить его на массу,предварительно подключив свечу к центральному проводу в/н.
  • м-214122
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
нет искры
« Ответ #2 : 25 Апреля 2011, 20:56:16 »
некоротил другим проводом, но думаю толку небудет, т.к я проверял + на контакте катушки к которому присоединен провод с трамблера лампой, замыкая и размыкая контакты, + нет, коротить тогда, если правильно понимаю нечему.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
нет искры
« Ответ #3 : 25 Апреля 2011, 21:39:53 »
если диод на катушке полетит, то как понимаю искры небудет? Если вручную перемкнуть контакты диода ничего страшного не случиться?хочу проверить, появиться при перемкнутых контактах диода искра есть или нет...
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
нет искры
« Ответ #4 : 25 Апреля 2011, 22:05:58 »
Я не понял откуда на катушке диод🤯🤯 Там стоит сопротивление, в керамическом корпусе, так вот его, можно не некоторое время перемкнуть, если где то в дороге сломались. Попробуй перемкнуть, если получиться искра, значит покупай новое.
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
нет искры
« Ответ #5 : 25 Апреля 2011, 23:07:11 »
насчет диода я погорячился, наверно 😆Сопротивление конеч, я потом по талмуду прочитал,как правильно, завтра попробую, тем более визуально оно на две половины слегка разошлось, катушки бу валяються и не одна, заменю.
Оффлайн v_caspian
нет искры
« Ответ #6 : 25 Апреля 2011, 23:25:57 »
Двигатель УЗАМ?
Замените катушку на обычную жигулевскую 2-х контактную, без всяких сопротивлений.
Если катушка целая, и на нее приходит плюс- то при замыкании-размыкании провода, идущего на трамблер, на массу- искра уже должна быть, но слабая. Если же этот провод подключить к конденсатору (второй вывод конденсатора должен быть соединен с массой), и в таком виде замыкать-размыкать на массу, в момент разъединения от массы на выходе катушки уже должна быть искра в полную рабочую мощность. Если искры получить не удалось- значит на катушку не приходит плюс, или неисправны катушка или конденсатор.
А вообще надо ставить БСЗ.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2011, 23:27:28 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
нет искры
« Ответ #7 : 25 Апреля 2011, 23:33:36 »
двигатель узам, катушка есть от жигулей, но куда посоеденить вес пучок проводов не в курсе, наверно попробую заменить катушку, и плюс хоть и приходит на катушку искры нет, + при включении-выключении зажигания, при замыкании-размыкании контактов есть только на клемме б катушки
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
нет искры
« Ответ #8 : 26 Апреля 2011, 21:46:46 »
Хелп, братья, машина мозг высосала за эти дни, искры нет. В чем дело может быть🤯 Поменял 3 катушки за это время, все б\у, на новую денех уже нет, машина свсё выскребла из карманов. Как определить рабочую катушку чтоб поставить уверенно и если искра непоявиться, то знать по крайней мере, что не в ней дело.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
нет искры
« Ответ #9 : 26 Апреля 2011, 21:47:27 »
Спасибо тем, кто ответил, причина была в проводе тахометра, на контакте которым катушка с трамблером соединяеться, при надетом проводе искры небыло, при снятом всё ок.Вдруг кому понадобиться в бцудущем.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2011, 20:54:13 от Pavelpp »
